quelle épaisseur joint de culasse
Message non lupar loak86 » Lun 3 Juin 2013 19:58
Besoin d'avis de spécialiste, voila enfin je vais pouvoir remonter mon bloc moteur après de longue économie :gene:
donc j'ai racheter un bloc sti interne en forger neuf pour ma gt 99 et j'ai fait éprouver, surfaçage, changer les joint queue de soupape de mes culasses d'origine, et il on fait un surfaçage de 8 centième donc quelle épaisseur de joint doit-je prendre chez s-d en cometic : 0.9
1.15
1.3
1.9
je pense vaut mieux pas se planter j'ai pas envie de monter la mauvaise cote de joint et tout péter :amen:
loak86
En ligne: 7d 2h 44m 9s
Ma voiture: impreza gt
Re: quelle épaisseur joint de culasse
Message non lupar Mric » Lun 3 Juin 2013 20:19
épaisseur d'origine plus épaisseur du surfacage pour avoir un rv d'origine
Message non lupar loak86 » Lun 3 Juin 2013 20:30
c'est se que je pensait mais sur les site il dise joint d'origine subaru mais n'indique pas sa cote :triste2:
loak86
Message non lupar ANS » Lun 3 Juin 2013 22:01
Sauf erreur, 0.6mm pour l'origine. Faut savoir si tes pistons changent ton rv et l'idéal est de mesurer tes culasses.
ANS
En ligne: 23d 20h 53m 40s
Ma voiture: WRX 100% stock
Message non lupar loak86 » Lun 3 Juin 2013 22:19
héhé et maintenant il faut trouver de quelle épaisseur est la culasse d'origine :|
et les tête de piston ne sont pas les mêmes que d'origine alors :|
c'est un peut un casse tête pour trouver comment tout faire correctement :mrgreen:
loak86
Message non lupar loak86 » Lun 3 Juin 2013 22:29
donc déjà si le joint origine est 0.6 mm et qu'il a surfacer 8 centième sa nous fait un joint de 1.4mm si mes calcul sont bon hihi car j’étaie pas bon a l'école :happy1:
loak86
Message non lupar loak86 » Lun 3 Juin 2013 22:40
oups plutôt 0.68 mm je croie ,je confirme j’étaie vraiment mauvais !!!
loak86
Message non lupar Wattman » Lun 3 Juin 2013 22:58
Oui, plutôt 0.68 mais pas tout à fait en réalité parce que la chambre n'est pas cylindrique mais en dôme. Du coup si tu rajoutes 8 /100 de joint, qui lui sera droit, tu diminues ton RV en pratique.
Message non lupar loak86 » Lun 3 Juin 2013 23:22
que faudrait il faire ?
et si le rv n'est pas correct quelle conséquence?
:amen:
loak86
Message non lupar Yool wrx white » Mar 4 Juin 2013 06:12
ANS a écrit:Sauf erreur, 0.6mm pour l'origine. Faut savoir si tes pistons changent ton rv et l'idéal est de mesurer tes culasses.
Il faudrait que tu fasse ceci (si dessus)
Et récupérer les specs de tes pistons ;-)
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar loak86 » Mar 4 Juin 2013 18:08
je me suis renseigner chez s-d il me dit un joint en 0.9 ira parfaitement avec goujon d'origine pour une prépa 300ch suffit largement surtout que je compte pas faire de la piste arsouiller de temp en temp c'est tout hihi , quand penser vous ?
loak86
Message non lupar Titom gt » Mar 4 Juin 2013 20:58
Qu'un bloc sti en forgé peu faire beaucoup mieux!!
Si tu compte en rester la mieux aurais fallu garder de l'origine
Ce n'est que mon avis hein!!
Titom gt
En ligne: 7d 18h 14s
Ma voiture: Impreza
Message non lupar loak86 » Mar 4 Juin 2013 21:33
je c'est bien je peut faire plus gros avec un bloc sti forgé, mais vu la différence de prix pas si énorme je préférai prendre un bloc sti costo plus fiable, et si jamais je veut par après vf35 + fmic .
loak86
Message non lupar dedeto » Mer 5 Juin 2013 06:47
volume cylindre
volume restant piston position haute
plexi/seringue/eau = mesure les chambres de combustion
spec piston (dôme)
et vois avec ton mappeur ce qu'il te conseille comme RV
TEAM no Limit ..........
dedeto
En ligne: 99d 12h 59m 19s
Ma voiture: pas grand chose
Couleur: gris
Message non lupar loak86 » Mer 5 Juin 2013 18:30
ok mais moi je c'est pas trop comment mi prendre pour faire cela ou pourrai je le faire ?
Je suis sur perpignan si jamais quelqu'un pourrait me filer un coup de main serai nickel :super:
loak86
Message non lupar loak86 » Mer 5 Juin 2013 18:57
ou sinon je peut me déplacer avec mon bloc ouvert a toute proposition (MP) . :amen:
loak86
Message non lupar dedeto » Mer 5 Juin 2013 21:46
dans ton salon
sur le trône
dans un garage
pour tes culasses
un plexi
culasse de niveau
plexi plaqué
tu rempli de liquide et avec le plexi tu vois quand c'est plein et vu que ta seringue est gradué, ben tu regarde
les dômes de piston c'est de la doc
et le volume du fut c'est pas trop compliqué la.
après l'épaisseur de jdc te modifira tous ca en fonction de la demande et des discussions que tu as eu avec ton mappeur
dedeto
Couleur: gris
Message non lupar loak86 » Mer 5 Juin 2013 22:21
les culasses et le plexi ok.
par contre j'ai pas de doc pour les piston c'est sub car qui ma envoyer le bloc il y a 4 mois genre, sinon des numero inscrit dessus me seront-il utile ?
loak86
Message non lupar dedeto » Mer 5 Juin 2013 22:25
appel
tu leur donne la ref
ou alors si une personne du forum a les memes
dedeto
Couleur: gris
Message non lupar loak86 » Mer 5 Juin 2013 22:32
ok si jamais c'est inscrit: 9050D050
29105-23
ici il explique, mais plus facile regarder qu'a faire :taistoi:
http://www.flat4ever.com/comprendre-cal ... 66384&
loak86
