par Wattman » Ven 19 Avr 2013 10:30
La WG ouvre à partir d'une pression de 0.5 bar, donc sans soléno (mode OFF), le turbo prend 0.5 bar et hop, la WG ouvre.
Le soléno va créer une fuite sur le circuit de la WG, donc si la pression de turbo atteint 1.0 bar, le soléno va s'ouvrir pour laisser échapper de l'air à hauteur de 0.5, ce qui crée une pression dans la WG de 1-0.5 = 0.5 bar, donc la WG s'ouvre, alors que le turbo souffle bien à 1.0 bar. Si la pression de turbo monte à 1.2 bar, le soléno va augmenter sa fuite à hauteur de 0.7 bar de manière à avoir une pression dans la WG de 1.2 - 0.7 = 0.5 bar, la pression est maintenue à 1.0 bar puisque la pression de turbo - la fuite = toujours la pression d'ouverture de la WG.
Si on change dans la carto la valeur de pression cible, le soléno fonctionnera de la même manière mais avec des valeurs différentes.
Exemple :
target boost = 1.2 bar.
Le turbo se met à souffler à 1.4. La fuite de soléno correspondra à 0.7 bar de manière à obtenir : 1.4 -0.7 = 1.2 - 0.5 (boost - fuite = target - WG)
On peut faire des équations comme ça...
boost + WG = target + fuite
boost - target = fuite - WG
pour arriver à fuite + WG = target
etc...
Roberto de la Soubarou first fan!
