WRX 7 - Roue ARD bloquée
Message non lupar CUPRAMAN » Mar 7 Mai 2013 22:48
Impossible de bouger l'auto ce matin après 10 jours sans rouler suite à une semaine arrosée, ni en 1ère, ni en marche AR.
Je n'ai pas insisté de peur de tout péter.
J'ai donc mis les 4 roues sur cric les une après les autres, les 3 autres tournent, seule celle-ci refuse.
Je pensais à la plaquette collée au disque mais j'arrive qd même à la faire bouger d'1 ou 2 mm vers le haut ou le bas, donc ça ne peut pas être ça.
Sinon, je pensais à la garniture de fàm grippée.
Aucun "clong" suspect avant.
Des avis ?
Merci.
Ex WRX break 2002 vert, cuir
CUPRAMAN
En ligne: 9d 5h 56m 40s
Ma voiture: WRX break
Couleur: Vert
Re: WRX 7 - Roue ARD bloquée
Message non lupar Mric » Mar 7 Mai 2013 23:05
un coup sec de gros marteau sur la cloche de frein a main
tes garnitures de fam doivent etre rester coller ;)
Message non lupar Wattman » Mar 7 Mai 2013 23:13
Pas mieux, je pense pareil.
Message non lupar subchol » Mer 8 Mai 2013 01:05
Idem deja eu le problème
Message non lupar CUPRAMAN » Mer 8 Mai 2013 18:44
Allez, ça re-roule ! Démontage des plaquettes, de l'étrier, du disque, la garniture droite est venue avec ! Elle était tellement grippée qu'elle a pété sa fixation du bas 8| Heureusement, mon voisin retape une vieille cox et c'est le même système d'attache pour les tambours :lol: Elle a pris de la valeur avec ça !
CUPRAMAN
Couleur: Vert
Message non lupar Wattman » Mer 8 Mai 2013 19:19
Voyons que je me souvienne... Qui disait que les Sub n'aiment pas trop être stationnées avec le frein à main... Euh... Ah ben je crois que c'est moi. (Quentin, si tu me lis) :mrgreen:
Message non lupar mike91 » Mer 8 Mai 2013 21:33
Perso je ne mets plus le FAM depuis un moment... Comme la SUB sort très peu, pas envie d'avoir des soucis de collage.
