bruit de ferraille en roulant[video]nouvelle suprise !!!
Message non lupar dzorg » Lun 24 Juin 2013 15:26
bonjour a tous
tout a l heure en sortant ,comme a l habitude aprés plusieurs jours sans rouler le FAM coller :-/ je sort de l auto essais a la main de faire bouger l auto ,je remonte 1er tout doucement un cloc et hop plus rien et puis en ravancant rebelotte un point dur sans le freins main et puis plus rien
je part et la un bruit de boite sans huile ou de roulement sec 8| ,je debraye en roulant le bruit disparait,
je pense a ma butée qui fait un bruit depuis que je l ai acheter ,mais toutes les vitesses passent aussi bien qu avant
je rentre je leve l auto regarde si les garnitures de FAM ne sont pas par terre :mrgreen: ,je fait tourné aucun bruit ,ni frottement,je repette ca au 4 roues rien
une butée HS fait du bruit meme a l arret moteur tounant quand on debraye non ?
je vais refaire un tour avec la sourdine ,par ce que la avec l echappement c est pas evident a localisé :-/
avez vous d autre piste ?
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Re: bruit de ferraille en roulant
Message non lupar dzorg » Lun 24 Juin 2013 16:21
bon de retour avec la sourdine ca le fait sur tout les rapports ,un peut comme un pedalier de vtt en fin de vie
alors butée j en sais trop rien a l arret sans rouler moteur demarrer rien
-tout les rapport passent comme avant sans aucun bruit ni aucune accroche
-roulement de roues j ai aucun jeu nul par et puis en debrayant en roulant ca continurai ?
bref je plane :mrgreen:
dzorg
dzorg
Message non lupar dzorg » Lun 24 Juin 2013 16:56
bon mise en route sur chandelle les 4 roues en l air 1er rapport une seule ne tourne pas normal ou pas, avant droite ?
DZORG
dzorg
Message non lupar dzorg » Lun 24 Juin 2013 19:52
bon apparament le bruit vient du cul de la boite la ou il y a l arbre de transmission y a quoi la dedans parce vue le bruit 8| il doit plus avoir grand chose
dzorg
dzorg
Message non lupar dzorg » Mar 25 Juin 2013 18:50
personne n a d idée demain elle devrait etre part terre ,
par contre en demontant mes cardans ils se sont deboité tout seules de la boite 8|
dzorg
dzorg
Message non lupar Baron Gris » Mar 25 Juin 2013 20:48
dans le cul de la boite c est le visco, normalement braqué a fond l auto devrait grave donner des accoups ;)
Message non lupar dzorg » Mar 25 Juin 2013 21:18
ben la j ai rien juste un bruit de feraille en ligne droite ou en roulent tout simplement je vais peut etre essayer de faire un reglage des cardans avec les couronne on ne sais jamais
merci de t interesser a mon post je me senter seul :hehe:
dzorg
dzorg
Message non lupar Baron Gris » Mar 25 Juin 2013 21:54
moteur en marche sans rouler ca le fait un peu aussi ?
si oui arbre primaire de boite........
au pire vidange ta boite et tu verra bien ce qui en sort ;)
Message non lupar dzorg » Mer 26 Juin 2013 04:38
Non bruit uniquement en roulant et en prise
Dzorg
dzorg
Message non lupar dzorg » Mer 26 Juin 2013 17:09
bon ben voici le bruit en video
donc les 4 roues levées j ai resseré la couronne coté cardan passager en la reperant biensur maintenant la roue passager tourne comme les autres mais le bruit et toujour present
en MA aucun bruit :-/
en debrayant aucun bruit :-/
http://img109.imageshack.us/img109/255/qkfniwkxkxwjbhviuowrffmp4
dzorg
dzorg
Re: bruit de ferraille en roulant[video]
Message non lupar yostone » Mer 26 Juin 2013 18:43
J'ai le même bruit sur la mienne
Ah merde c'est vrai que je parle de la Super5 :gene:
Message non lupar Mric » Mer 26 Juin 2013 18:44
t'as vidangé?
Message non lupar dzorg » Mer 26 Juin 2013 18:56
non pas encore mais a la jauge c est super transparant mais j attend une douille etoile
dzorg
dzorg
Message non lupar dzorg » Jeu 27 Juin 2013 17:20
bon ben voila le resultat demontage du cul de boite ,c est le visco c est ca ?
comment ca peut faire ca ,usure 92000 kms,je suis stock ,pas bourrin
les dents casser son sur l arbre qui part a l arbre de transmission
on on peut trouver ca seul ou vaut mieux changer de boite ?
[thumbnail]Image[/thumbnail]
j ai retrouver une espece de rondelle en boullit dedans :mrgreen: je ne sais meme pas de ou elle a pu sortir
donc le visco n a rien juste les pignons des 2 arbres qui on besoin de quelques dents sur pivot :happy1:
DZORG
dzorg
Message non lupar dzorg » Ven 28 Juin 2013 15:16
bon j en ai trouver une deja ,pas loin de chez moi ,vehicule accidenté -100 000 km
un carter fendu ,meme pas du choc ,au demontage les fourche du chariot elevateur qui la leve :mrgreen:
le gars me la vend pour piece 200e je risque rien a ce prix au pire je recupere que le cul :super:
une autre a 600 revisé
et d autre en attente de reponse
dzorg
dzorg
Message non lupar dzorg » Jeu 4 Juil 2013 16:31
bon ben la merde continue j ai des cardans male sans goupille coté boite et j ai trouvé une boite avec des males en sortie :rougefaché:
si quelq un a des cardans normaux ou veut les miens en echange MP
dzorg
dzorg
Re: bruit de ferraille en roulant[video]nouvelle suprise !!!
Message non lupar Wattman » Jeu 4 Juil 2013 16:59
Une boîte avec des mâles en sortie, c'est une boîte normale... Tu avais quoi avant?
Message non lupar dzorg » Jeu 4 Juil 2013 17:03
j ai du mal m exprimer
les cardans avant 'n'ont pas de goupille ils sortent de la boite comme l arriere bizarre pour une wrx 2004 !!!
et j ai trouver une boite mais a cardans avec goupilles
dzorg
dzorg
Message non lupar Wattman » Jeu 4 Juil 2013 17:05
Non tu t'es bien exprimé. Les boîtes avec cardans mâles sont normalement apparus sur les 2005, mais comme toujours, on trouve quelques modèles exotiques selon les stocks...
Message non lupar CRAPS19 » Jeu 4 Juil 2013 17:14
je ne suis pas specialiste mais es que tu roule avec les 4 meme pneus identique ? ci derriere les pneus ne sont pas les meme que devant cela peut vraiment abimé le visco coupleur il travaille plus pour ma part je l ai deja changé sur ma gt a 150000km 400 euros chez subcar.fr
CRAPS19
En ligne: 7d 23h 34m 38s
Ma voiture: impreza gt
Couleur: verte
