Moteur Wrx 2003 démarre et cale .
Message non lupar greg38 » Ven 24 Mai 2013 18:55
J ai donc monté mon moteur complet dans la Wrx 2003 que j ai acheté sans celui ci ...
L autre jour il a démarré sans problème et a tourné vite fait .
Mais comme je n avais pas de radiateur encore c était des démarrages de 15 sec
Aujourd'hui je réessaye et il démarre et cale tout de suite .
J ai donc mis de l essence neuve , vérifié les durites d essence et il ne veut pas tourner plus de 3 ,4 sec .
Avez vous une idée ??
En sachant que si je vaporise du starpilote ça tourne un peu donc j ai éliminer un problème d allumage
greg38
En ligne: 13d 16h 41m 47s
Ma voiture: wrx sti 10
Re: Moteur Wrx 2003 démarre et cale .
Message non lupar Mecanojj » Ven 24 Mai 2013 20:59
Ta pompe a essence tourne? Tu as de la pression? :cote:
Message non lupar greg38 » Ven 24 Mai 2013 21:18
Mecanojj a écrit:Ta pompe a essence tourne? Tu as de la pression? :cote:
Oui , on l entend bien et quand je débranche la durite en mettant le contacte ça débite bien .
greg38
Message non lupar NSpec » Sam 25 Mai 2013 01:51
ta monté le moteur avec ton faisceau ou avec celui du moteur??
NSpec
En ligne: 10d 10h 21s
Message non lupar greg38 » Sam 25 Mai 2013 02:49
NSpec a écrit:ta monté le moteur avec ton faisceau ou avec celui du moteur??
Avec mon faisceau .
greg38
Message non lupar BruChoupi » Sam 25 Mai 2013 16:32
Bonjour Greg,
Pffffffffffffffff..............ça peu etre tellement de choses :(
Le peu qu'elle a tournée........le moteur te semblait "correct" au son ?
Tu as vérifié le calage de la distribution ?
Bougies.......cables haute tension.......
Avait t-il tourné récemment avant que tu ne l'achètes ?
Message non lupar Wattman » Sam 25 Mai 2013 17:45
Un moteur qui démarre, qui tourne rond puis qui cale, je penche fortement pour l'alimentation d'essence...
Message non lupar BruChoupi » Sam 25 Mai 2013 18:06
Wattman a écrit:Un moteur qui démarre, qui tourne rond puis qui cale, je penche fortement pour l'alimentation d'essence...
Oui, surement.......si le peu qu'il tourne, il tourne bien rond .
souci de ralenti.................... :sivousme: .................
Message non lupar greg38 » Sam 25 Mai 2013 18:59
c est ce que je pense , mais je ne comprend pas car l essence arrive .
greg38
Message non lupar BruChoupi » Sam 25 Mai 2013 19:42
Injecteurs bouchés / alimentation électrique des injecteurs défaillante ...........
Pourquoi as tu mis de l'essence "neuve" ?
Message non lupar greg38 » Sam 25 Mai 2013 22:53
BrunoNadine a écrit:Injecteurs bouchés / alimentation électrique des injecteurs défaillante ...........
Injecteurs bouchés , je pense qu elle tournerait pas sur tout les cylindres .
Non ??
J ai mis de l essence neuve car la voiture avait pas tourné depuis un moment . ;)
greg38
Message non lupar sti04 » Dim 26 Mai 2013 11:26
tu es sur d'avoir une carto d'origine dans l'écu ?
Message non lupar kenzo 84 » Dim 26 Mai 2013 20:44
Quel injecteurs tu as mis?
