Moteur qui claque
Moteur qui claque
Message non lupar ortinger » Dim 30 Juin 2013 21:06
Bonjour a tous, j’espère que vous pourrez m'aider et dans le meilleur des cas me rassurer. J'ai fais monter une boite de STI sur ma WRX de 2002 qui a 130 000 km (avec changement d'embrayage et de VM). Et quand le mécano m'a rendu la voiture, il m'a signalé un bruit moteur qui pour lui serait un coussinet de bielle. La voiture ne faisait pas ce bruit la avant ou du moins pas autant.
J'ai fais deux vidéos pour vous donner un aperçu du bruit, la premiere à froid, la seconde moteur chaud. Sur la première vidéo on entend bien le son à la moitié environ.
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=i7ZanGKrQwE[/BBvideo]
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=WywF_IVcd5M[/BBvideo]
Je viens de vidanger l'huile moteur, pas d'effet pailleté dans l'huile, j'ai passé un aimant dans le bac qui a récupéré l'huile, il y a quelques particules métalliques.
A votre avis, coussinet de bielle ou ça vient d'ailleurs.
ortinger
En ligne: 4d 9h 17m 38s
Ma voiture: WRX 7
Re: Moteur qui claque
Message non lupar PIWAILL » Lun 1 Juil 2013 00:06
ca put sérieusement le coussinet ca!!!!! :triste1:
après vérifie quant même tout le joint de l'échappement. Avoir aussi si la buté d'embrayage est mise correctement et le vm fixé correctement.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar Wattman » Lun 1 Juil 2013 13:49
Pas mieux!! Si le VM tourne rond et ne touche rien, (ainsi que butée/embrayage), ça sent sérieusement le coussinet... :/
Message non lupar fouduvolan63 » Lun 1 Juil 2013 15:01
outch pas bien bon je crains :/
Twinscroll Garage
en stand by ImageImage
fouduvolan63
En ligne: 56d 17h 3m 46s
Ma voiture: wrx7
Message non lupar SEB-Performance » Lun 1 Juil 2013 16:15
sa fait effectivement un claquement d'interne ( jupe de piston ou coussinet )
ou alors comme les precedent commentaire une mauvais montage vm-embrayage , mais j'y croit pas trop .....
SEB-Performance
Pro
En ligne: 23d 20h 7s
Couleur: blancbleu
Message non lupar ortinger » Lun 1 Juil 2013 18:36
Ok, merci pour vos reponses. Il y aurait un moyen de savoir si le probleme vient de la transmission sans demonter la boite?
Par contre, il me semblait qu'un coussinet ne claquait pas a froid? Surtout qu'il n'y a pas de morceau dans l'huile.
ortinger
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar kenzo 84 » Lun 1 Juil 2013 20:04
tu demandera a ton mecano si il s'est bien amusé avec ta voiture ? car je suis sur a 90% que c'est un coussinet :/
Message non lupar mike91 » Lun 1 Juil 2013 20:12
Faudrait voir à quel kilométrage précis tu as déposé le véhicule, et à quel kilométrage tu l'as récupéré.
Souvent on oublie ce genre de "détails"...
Message non lupar Wattman » Lun 1 Juil 2013 22:04
J'ai essayé d'adoucir un peu mon premier message, mais pour moi, coussinet à 99%. Pas de limaille ou de morceau pour un coussinet (sauf grosse destruction)
Message non lupar ortinger » Lun 1 Juil 2013 22:20
Ok, et impossible d'etre sur sans ouvrir le bloc completement je suppose
ortinger
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar mike91 » Lun 1 Juil 2013 22:25
ortinger a écrit:Ok, et impossible d'etre sur sans ouvrir le bloc completement je suppose
Pour être sûr, pas le choix...
Message non lupar kenzo 84 » Lun 1 Juil 2013 23:08
Si , vu le bruit il est déjà bien entamé tu tombes le carter d'huile et tous ce qui te gène pour accéder aux tête de bielle et ensuite avec un gros tournevis tu les fait bouger si tu arrives à en bouger une c'est que c'est hs je l'avais vérifier comme ça sur la mienne
Message non lupar Le Steur » Jeu 4 Juil 2013 11:59
C'est quand même bizarre que tu n'avais rien avant, pour moi un problème qui apparaît après une intervention est forcément lié à celle ci. Soit embrayage mal monté soit ton mécano s'est fait plaisir façon boucher et t'as flingué ton moulin, t'es passé par un pro ?
Message non lupar ortinger » Jeu 4 Juil 2013 14:32
Non par une connaissance. Je verrais bien quand je demontrais le bloc. J'ai commandé un ej25 en remplacement
ortinger
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Le Steur » Jeu 4 Juil 2013 14:41
Tu veux couler 2 blocs d'affilé ou quoi ? :mrgreen: rien ne vaut un bon vieux ej20 !
Message non lupar Wattman » Jeu 4 Juil 2013 17:01
Tu vas faire quoi pour les culasses, avec ton EJ25? Il est de quelle année? (pour savoir si tu as un budget pistons)
Message non lupar ortinger » Jeu 4 Juil 2013 17:03
De 2007 le bloc, je pense qu'avec un td04 il tiendra le coup :happy1:
Pour les culasses, j'envisage une prepa que j'ai trouvé dans de la doc Tomei, mais je creerai un nouveau sujet pour ca parcqu'il y a des choses qui me turlupinent question volume de chambre et epaisseur de JDC
ortinger
Ma voiture: WRX 7
Message non lupar Wattman » Jeu 4 Juil 2013 17:09
Normalement 2007 ça ira. C'est pas tant une question de TD04 (je lui demandais 1.65 à 3500 tours, au mien) qu'une question de carto qui doit être absolument propre pour éviter tout risque. ;)
