changement pompe à essence et démarrage
Message non lupar fabien80150 » Mer 5 Juin 2013 22:09
Bonjour à tous,
Je viens d'entamer une petite réfection de ma GT break de 98, j'ai déposé le train arriére, le réservoir, le PC arrière... J'en ai profité pour remplacer la pompe à essence pour une Walbro.
Cependant je peine depuis le remontage à faire craquer le moteur (je précise que la voiture est encore sur chandelle à l'arrière donc penchée, avec environ 35L d'essence dans le réservoir), j'ai débranché la durite d'essence aprés le filtre et la pompe crache bien. Mais toujours pas de démarrage, je sens que ponctuellement elle ne demande qu'à partir mais rien à faire.
J'aurais besoin de vos conseils. Demon côté je vais tenter de vérifier que j'ai bien de l'allumage demain.
Merci par avance à tous. Fabien
fabien80150
En ligne: 9h 28m 59s
Re: changement pompe à essence et démarrage
Message non lupar fabien80150 » Ven 7 Juin 2013 09:38
Au bout de 3 jours ça y est elle ronronne.
Juste une charge de batterie insuffisante, le truc con.
fabien80150
Message non lupar Wattman » Ven 7 Juin 2013 11:23
Y a des trucs cons parfois... Désolé j'avais pas vu le topic.
