demontage culasse
demontage culasse
Message non lupar loak86 » Jeu 4 Avr 2013 22:37
besoin d'aide amis mécano, je suis entrain de démonter mon bloc de gt 99 car j'ai racheter un short bloc sti et je suis entrain de déculasser mon ancien bloc j'ouvre le chapeau de culasse et la je voit les vis de culasse cacher derrière les AAC et je ne mis attendait pas du tout donc j'ai un peut peur de démonter car pour remonter sa je c'est pas trop si c'est compliquer et si y a un ordre un sens pour remonter les AAC :triste1: donc si quelqu’un pourrait me conseiller :amen: .
loak86
En ligne: 7d 2h 44m 9s
Ma voiture: impreza gt
Re: demontage culasse
Message non lupar Wattman » Jeu 4 Avr 2013 23:38
Pas d'ordre si ce n'est de bien repérer l'emplacement des cavaliers, des pastilles, des godets...
Si ça, ça te fait peur, je me demande comment va se passer le remontage. :/
Message non lupar kenzo 84 » Ven 5 Avr 2013 12:54
Il y a peut être un topic la dessus dans la partie adéquat du forum non?...
Message non lupar Sub Utex » Ven 5 Avr 2013 13:27
Tu devrais te faire aider pour remonter...
Puis il te faut quelques outils quand même, clé dynamométrique, angulaire, douille de 14 en 12 pans... et en cas de rodage ( pas indispensable mais mieux à 130000kms ) pâte à roder, rodoir, jeu de cales pour régler le jeu... et les compétences qui vont avec.
Sinon pas grand chose à repérer sinon ce qu'a dit watt plus haut. :)
On est pas là pour être ici.
Sub Utex
En ligne: 23d 11h 19m 33s
Ma voiture: STI 7 Prodrive
Message non lupar loak86 » Ven 5 Avr 2013 17:26
ok merci, je n'ait encore jamais effectuer une tel opération c'est pour sa je demande conseil, l'outillage je l'ait, oui pour le remontage il faudra que je trouve quelqu'un qui puisse m'aider et qui m'explique bien j aimerai savoir me débrouiller seul je suis pas mauvais mais quand sa devient un peut technique mes connaissance sont l'imiter, et surtout se serait bien con de faire une connerie alors que j'ai mis 3000e pour un bloc neuf sti forger et toute les pieces pour tout remonter nickel hihi .
loak86
