Saccade en acceleration
Message non lupar Pat » Ven 22 Mar 2013 18:07
Bonjour a tous ,
Je présente mon problème
Sur ma sub gt de 1999 , j ai des soucis de saccades en acceleration qui sont moins importantes à froid qu à chaud
Le debimetre est neuf et le résultat est le même
Elle est toute d origine
Le catalyseur me paraît fatigué ( bruit métallique ) , cela peut il engendrer ce genre de problème ?
J ai relève les codes défauts et rien n est signalé
Merci d avance
Pat
En ligne: 1d 5h 58m 12s
Ma voiture: Suabru gt
Re: Saccade en acceleration
Message non lupar subarom » Ven 22 Mar 2013 18:38
si ton débimétre est neuf ,regarde si tu as pas une fuite ou sinon capteur de point mort ....
Message non lupar Pat » Ven 22 Mar 2013 19:43
J ai aussi le map sensor qui a été changé suite au defaut 22
Une fuite peut se situer à quelle endroit ?
Pat
Message non lupar Pat » Sam 23 Mar 2013 06:27
Alors en rentrant du boulot ce matin , il faisait humide et la même a froid la voiture "broute" quasiment , en dessous de 3000 tours c est galère mais après sa va mieux mais je trouve qu elle n à pas trop la pêche mais elle est encore cata
Je pense aux bougies qui pourraient être défectueuses
Pensez vous que cela peut venir de ça ?
Pat
Message non lupar sti04 » Sam 23 Mar 2013 08:14
c'est tout ton allumage qu'il faut revoir !
Message non lupar as-té-rix » Sam 23 Mar 2013 09:16
Comme le dit sti04, commence par tes fils de bougie, puis bougie, et si ça persiste la bobine... ;)
as-té-rix
En ligne: 1d 6h 4m 51s
Message non lupar mike91 » Sam 23 Mar 2013 10:24
Kilométrage du véhicule et celui des bougies actuelles???
Sur ma GT 2000, j'avais de légers à'coups en vitesse stab et en accélération.
J'ai remplacé le débimètre, ça n'a rien changé.
Puis j'ai refait les masses moteur (comme le kit de masses qu'on trouve dans le commerce), et remplacé également les bougies. Depuis = nickel!
Les bougies avaient un peu plus de 55.000 kms (d'origine) et n'étaient pas top.
Donc si tes bougies ont 50.000 ou plus, remplace-les, ça ne fera déjà pas de mal...
Message non lupar Wattman » Sam 23 Mar 2013 12:39
Pas mieux, fils de bougie, bougies, débimètre (ça c'est ce que j'ai fait sur la bétaillère cet été) et sur la grosse, quand tout ça n'a pas résolu mon problème, je me suis rendu compte que mon filtre Perrin était trempé, imbibé de flotte!
Message non lupar Pat » Sam 23 Mar 2013 14:33
Ok je vais donc m occuper des bougies
En espérant ne pas trop galèrer car ce sera ma première fois sur une sub
Pat
Message non lupar Pat » Sam 23 Mar 2013 14:55
C est bien celle ci que je dois prendre
http://www.lgmotorsport.fr/bougies-ngk- ... ,3,267.cfm
Que me conseillez vous comme clé et outils ?
Pat
Message non lupar Mric » Sam 23 Mar 2013 15:01
kit clé a bougie de chez norauto a 6.90 c'est ce qui va le mieu
Message non lupar mike91 » Sam 23 Mar 2013 15:24
Oui, PFR7B.
Perso, je n'avais jamais remplacé de bougies sur un flat.
J'avais lu quasi partout que c'était une grosse galère...
Franchement, ce n'est pas si chiat que ça. Pus long bien sûr, et des trucs à déposer, mais ça se fait bien...
Côté conducteur, sortir la batterie et le résevoir lave glace (me souviens plus si j'avais sorti le filtre à essence aussi).
Côté passager, sortir la boîte à air.
De mémoire, en prenant mon temps, j'avais dû mettre environ 1,5 heure.
Message non lupar Pat » Sam 23 Mar 2013 15:55
Ok merci je vais acheter ce qu il faut et tenter "l aventure"
Pat
Message non lupar Wattman » Sam 23 Mar 2013 18:36
Avec de l'habitude, j'enlève juste la boîte à air, maintenant, pas la batterie et le bocal lave-glace je le décale juste vers le haut, sans le débrancher.
Message non lupar Pat » Sam 23 Mar 2013 21:57
Moi comme c est la première fois je vais bien dégager le passage lol
Pat
Message non lupar Pat » Dim 24 Mar 2013 14:53
J'ai remarque une chose en roulant avec ce matin
J ai beaucoup de mal à dépasser 5500/6000 tours et après avoir accélère fort mon ralenti est instable
Est ce que les bougies peuvent faire cet effet
Je trouve qu elle peine à monter dans les tours
Pat
Message non lupar mike91 » Dim 24 Mar 2013 14:58
Déjà, ça ne sert à rien de vouloir dépasser 6000t sur une GT d'origine...
Puis on t'a dit de commencer par remplacer les bougies: ne pars donc pas dans tous les sens en te demandant si ces symptômes peuvent venir des bougies puisqu'elles sont apparemment déjà à remplacer...
Cela dit je n'ai toujours pas vu de réponse concernant la question posée hier à 09h24.
Message non lupar Pat » Dim 24 Mar 2013 15:03
Désole
Ma sub à 130000 kms, les bougies je suis pas trop sur car l ancien proprio ne se souvient plus donc dans tous les cas sa ne peut pas faire de mal de les changer
Je ne chercher pas forcément à dépasser 6000 tours , c est juste pour dire qu elle peine vraiment à y aller compare à mon ancienne GT dans la même config ;-)
Pat
Message non lupar Pat » Dim 24 Mar 2013 22:11
Voilà bougies démontées , ce sont des prf6b qui m'ont l air bien usées , 2 n 'ont plus le bout "pointu" ( excusez moi je sais pas trop le nom ) et elles sont bien noires
Bref elles ont fait leur temps
J' en commande de suite des nouvelles
Pat
Message non lupar stef » Lun 25 Mar 2013 00:53
Pat a écrit:Voilà bougies démontées , ce sont des prf6b qui m'ont l air bien usées , 2 n 'ont plus le bout "pointu" ( excusez moi je sais pas trop le nom ) et elles sont bien noires
ça s'appelle l'électrode ce bout pointu ;)
en effet il était temps de les changer et règle le gap (espace entre l'électrode et l'électrode de masse) à 0.5 mm si tu peux
je te mets une image pour comprendre :
Uploaded with ImageShack.us
