par Cyril95 » Sam 18 Mai 2013 20:02
Bonjour a tous
Je me permet de fair appel à vos connaissance
Je rencontre un problème avec ma wrx 7 suite à un défaut moteur j'ai remplacer le capteur d'arbre à came
Mais symptôme sont par moment des coupure d'allumage sur les 4 cylindre code défaut p0301 0302 0303 0304
J'ai penssé au capteur pmh sachant que je suis en boîte 6 sti 7 j'ai donc changer le capteur pmh par un de boîte 5 que j'avait en stock et toujour pareil
De plus j'ai démonté les capteur au niveaux du papillon de gaz et depuis elle accelaire seul quand je change de rapport en plaine charge
Je ne sais plus quoi faire
Merci de votre aide
Cyril95
- Spectateur
- En ligne: 2d 3h 27m 46s
- Ma voiture: Wrx 2001
- Couleur: Bleu
- Année: 2001
- Région: Région Parisienne (01)
par Cyril95 » Dim 19 Mai 2013 13:38
Manu 1er a écrit:Et tu a essayer de remettre l'ancien capteur d'arbre à came pour voir ce que ça faisais, et tu as regardé si c'est la bonne ref de capteur pour le nouveau ?
Non je n'est pas essayer de remettre l'ancien capteur d'arbre à came et pour la ref elle a changer à se qu'il mon dit chez sub
Cyril95
- Spectateur
- Couleur: Bleu
- Année: 2001
par Cyril95 » Dim 19 Mai 2013 14:55
Bon à se que j'ai pue lire je suis dans la galaire car il y a un réglage sur le capteur position papillon
Donc si une âme charitable dans le coin qui a le matériel qui faux voulait bien me donné un coup de pâte se serait sympa
Cyril95
- Spectateur
- Couleur: Bleu
- Année: 2001
par Cyril95 » Dim 19 Mai 2013 15:09
Le Steur a écrit:Il me semble que ce problème est connu sur les 7, ça vient du capteur de point mort sur la boite. Ça ne vaut pas très cher, tu le changes et roule.....
Fred (Baron gris) pourra confirmer
Merci il et en commende mais je sais pas comment re réglé mon capteur position papillon
Cyril95
- Spectateur
- Couleur: Bleu
- Année: 2001
par foxy16 » Lun 20 Mai 2013 10:58
capteur papillon accelerateur ou admission?
foxy16
- Spectateur
- En ligne: 4d 11h 17m 34s
- Ma voiture: wrx
- Couleur: gris
- Année: 2001
par Cyril95 » Lun 20 Mai 2013 11:10
foxy16 a écrit:capteur papillon accelerateur ou admission?
Ces celui d'accélérateur
Cyril95
- Spectateur
- Couleur: Bleu
- Année: 2001
par foxy16 » Lun 20 Mai 2013 11:14
tu as un diag ou pas?
foxy16
- Spectateur
- Ma voiture: wrx
- Couleur: gris
- Année: 2001
par Cyril95 » Lun 20 Mai 2013 11:30
foxy16 a écrit:tu as un diag ou pas?
J'ai un elm 327 mais je ces pas qu'elle logiciel télécharger pour avoir accès au capteurs
Cyril95
- Spectateur
- Couleur: Bleu
- Année: 2001
par foxy16 » Lun 20 Mai 2013 11:51
utilise romraider tu pourras lire tout
telechargeable gratuitement sur leur site
foxy16
- Spectateur
- Ma voiture: wrx
- Couleur: gris
- Année: 2001
par foxy16 » Lun 20 Mai 2013 12:09
foxy16
- Spectateur
- Ma voiture: wrx
- Couleur: gris
- Année: 2001
par Cyril95 » Lun 20 Mai 2013 12:27
Ok merci et qu'elle sont les valeur de réglage?
Cyril95
- Spectateur
- Couleur: Bleu
- Année: 2001
par foxy16 » Lun 20 Mai 2013 12:36
0% au repos 100 % a fond
foxy16
- Spectateur
- Ma voiture: wrx
- Couleur: gris
- Année: 2001
par Cyril95 » Lun 20 Mai 2013 12:43
foxy16 a écrit:0% au repos 100 % a fond
Ok merci à toi ces vraiment sympa de me donné un coup de pate
Cyril95
- Spectateur
- Couleur: Bleu
- Année: 2001
par Mric » Lun 20 Mai 2013 13:28
faut afficher la tension et pas le pourcentage
au repos 0.52v
- Modérateur
- En ligne: 149d 15h 13m 2s
- Ma voiture: wrxI
- Couleur: Griiiiise
- Année: 2004
par Cyril95 » Lun 20 Mai 2013 16:57
Mric a écrit:faut afficher la tension et pas le pourcentage
au repos 0.52v
Ok et une Foix règle à 052v au repos
Il faux que je contrôle les pourcentages pour voir si tous s'ouvre comme il faux?
Cyril95
- Spectateur
- Couleur: Bleu
- Année: 2001
par subarom » Lun 20 Mai 2013 18:08
si une fois ton capteur changé , tu as toujours des ratés sur tout les cylindres ,pense à ta pompe à essence
je viens d'avoir le soucis ,tu as quoi comme pompe ?
- Modérateur
- En ligne: 209d 18m 36s
- Ma voiture: wrx 7
- Couleur: noireaude
- Année: 2002
- Région: Région Sud-Est (04)
par Cyril95 » Lun 20 Mai 2013 22:25
Merci a tous pour l'aide
Par contre je ne peut pas recalé mon capteur papillon car je n'arrive pas a faire fonctionné romraider et les autre
Je suis nulle en informatif j'arrive juste à faire fonctionne un petit logiciel pour les code erreurs
Donc si il y avait une personne de ma région pour me faire un petit cour de ces logiciel se serait top car je suis vraiment dans le caca
subarom a écrit:si une fois ton capteur changé , tu as toujours des ratés sur tout les cylindres ,pense à ta pompe à essence
J'ai une walbro
Cyril95
- Spectateur
- Couleur: Bleu
- Année: 2001
