couroi de distribution
Message non lupar loak86 » Mer 6 Fév 2013 20:41
bonsoir, j'ai une question, je vient de reçevoir mon nouveau short bloc sti de chez subcar a monter sur ma gt 99 ,
et je doit démonter les culasse de l'ancien pour les remettre sur le nouveau et je c'est pas trop comment faire pour la distri si je doit obligatoirement tout caler ou si je peu démonter comme sa?
et si sur la nouvelle couroi il y a des repère et tout simplement faire correspondre les repère de la couroi sur se des poulie?
amie spécialiste merci d'avance :).
loak86
En ligne: 7d 2h 44m 9s
Ma voiture: impreza gt
Re: couroi de distribution
Message non lupar stef » Mer 6 Fév 2013 22:15
tu peux démonter tel quel il n'y a rien pour piger sur un moteur sub ....
les repères sur la courroie, la plupart n'en ont pas , il faut juste bien aligner les repères sur les 4 poulies d'AAC ainsi que celle de vilo avant de remonter la courroie
Message non lupar mike91 » Mer 6 Fév 2013 22:24
Quand j'ai fait ma distrib la courroie était marquée. C'est quand même plus "pratique" avec 4 AAC. Au moins t'es sûr que tout est bien positionné...
Message non lupar loak86 » Mer 6 Fév 2013 22:29
ha ok c'est vraiment rien de compliquer en faite .
loak86
Message non lupar Wattman » Mer 6 Fév 2013 22:32
Y a surtout tout un topic sur la distrib, mais bon...
Message non lupar franck » Jeu 7 Fév 2013 09:02
oui tu peux demonter sans souci
et sur ta courroie neuve tu as les 4 reperes normalement,donc c'est bon
remap by franck 450+
franck
En ligne: 43d 8h 40m 37s
Message non lupar loak86 » Jeu 7 Fév 2013 14:07
ok merci :super:
loak86
Message non lupar Baron Gris » Dim 10 Mar 2013 14:29
dayco c est bon comme marque ?
c est pour un kit distrib pour le foz.......
pour la pompe a eau j ai le choix entre 3 marques : valeo, delphi ou saleri vous en pensez quoi ?
valeo ?
Message non lupar Wattman » Dim 10 Mar 2013 14:52
Dayco, Valeo, Delphi, no problème! Même Blue Print pour la pompe, mais je crois qu'ils n'en ont pas.
Message non lupar Baron Gris » Dim 10 Mar 2013 17:11
d acc merci ;)
quand j aurais 300e je prendrais donc un kit dayco et une pompe valeo ;)
Message non lupar Wattman » Dim 10 Mar 2013 18:50
No problème, ça fera une petite aprem bricolage, comme au bon vieux temps!
Message non lupar Baron Gris » Dim 10 Mar 2013 19:32
