embrayage gt 1998
embrayage gt 1998
Message non lupar martial1987 » Lun 17 Juin 2013 22:37
bonjour a tout le monde
voila mon petit souci je viens de faire mon embrayage j'ai un gp racing 950euro je viens de faire 60km et je meus gare et la un petit grrrrr et mtn l’embrayage qui patine j'ai du rentré en premier et encore je c'est pas pourquoi ni se que c'est mes a mon avis je v re démonté tout sa vous pensé pas :(
martial1987
En ligne: 11h 21m 28s
Ma voiture: subaru impreza gt
Couleur: verte
Re: embrayage gt 1998
Message non lupar martial1987 » Lun 17 Juin 2013 22:45
Il y a 2 raisons principales pour le patinage d'embrayage .
2 - fuite d'huile qui s'écoule sur le disque .
3 - usure du disque jusqu'au rivets ( métal contre métal égal patinage ) .
je vois que sa??
martial1987
Couleur: verte
Message non lupar mike91 » Lun 17 Juin 2013 22:51
Tu as bien résumé les symptômes d'un patinage de l'embrayage...
Il n'y avait pas de fuite au niveau du spi de boîte???
Message non lupar martial1987 » Lun 17 Juin 2013 23:31
il et a quelle niveaux?
martial1987
Couleur: verte
Message non lupar martial1987 » Mar 18 Juin 2013 12:54
j'ai regardé et j'ai une petit fuite au joint du carter d'huile mes vraiment faible faible je c'est pas si sa peux être la causse de mon problème
martial1987
Couleur: verte
Message non lupar mike91 » Mar 18 Juin 2013 13:37
Ca fuit au niveau du carter inférieur du moteur???
Si c'est à l'arrière du carter, et que l'huile vient de plus haut,peut-être le spi de boîte comme j'avais noté.
Essaye de voir si l'huile qui "coule" est bien de l'huile de boîte, ou bien de l'huile moteur...
Message non lupar martial1987 » Mar 18 Juin 2013 15:40
oui c'est bien a l'inférieur du carter ou il plaque contre le bloc moteur coté boite je viens de regard et c'est de l'huile moteur c'est mon joint carter qui suinte coté boite a pré j'ai pas le matos cher mas copine donc je peux tro voire car j'ai pas le crique et j'ai pas le cache embrayage avec les deux visse de 10 mes j'ai pas le crique donc je vois pas si de l'huile et rentré . apré je c'est pas si un bon nettoyage suffi avec de l'essence en pression ou changé tout sa ?
martial1987
Couleur: verte
Message non lupar martial1987 » Mar 18 Juin 2013 15:43
encore merci de meut donner un coût de main mike91 car je suis perdu
martial1987
Couleur: verte
Message non lupar martial1987 » Mar 18 Juin 2013 17:04
trouvé un cardan qui a sauté coté roue droite je suis tro tro comptent se soire resto pour la peine mdr quelle plaisir cette voiture je la critiqué car j'ai pas mal de souci avec mes a prêt avoir fait un tour avec c'est que du bonheur
martial1987
Couleur: verte
Message non lupar mike91 » Mar 18 Juin 2013 17:07
De toute façon avec une fuite au joint de carter moteur, ça ne peut pas aller contaminer le disque d'embrayage. Ce ne pouvait donc pas être ça.
C'est bien que tu aies trouvé l'origine du souci...
Pas grave et facilement "réparable".
Message non lupar martial1987 » Mar 18 Juin 2013 18:17
oui c'est sur je suis comptent je te remercie encore
martial1987
Couleur: verte
Message non lupar yostone » Ven 21 Juin 2013 09:23
