Fumé inconnus...
Fumé inconnus...
Message non lupar raiden » Jeu 17 Jan 2013 03:57
Salut à tous... après avoir fait une balade ce soir sans tiré non stop juste quelques accel... de la fumé s'évaporer du coté gauche du moteur aux niveaux du filtre air +-... récamment j'ai changer un cache de joint de soupape et les taches d'huile non pas été nettoyer avant le remplacement du joint... est-ce possible que la fumé provienne de là ? du au fait que l'huile na pas été nettoyer après ?
Je vous remercie pour votre aide précieuse ! :super:
raiden
En ligne: 7h 59m 5s
Re: Fumé inconnus...
Message non lupar yostone » Jeu 17 Jan 2013 08:02
Si l'huile à coulé sur le up ou le collecteur oui peut être.
Message non lupar papysub64 » Jeu 17 Jan 2013 11:41
Je viens de changer les joints de mes couvre culasse. J'avais également de la fumée qui sortait coté gauche et çà sentait l'huile brulée. Il s'agissait d'huile tombant sur le collecteur.
Pas grave mais bonjour le chantier pour changer les joints. (Change les 2 cotés c'est mieux).
papysub64
En ligne: 13d 10h 8m 29s
Ma voiture: impreza
Message non lupar raiden » Jeu 17 Jan 2013 12:56
papysub64 a écrit:Je viens de changer les joints de mes couvre culasse. J'avais également de la fumée qui sortait coté gauche et çà sentait l'huile brulée. Il s'agissait d'huile tombant sur le collecteur.
Oui , voila ! C'est exactement ça... je sentais l'odeur du brûler de plus en plus sa ma fait stresser , je me suis mis sur le coté j'ouvre le capot y avait la fumé qui sortait avec cet odeur de brûler et j'espérer que sa soit ça !
En tout cas , merci m'avoir répondu c'est super cool :super:
raiden
En ligne: 7h 59m 5s
