Levier de vitesse
Levier de vitesse
Message non lupar A+Glasslodeve34 » Sam 1 Juin 2013 17:57
Bonjour à toutes et à tous,
voila je viens enfin d'aller chercher mon GT j'en suis super content :malin1: néanmoins il à quelques bricoles a faire.
le plus chiant pour rester correct c'est le levier de vitesse qui n'a plus de ressort alors on a du mal à trouver les vitesse ce qui est fatiguant lors d'une conduite sportive. Si vous avez une idée de comment faire je suis preneur car je ne trouve rien.
Cordialement, Olivier.
A+Glasslodeve34
En ligne: 1d 10h 52m 46s
Re: Levier de vitesse
Message non lupar Mric » Sam 1 Juin 2013 18:01
un ressort?
de mémoire il n'y a pas de ressort sur la tringlerie ton souci vient surement d'ailleur
Message non lupar Wattman » Sam 1 Juin 2013 20:15
Le levier est en prise directe sur la tringlerie. Ton problème vient sûrement du silent-bloc arrière qui doit être mort.
Message non lupar simon57 » Sam 1 Juin 2013 20:41
Seulement sur les boites gt sti ra , il y a un ressort de rappel extérieur
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar Wattman » Sam 1 Juin 2013 20:43
Ah ouais? Il est placé où?
Message non lupar simon57 » Sam 1 Juin 2013 20:50
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar Wattman » Sam 1 Juin 2013 21:28
Bien vu l'aveugle!! :super:
Message non lupar simon57 » Sam 1 Juin 2013 21:43
Je le sais juste parce que j'ai eu le soucis lorsque j'avais ma boite ra
Je découvre les sub au fur et à mesure des problèmes rencontré
En fait, je sais quasiment tout maintenant, j'ai tout eu :happy1:
Sur les gt, ce ressort de rappel est à l intérieur
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar A+Glasslodeve34 » Dim 2 Juin 2013 08:03
Merci simon57 et wattman
En cherchant sur le forum une personne a eu le souci et il disait pour lui que cela venais du cylindre du côté des pièces 7 et 8 ???
Car le levier à un jeu gauche droite donc pour moi je pensé qu'il y avais un ressort tous simplement. Je ne pense pas avoir une boîte RA malheureusement.
Merci encore les mecs de votre aide dans mes recherches.
A+Glasslodeve34
Message non lupar Wattman » Dim 2 Juin 2013 14:59
Regarde quand même du côté du 18 et du 26.
Message non lupar A+Glasslodeve34 » Dim 2 Juin 2013 19:15
Wattman étant novice sur le GT crois tu qu'il faut que je sorte la boite pour changer les pièces 7 - 8 - 18 et 26.
Je suppose que c'est pièces ne ce trouve que chez Subaru en plus.
Merci pour c'est renseignements.
A+Glasslodeve34
Message non lupar simon57 » Dim 2 Juin 2013 19:19
Je repond a la place de watt, toutes ces pièces sont sur la tringlerie, pas besoin de déposer la boite
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar A+Glasslodeve34 » Dim 2 Juin 2013 20:54
super merci énormément à toi simon57 et wattman.
je m'en occupe demain.
A+Glasslodeve34
Message non lupar gallardo » Ven 17 Jan 2014 14:22
j'ai le meme souci sur sti 7, peut tu me dire ce que tu a pris comme pièce, le 18 je suppose et quoi d'autre ? merci de ta réponse du retour de ta réparation
gallardo
En ligne: 6d 18h 47m 25s
Message non lupar mike91 » Ven 17 Jan 2014 14:39
Pour moi la réparation n'a pas été faite...
Message non lupar petitgars » Ven 7 Mar 2014 18:23
J'ai le même souci sur ma GT 2000, je suis passé chez subaru ce matin pour commander des pièces dont le ressort et ce ressort n'existe plus :o
Par contre, j'ai pu commander les pièces 16, 18, 22 et l'écrou.
Pour le ressort, cela fait suer, j'ai passer une bonne partie de l'après midi à chercher en vain un ressort X(
Et juste pour info, le vendeur chez subaru perronas dans l'Ain n'est pas sympa du tout... A éviter :naah:
petitgars
En ligne: 15d 2h 6m 26s
Message non lupar Robertodelasoubarou » Ven 7 Mar 2014 19:14
c'est ecrit qu'il n'y a pas de ressort sauf sur les boites ra ;) donc si tu as la boite oem,y'en a pas
Message non lupar petitgars » Ven 7 Mar 2014 19:45
Bon bein tant mieux, avec les pièces que j'ai commandé, j'espère que ça ira mieux...
Je vous tiendrais au courant ;)
petitgars
Message non lupar petitgars » Lun 20 Juil 2015 11:08
Déterrage de topic :hehe:
Hier après midi, avec Nouille du Forum, nous avons voulu changer les pièces 16, 18, 22 et l'écrou en passant que cela venait de ces pièces... sauf que ces pièces n'ont aucun lien avec le fait que le levier ai autant de jeu en latéral gauche / droite.
Le jeu gauche / droite se répercute jusque dans la boite, donc à part déposer le cul de la boite pour voir ce qu'il s'y passe... bref, ce n'est pas gagné X(
petitgars
Message non lupar marco123 » Dim 4 Oct 2015 11:20
une suite ?
Moi j'ai changer les pièces 7 et 8 du schéma car elles avaient un jeu excessif
marco123
En ligne: 21d 6h 42m 54s
Ma voiture: GT 99
