voyant moteur et pu d'acceleration
Message non lupar anthony6060 » Ven 10 Mai 2013 13:25
je m'explique alors je roulé et je m'amusé bien avec la sub et Dun coup pu d'accélération ou très peux et bim le voyant moteur qui apparait , la pression de turbo ne d'épassé pu les 0 en bar et en montant dans les 3000- 4000 tour la sub fait du bruit comme si j'été dans les 7000 tours.
j'évite de roulé avec la voiture en attendant de trouver ce que c'est
si quelqu'un peux m'aider :(
anthony6060
En ligne: 7d 10h 49m 53s
Ma voiture: sti 8
Re: voyant moteur et pu d'acceleration
Message non lupar Wattman » Ven 10 Mai 2013 13:28
Ca peut être tellement de trucs... Tu as un minimum de connaissances mécaniques?
Message non lupar anthony6060 » Ven 10 Mai 2013 13:48
oui sa peux allée je viens de faire mon embrayage, volant moteur, syncro de 5 et crépine renforcé et bim maintenant sa, j'ai nettoyer mon débitmètre, après le turbo n'a pu Lair de soufflé ou la sonde landas et Jai un peu peur de roulé pour pas pété autre chose.. :/
anthony6060
Ma voiture: sti 8
Message non lupar Wattman » Ven 10 Mai 2013 13:55
Commence par trouver le code erreur. Si tu n'es pas équipé, pas d'autre choix que d'aller chez Sub.
Ca peut être du à trop de causes différentes, impossible de te répondre.
En plus tu ne donnes aucun détail, setup de l'auto, circonstances dans lesquelles sont arrivés les symptômes etc...
Et si possible, je te demanderais un effort sur la syntaxe, je tiens à mes yeux et franchement, j'ai peur de les abîmer.
Message non lupar anthony6060 » Sam 11 Mai 2013 18:58
donc j'ai regardé partout et c'est ma wastegate qui est hs , la tige du turbo a la wastegate a cassé en deux au niveau de la vis de réglage .
le turbo a pris un coup a cosse de sa? :triste1:
anthony6060
Ma voiture: sti 8
Message non lupar Wattman » Sam 11 Mai 2013 19:51
Non au contraire, il ne risque rien. Par contre je serais très curieux de savoir comment ça peut arriver, ça!!!! 8|
Message non lupar anthony6060 » Sam 11 Mai 2013 19:55
c'est une pate de serrage qui était en aluminium et qui a cassé nette, quand j'ai accéléré a 1.4 bar donc je les ressoudé a la même longueur, je les repossionée sur le turbo m'est c'est toujours pareil, il faudrait que je trouve le soléno sa pourrais être sa , non ?
anthony6060
Ma voiture: sti 8
Message non lupar Wattman » Sam 11 Mai 2013 20:02
Le soléno limite la pression à 0.5/0.6 ar, pas à zéro. Continue à chercher du côté de la waste gate mais 1.4 bar, c'est loin d'être d'origine! c'est remapé?
Message non lupar anthony6060 » Sam 11 Mai 2013 20:23
oui remap , Jai le boitier apexi dessus , 3 mode, un d'origine 265 , mode A 300cv et mode B 330 environ
anthony6060
Ma voiture: sti 8
Message non lupar Wattman » Sam 11 Mai 2013 20:29
Oui enfin l'AVCR, tout le monde sait ce que j'en pense, ce qui m'inquiétait c'était la carto par rapport à la pression. D'autant plus qu'avec un AVCR, le soléno d'origine doit être au fond d'un carton.
Message non lupar anthony6060 » Sam 11 Mai 2013 20:58
C'est sur que sa doit pas etre bon pour le turbo et le moteur , je pence le retiré
anthony6060
Ma voiture: sti 8
Message non lupar Robertodelasoubarou » Sam 11 Mai 2013 21:06
des photos de la wastegate?
Message non lupar anthony6060 » Sam 11 Mai 2013 21:21
Demain j'essaye d'en faire une
anthony6060
Ma voiture: sti 8
Message non lupar fouduvolan63 » Dim 12 Mai 2013 08:07
Première fois que j'entends parler d'une casse comme ça. Vivement la photo 8/
Twinscroll Garage
en stand by ImageImage
fouduvolan63
En ligne: 56d 17h 3m 46s
Ma voiture: wrx7
Message non lupar anthony6060 » Lun 13 Mai 2013 12:20
voila donc, j'ai ressoudé la pate en gardant la même longueur sur la tige,
elle fonctionne bien même la membrane , je les remise sur le turbo mes sa fonctionne toujours pas, je recherche ailleurs ..
anthony6060
Ma voiture: sti 8
Message non lupar Niko-GTI » Lun 13 Mai 2013 12:47
Vraiment bizarre 8| , et l'axe du turbo ou tu vient fixer la westegate dessus il est bien libre lui ?
Niko-GTI
En ligne: 5d 13h 46m 22s
Ma voiture: Sti 7 Prodrive 400+
Message non lupar anthony6060 » Lun 13 Mai 2013 12:56
oui c'est bien libre , même la wastegate avec le compresseur fait bien le mouvement donc ce n'est pu sa
anthony6060
Ma voiture: sti 8
Message non lupar Wattman » Lun 13 Mai 2013 18:29
De toutes façons ce n'est pas sorcier, une pression de zéro, c'est l'axe de WG cassé, grippé ouvert, membrane percée, turbo cassé/grippé ou fuite entre turbo et papillon.
Si tu es sûr que ta pression est à zéro, cherche dans ces pistes.
Message non lupar anthony6060 » Lun 13 Mai 2013 19:33
ok merci , dans les prochain jour, je vais démonté le turbo, je n'est pu que sa a faire.
anthony6060
Ma voiture: sti 8
Message non lupar PIWAILL » Lun 13 Mai 2013 19:49
Niko-GTI a écrit:Vraiment bizarre 8| , et l'axe du turbo ou tu vient fixer la westegate dessus il est bien libre lui ?
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
