short shifter sur wrx 8 2005
Message non lupar Boule » Dim 2 Déc 2012 19:09
bonjour a tous, j'aimerais monter un short shifter sur ma wrx de 2005, mais sur stefdesign j'ai vu que du moin son produit ne se montait pas sur la 2005,
alors est ce qu'on ne peut pas en monter sur la 2005 ou est-ce son produit seuleument ?
derniere question est ce qu'on sent bien la difference, et faut t-il un produit particuliers, j'en ai vu des bien differents, du systeme simple au systeme complet avec tringlerie
Boule
En ligne: 45d 2h 23m 9s
Couleur: O2C
Re: short shifter sur wrx 8 2005
Message non lupar Wattman » Dim 2 Déc 2012 19:13
Sujet abordé sur le forum à maintes reprises.
Totalement inutile sur une boîte à transmission intégrale, à moins de vouloir tout casser en essayant de gagner 3 millième de seconde par passage de vitesse.
Message non lupar Boule » Dim 2 Déc 2012 19:15
abordé certes mais j'ai utilisé la fonction recherche et pas de resultats
ok pour le reste
Boule
Couleur: O2C
Message non lupar Wattman » Dim 2 Déc 2012 19:24
Bizarre, en tapant dans la recherche, je tombe direct là dessus : viewtopic.php?f=25&t=524&p=301485&hilit=short+shift#p301485
Pour ton renseignement initial, pour moi ce sont tous les mêmes sauf BV6.
Message non lupar Boule » Dim 2 Déc 2012 19:42
j'ai tapé "short shifter" qui est le nom correct il me semble
mais merci pour le lien
Boule
Couleur: O2C
Message non lupar Wattman » Dim 2 Déc 2012 19:48
Tu n'as pas tord, mais quand je ne trouve pas sur une première recherche, j'essaie avec une autre orthographe. C'est aussi la raison pour laquelle je suis chiant avec la façon d'écrire, parce que quand un mec cherche des renseignements sur un pont arrière et que la seule chose qu'on trouve c'est en tapant "pond arriaire", ben c'est chiant pour les copains.
Message non lupar Boule » Dim 2 Déc 2012 19:51
je suis aussi d'accord avec toi, mais malheureusement et pour avoir l'habitude des forums c'est souvent le bordel la fonction recherche quand meme surtout quand le forum est aussi fournit...
oui j'aurais peut etre du faire comme ça, mais bon quand avec le vrai nom ça ne marche pas ça m'agace... :langue2:
et au final il n'y avait qu'un seul sujet :cote:
bref j'ai eu ma reponse
Boule
Couleur: O2C
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 2 Déc 2012 20:10
un amis en a un et trouve ça bien
perso je préfère poser une boite courte ou le systeme kaps(meme si il y a eut quelques soucis avec ce systeme)
Message non lupar Baron Gris » Dim 2 Déc 2012 20:17
moi ca fait longtemps que j en ai un et j aime bien :cote:
Message non lupar Boule » Dim 2 Déc 2012 20:54
merci des retours
mais au final, montage possible sur la mienne ??
Boule
Couleur: O2C
Message non lupar Wattman » Dim 2 Déc 2012 21:33
Wattman a écrit:Bizarre, en tapant dans la recherche, je tombe direct là dessus : viewtopic.php?f=25&t=524&p=301485&hilit=short+shift#p301485
Message non lupar Le Steur » Ven 21 Déc 2012 10:36
J'avais monté celui de chez Steph Design il y a quelques temps sur ma 2004. Ça se monte mais il faut rajouter des rondelles sinon tu as du jeu latérale, le cylindre n'est pas assez large.
Toujours est-il que j'en suis revenu, à part des rapport plus dur à passer et à mon avis une usure de boite prématurée tu n'as rien à y gagner. Faudrait essayer la tringlerie complète mais c'est pas le même prix !
