défaut de capteur ou defaut allumage ?
Message non lupar marco123 » Jeu 16 Mai 2013 21:25
Salut ...
Chais pas si c'est vraiment normal !!
défaut de capteur ( arbre a came et vilebrequin ) ou défaut allumage ?
Pas de consommation d'huile, la voiture démarre au 1/4 de tour , bougies / bobine / faiceau neuf , elle pousse bien
Mais ce défaut c'est pas tout le temps ... c'est nickel la plupart du temp et des fois :
Mesure faite le moteur chaud a environ 780/800 trmn
Merci ! ...
marco123
En ligne: 21d 6h 42m 54s
Ma voiture: GT 99
Re: défaut de capteur ou defaut allumage ?
Message non lupar marco123 » Ven 17 Mai 2013 18:10
Bon, capteur de vilebrequin demonté ... nettoyé ok, mais quoi ? le cabochon alu ?
apres nettoyage du cabochon ...
résistance du capteur ( prise 1 et 2 ) : 2200 Ohm
marco123
Ma voiture: GT 99
