tourne sur 3 cylindres p0021
Message non lupar bossmadinina » Jeu 25 Juil 2013 08:51
bonjour a tous alors je fais appel a vous car apres refection de mon moteur demarrage au quart de tour mais sur 3cylindres le moteur tremble beaucoup passage a la valise pour effacer les defaults et le p0021 revien a chaque fois et le p0302 de temps en temps j`ai testé avec une bougie une autre bobine et autre injecteur sa donne le meme resultat. je suis a court d` idée ....
Madinina972
bossmadinina
En ligne: 6d 9h 18m 1s
Ma voiture: STI7
Re: tourne sur 3 cylindres p0021
Message non lupar sti04 » Jeu 25 Juil 2013 10:13
capteur AAC, peut être ton capteur point mort de boite qui est naze ....
Message non lupar bossmadinina » Jeu 25 Juil 2013 16:54
capteur aac, je l'ai déconnecter moteur tournant la voiture s'éteint donc je suppose qu'il est en bonne état... si une ame charitable pouvais testé sur le sienne ... :/
sinon l'autre option du capteur point mort sa pourrai faire tourné la voiture sur 3 pattes....?
Madinina972
bossmadinina
Ma voiture: STI7
Message non lupar Wattman » Jeu 25 Juil 2013 17:25
Bien sûr que le moteur se coupe, c'est pas pour autant qu'il ne peut pas envoyer un mauvais signal à l'ECU.
Et pour le capteur point mort, non seulement il y a tout le nécessaire sur le forum (fonction recherche, chère à mon coeur), mais si Nico te dit que ça peut entraîner un dysfonctionnement, c'est que c'est vrai. ;)
Message non lupar bossmadinina » Jeu 25 Juil 2013 17:42
je ne met nullement sa parole en doute :langue: peu être qu'elle est bien HS... il en sais surement plus que moi .. je voudrais juste savoir comment faire pour voir si il est en bonne état et éliminé les hypothèse une après l'autre....
Madinina972
bossmadinina
Ma voiture: STI7
Message non lupar Wattman » Jeu 25 Juil 2013 18:06
Malheureusement y a pas vraiment de marche à suivre pour ces sondes, la seule façon d'être certain, c'est de les changer. Facile à faire. ;)
Message non lupar franck » Jeu 25 Juil 2013 19:18
une soupape qui reste ouverte ?
tu as pris les compressions pour voir ?
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Message non lupar bossmadinina » Jeu 25 Juil 2013 23:07
ben j'y ai pensé mais se n'ai pas la première idée qui me viens, car segmentation, déglaçage, rodage des soupapes, tout fait par mimines et trankilouuu :malin1: mais je prendrai les compressions demain voir... :gene:
en faite ce soir j'ai enlevé le support H de la boite pour accéder au capteur Point Mort je l'ai débranché démarrer la voiture elle avait du mal... et broutai, s'éteint, par contre plus aucun défaut 8/
j'ai donc rebranché le capteur et elle continu a brouté et s'éteint et tjrs pas de défaut... :modo:
Madinina972
bossmadinina
Ma voiture: STI7
Message non lupar bossmadinina » Ven 26 Juil 2013 14:35
alors compression Prise je suis a 8.5/8.5 coté passager et 8.5/ 2 coté conducteur :pleur4: sachant que la segmentation a été refaite sa serrait plus probable que ce soit une soupape que segmentation...? :pasdrole:
un autre indice : j'ai une forte odeur d'essence par le reniflard de mise a l'air libre ,sachant que je suis en mise a l'air libre... comment l'huile peu être en contacte avec l'essence ...? :pasdrole:
Madinina972
bossmadinina
Ma voiture: STI7
Message non lupar Wattman » Ven 26 Juil 2013 18:49
Soupape qui ne ferme pas ou mal, le mélange explose peu ou pas, de l'essence remonte le long d'une soupape et le joint de queue de soupape d'échappement n'étant pas copain avec l'essence, il s'est usé et l'essence remonte par tes culasses et arbres à cames.
Ou alors segmentation mal faite, segment cassé = compression + essence qui passe dans le bas moteur et remonte par le reniflard.
Message non lupar franck » Ven 26 Juil 2013 18:54
j avais raison
tu as as bien regler les godet au jeu de soupapes?
il y en a un qui doit etre trop haut ,et fait ouvrir un poil la soupape
franck
Message non lupar sti04 » Ven 26 Juil 2013 22:10
je croyais le moteur refait tranquillou ....
Message non lupar Tofisub90 » Ven 26 Juil 2013 22:38
Message non lupar bossmadinina » Sam 27 Juil 2013 09:13
sti04 a écrit:je croyais le moteur refait tranquillou ....
oui tranquillou... mais il me manquait un peu de chance :langue:
je sais ce qu'il me reste a faire tranquillou
Madinina972
bossmadinina
Ma voiture: STI7
Message non lupar bossmadinina » Lun 29 Juil 2013 00:32
pour donner des nouvelles... donc voila j'ai mis le cylindre qui avait un manque de compression(2 bar) en position Compression(piston en haut et soupape fermées), j'ai ouvert mon papillon d'admission et j'ai injecté le l'air a (6-8 Bars) dans le cylindre et la.. surprise!! l'air remonte par les conduits d'admission, donc je démonte mon couvre culasse et passé mon jeux de cale et la re-surprise "les Godets" son trop épais...
Tranquillou... tranquillou.... ( j'avai trop forcé sur le "Petit Punch "ce jour la :gene: )
-donc voila ou puis- je en trouver d'autre..?
Madinina972
bossmadinina
Ma voiture: STI7
Message non lupar Wattman » Lun 29 Juil 2013 05:16
Jeu aux soupapes pas fait... :/
Ce sont justes des godets ou il y a une pastille?
Tu prends la dimension de ton godet (écrite à l'intérieur, style 087) et s'il est 5 dixième trop épais par exemple, il te faudra un 087-5 = 082 et tu le commandes chez Sub.
Message non lupar franck » Lun 29 Juil 2013 09:00
j avais bien raison :mrgreen:
franck
Message non lupar bossmadinina » Lun 29 Juil 2013 09:45
Wattman a écrit:Jeu aux soupapes pas fait... :/
Ce sont des pastilles.... :o
franck a écrit:j avais bien raison :mrgreen:
tu m'avais bien mis sur la bonne piste, :amen: même si j'y pensai aussi, mais aussi au segments car la quantité d'air qui sortait du reniflard m'étonnait...
Madinina972
bossmadinina
Ma voiture: STI7
Message non lupar Wattman » Lun 29 Juil 2013 21:29
Joints de queue de soupapes à faire, et pastilles à mesurer avant commande (selon le modèle de pastille, j'en ai quelques unes, peut être que j'ai les bonnes tailles, on ne sait jamais)
Message non lupar bossmadinina » Lun 29 Juil 2013 22:52
Wattman a écrit:Joints de queue de soupapes à faire, et pastilles à mesurer avant commande (selon le modèle de pastille, j'en ai quelques unes, peut être que j'ai les bonnes tailles, on ne sait jamais)
Merci de ton aide et ta proposition ...finalement après plusieurs inspection de mon passtillage pour comprendre, je me suis aperçu que j’avais intervertie les pastilles d'échappement qui sont bien plus épaisse que ceux admissions, donc l'Admission ne se fermait pas ou peu .... (Tranquillou... tranquillou ...)
problème Résolue... donc ...
j'ai passé l'aprem dessus et elle pète du feux de dieu... sur ces 4 pattes ... :ghee: bon je me suis limité a 3500tr/m Max pour rodé tout sa.. sur combien de kilomètre? :0
Madinina972
bossmadinina
Ma voiture: STI7
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 4 invités
