Panne sur circuit d'essence sur sti 8.5
Message non lupar kenzo 84 » Dim 18 Nov 2012 11:55
Salut les amis je viens vers vous car j'ai un problème reçurent sur ma sti voici le problème :
En roulant en mode un peu sport , d'un coup la voiture coupe , le moteur cale (même si je continue a accélérer) , et il ne démarre plus (même en insistant) ... Mais parce qu il y a un mais , j'ai l'astuce pour la faire redémarrer (merci hotline wattman)
J'ai juste à débrancher la durite au niveau du filtre a essence mettre le contact 2sec et rebranche la durite et hop sa redémarre parfaitement ... Jusqu'à la prochaine panne ...
Les pannes apparaisse totalement anarchiquement peut faire 800km sans que cela arrive tout comme cela peut m'arriver deux fois en 150km (comme hier)
Cause possible:
-régulateur pression d'essence?
-pompe a essence qui sature le circuit! (Deatschwerks 300l/h)?
Autre?
Merci de vos réponses :super:
Re: Panne sur circuit d'essence sur sti 8.5
Message non lupar Akitoshi » Dim 18 Nov 2012 20:40
Change de mappeur....... :mrgreen:
:sivousme:
Membre actif du FKA
Akitoshi
En ligne: 326d 10h 3m 34s
Message non lupar kenzo 84 » Dim 18 Nov 2012 21:11
Euh mon mappeur est très bien c'est celui qui a mapper ma voiture sous l'ancien proprio qui est une bite...
Message non lupar Tofsub04 » Dim 18 Nov 2012 21:43
peut etre ton filtre...a essence... :-/
tout simplement
Tofsub04
En ligne: 25d 4h 10m 28s
Message non lupar kenzo 84 » Dim 18 Nov 2012 21:51
Tofsub04 a écrit:peut etre ton filtre...a essence... :-/
tout simplement
Vu ce qu'elle consomme sa m'étonnerait...
Message non lupar yamasub » Dim 18 Nov 2012 22:24
Au moment où tu débranche ton tuyau d'essence sur le filtre , elle est désamorçée ou pas ?
En ligne: 118d 18h 56m 9s
Message non lupar kenzo 84 » Dim 18 Nov 2012 23:39
Non sa sort sous pression contraire
Message non lupar yamasub » Dim 18 Nov 2012 23:42
Bizzare ça ! 8|
Message non lupar kenzo 84 » Dim 18 Nov 2012 23:43
Oui :pleur4:
Message non lupar Wattman » Dim 18 Nov 2012 23:44
Bah non, normal. Y a 3.2 bars dans le circuit...
Message non lupar kenzo 84 » Dim 18 Nov 2012 23:45
C'est la faute de cette putain de deatchwerks 300l/h !!! D'ailleurs début décembre je met une wallbro 255l/h !
Message non lupar Wattman » Dim 18 Nov 2012 23:47
Le filtre à essence vaut quelques €, tente de ce côté, ça ne coûte pas grand chose et tu auras un filtre neuf.
Message non lupar kenzo 84 » Dim 18 Nov 2012 23:55
Oui l'ai commander vendredi je le reçoit jeudi avec le filtre a huile et le filtre a air ... Histoire de faire une révision avant remap et puis au passage je changerai le régulateur de pression d'essence :mrgreen:
Message non lupar Akitoshi » Lun 19 Nov 2012 01:41
Par contre, ne mets pas de la merde Chinoise (qualité premiere monte) à 10€........ :gene:
Il y a trop de mecs qui se font avoir avec ça....... X(
Mets bien du Subaru (OEM)........ ;)
Membre actif du FKA
Akitoshi
Message non lupar kenzo 84 » Lun 19 Nov 2012 08:48
Akitoshi a écrit:Par contre, ne mets pas de la merde Chinoise (qualité premiere monte) à 10€........ :gene:
Sur ma Gt j'ai toujours mis que des filtre norauto et elle marchait sûrement mieux que ma sti avec filtre subaru
Message non lupar Akitoshi » Lun 19 Nov 2012 10:11
kenzo 84 a écrit:Sur ma Gt j'ai toujours mis que des filtre norauto et elle marchait sûrement mieux que ma sti avec filtre subaru
Je ne connais pas les produits Norauto :gene: .........je te parle des filtres à 10€ que tu trouves sur des boutiques Internet dédiées aux Subaru....... :cote:
Quand tu vois la couleur de ce qui sort du filtre, ça fait peur...... 8|
Enfin, je voulais juste te prévenir même si tu as déjà fait ton achat..... :ange:
Mais si tu es satisfait, c'est l'essentiel......... :super:
Membre actif du FKA
Akitoshi
Message non lupar kenzo 84 » Mar 20 Nov 2012 13:56
8| 40€ le filtre a essence chez subaru car performance :|
A ce prix la au travail j'ai commander le filtre a huile ,air,essence en purflux qui pour moi sera de qualité largement équivalente a l'origine!
Message non lupar Wattman » Mar 20 Nov 2012 15:38
Attention Alex, il y a filtre et filtre. Bon avec du Purflux, pas de soucis, je monte ça maintenant.
Un exemple?
Filtre origine en angleterre
Pour info : 36£ = 45€.
Y a pas de hasard. ;)
Message non lupar stef » Mar 20 Nov 2012 19:12
panne sur le circuit d'évaporation ? il est bien branché ton canister ?
Message non lupar Wattman » Mar 20 Nov 2012 20:10
Depuis le début de ses problèmes, je lui ai dit de le mettre à l'air libre.
