bruit de courroie
bruit de courroie
Message non lupar sidious » Mar 26 Fév 2013 10:20
Bonjour a tous.
Ma petite sub de 2001 me fait d'un coup un bruit de courroie horrible a froid :pleur4:
quand la voiture est chaude RAS. je suis pas du tout spécialiste mais est-ce possibe de retendre la courroie d'alternateur ?
et si oui comment?
les 2 courroies devant ont l'air en parfait état
merci :)
sidious
En ligne: 2d 4h 33m 2s
Ma voiture: Impreza WRX 2001
Couleur: rouge
Re: bruit de courroie
Message non lupar Wattman » Mar 26 Fév 2013 13:05
Dans le topic de la distribution, il y a la marche à suivre pour tendre les courroies d'accessoire. Si en visualisant le montage des courroies et de l'alternateur tu ne vois pas comment faire, je t'invite à le faire faire par un membre sympa près de chez toi ou par un garage.
Message non lupar sidious » Mar 26 Fév 2013 13:13
merci je vais voir ca ;)
edit:
c'est parfait j'ai trouvé. je teste ca demain, en espérant que ca regle le probleme :)
sidious
Couleur: rouge
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 26 Fév 2013 15:52
ça va le réglé,une courroie qui couine,suffit juste de la retendre un peu ;)
Message non lupar mike91 » Mar 26 Fév 2013 17:20
Tiëstosub a écrit:ça va le réglé,une courroie qui couine,suffit juste de la retendre un peu ;)
Ou de la remplacer lorsqu'elle est vieille... ;)
Ne pas trop tendre la courroie non plus. Faut réussir à la "vriller" de 90° en la tenant à 2 doigts. Mais pas des doigts de fillette non plus...
Message non lupar sidious » Jeu 28 Fév 2013 11:17
Bon je suis un gros boulet.
courroie de droite nickel, bien compris le systeme, retendu juste ce qu'il faut. parfait.
mais c'est l'autre qui couine, et la j'ai pas compris quoi faire. y a pareil une tige a visser ou devisser, mais ca retend rien.
donc c'est officiel je suis un gros mauvais ^^ je vais rejeter un oeil ce soir ;)
sidious
Couleur: rouge
Message non lupar Wattman » Jeu 28 Fév 2013 13:36
Il faut desserrer au centre du galet tendeur avant de tendre ou détendre.
Sur la photo, il faut desserrer le 1, ensuite agir sur le 2 pour tendre la courroie (pense à desserrer le contre-écrou 3)
4 et 5 sont le support du galet tendeur.
subaru pulley.jpg (111 Kio) Vu 12895 fois
Message non lupar sidious » Jeu 28 Fév 2013 13:40
Merci pour le detail. et en fait cette courroie j'ai reussi. c'est celle de gauche qui m'ennuie.
je fait une photo de ce que j'ai ce midi ;)
sidious
Couleur: rouge
Message non lupar Wattman » Jeu 28 Fév 2013 13:45
Tu as compris le plus compliqué mais pas l'autre??? (quand tu disais droite, je me suis mis à la place du conducteur, donc courroie de clim pour moi.
Pour l'autre, il faut desserrer les 2 vis d'alternateur, sans les enlever et agir sur la vis verticale (tendeur)
Desserrer la rouge et la orange avant d'agir sur la bleue.
Message non lupar sidious » Jeu 28 Fév 2013 13:47
ba oui l'autre j'ai pas compris j'ai honte ^^
je regarde ca toute a l'heure. merci pour tes explications et ta patience :)
sidious
Couleur: rouge
Message non lupar Wattman » Jeu 28 Fév 2013 13:49
J'ai rajouté une photo au dessus.
Message non lupar sidious » Jeu 28 Fév 2013 13:53
merci je viens de voir
en fait j'avais bien repéré ca mais j'ai pas remarqué de changement sur la tension de la courroie :mrgreen:
je reessaye tout a l'heure ;)
sidious
Couleur: rouge
Message non lupar Wattman » Jeu 28 Fév 2013 13:57
Si je ne me trompe pas, en vissant on fait monter l'alternateur donc on tend la courroie.
Message non lupar sidious » Jeu 28 Fév 2013 14:28
probleme réglé, elle a démarré sans couiner :mrgreen:
grand merci pour les conseils :amen:
voici donc le tendeur en question si quelqu'un doute comme moi ^^
sidious
Couleur: rouge
Message non lupar Wattman » Jeu 28 Fév 2013 14:39
Nickel si ça a fonctionné. :super:
Message non lupar mike91 » Jeu 28 Fév 2013 20:19
Je vais faire ma chieuse...
Quand je monte une courroie, je la positionne dans le sens où on voit les inscriptions à l'endroit.
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 28 Fév 2013 20:54
tout simplement,le mec l'a montée en étant allongé sur le pare brise :mrgreen:
Message non lupar sidious » Jeu 28 Fév 2013 23:42
Tiëstosub a écrit:tout simplement,le mec l'a montée en étant allongé sur le pare brise :mrgreen:
oui c'est une solution ^^
j'avoue ca m'a pas perturbé, j'ai jamais monté de courroie :mrgreen:
sidious
Couleur: rouge
Message non lupar Wattman » Ven 1 Mar 2013 03:02
J'ai failli préciser la même chose pour la bonne raison que la première fois que je les ai changées, je ne me souviens plus la marque mais il y avait des inscriptions ET un sens de rotation, qui mettait les inscriptions dans le sens de lecture quand on est face au moteur.
Message non lupar mike91 » Ven 1 Mar 2013 14:10
Tout s'explique!!! :hehe:
