Help! Perte puissance moteur (Edit: Résolu)
Message non lupar RS Family » Mar 6 Nov 2012 21:48
Bonjour à tous
Ma sub me fait des misères aujourd'hui
Pendant une grosse arsouille, j'ai eu 2 coupure de puissance 1 ou 2 secondes à la remise des gaz. Je pense à un déjaugage car il me restait 10L d'essence et c'était en sortie de gros virage serrés pris assez fort. Jusque la rien de trop grave
Quelques km plus loin je fait le plein de SP98 chez Carrefour et une cinquantaine de bornes plus tard après de nouvelles arsouilles sans problèmes, arrivée sur l'autouroute avec plus de watt j'arrive difficilement à prendre 110km/hr,on entend quasiment plus le madac, et plus de bruit de dump valve
Je m'arrête et controle, niveau d'eau/niveau d'huile/température d'eau/filtres à air/fumée... bref RAS aucun symptômes visibles.
Je décide de repartir et la c'est de pire en pire je n'arrive pas à prendre + de 4000 tr/min avec rien dans le sac, comme si le moteur se mettait en sécurité mais sans message au tableau de bord, le turbo ne semble pas tourner? :aille:
Arrivée dans une grande montée sur l'autouroute 30km/hr max, les camions qui me double étant sur la voie d'arrêt d'urgence, une borne d'arrêt d'urgence plus tard, et on a terminé le voyage en dépanneuse.
Qu'en pensez vous?
Dump valve qui merde?
Turbo HS?
Essence de merde/filtre a essence bouché?
Pb sur une durite?
C'est grave docteur? :pleur4:
Merci pour vos retours :merci:
RS Family
En ligne: 13d 10h 5m 29s
Ma voiture: STI 9 Club
Re: Help! Perte puissance moteur :-(
Message non lupar Wattman » Mar 6 Nov 2012 23:22
Pas de CE?
WG bien reliée au turbo?
Ca sent le problème d'ordre mécanique, pas électronique.
Message non lupar guymauve » Mar 6 Nov 2012 23:47
Et tu n'avais jamais rien remarqué avant ?
guymauve
En ligne: 37d 15h 34m 49s
Message non lupar RS Family » Mer 7 Nov 2012 00:18
Wattman a écrit:Pas de CE?
Pour le WG bien reliée à première vue rapide oui
Qu’appelles tu CE?
RS Family
Message non lupar stef » Mer 7 Nov 2012 00:19
"chek engine"
Message non lupar RS Family » Mer 7 Nov 2012 00:19
guymauve a écrit:Et tu n'avais jamais rien remarqué avant ?
Nan rien remarqué si ce n'est ces 2 mirco coupures 1 heure avant
Je trouvais qu'elle marchait plutôt bien suite aux arsouilles du jour
RS Family
Message non lupar stef » Mer 7 Nov 2012 00:20
est ce qu'elle a tendance à caler quand tu veux accélérer ?
Message non lupar RS Family » Mer 7 Nov 2012 00:20
Ah ok
En effet aucun voyant message qui remonte au tableau de bord
RS Family
Message non lupar RS Family » Mer 7 Nov 2012 00:22
stef a écrit:est ce qu'elle a tendance à caler quand tu veux accélérer ?
Non elle plafonne très péniblement à 3 ou 4000 tr/min comme si le calculateur se met en sécurité
RS Family
Message non lupar stef » Mer 7 Nov 2012 00:22
tu as peut être tout simplement explosé ton turbal :hehe:
Message non lupar RS Family » Mer 7 Nov 2012 00:24
C'est ce qui me fait peur, mais sans bruit particulier au moment ou le turbo s'envoie en l'air
Je n'ai pas de préparation moteur et le turbo comme la caisse a seulement 70 000km :(
RS Family
Message non lupar stef » Mer 7 Nov 2012 00:30
plus de puissance comme ça , soit tu as explosé ton moulin mais ça s'entends :mrgreen: , soit ton turbo est cuit , ou alors une grosse fuite d'air genre dump ou piping qui se déboîte mais ça aussi ça s'entends et ça se voit surtout
Message non lupar dark_micka » Mer 7 Nov 2012 12:30
Y des tgv sur la tienne... ca me fait penser au soucis que j avais eu sur la wrx... apres un gros lavage moteur...
Message non lupar sti04 » Mer 7 Nov 2012 12:57
si les TGV seraient bloqués, il y aurait le CE !
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 7 Nov 2012 13:39
en cemoment c'est la mode des turbo qui lache.j'ai deux potes a qui ça vient d'arriver(megane dci et bm320d)
Message non lupar Wattman » Mer 7 Nov 2012 14:47
Qu’appelles tu CE?
Comme j'ai déjà dit à "quelqu'un", ce n'est pas à première vue que je veux savoir si elle est bien reliée, c'est en démontant le pare-chaleur, et en faisant manoeuvrer le volet en jouant sur la tige avec une pince!
Si on ne commence pas par le commencement, on peut chercher 10 ans pour finalement se dire : ah zut, le volet de waste-gate est bloqué ouvert mais ça se voyait pas sous le cache...
Message non lupar RS Family » Jeu 8 Nov 2012 00:14
En fait le jour J je n'était pas outillé pour le vérifier, seulement l'oreille et le nez comme outil de diagnostique :langue3:
J'appel le garage demain pour avoir des news, sinon je les mets sur cette piste de WG si ils ne l'ont pas controlée ou de débitmètre?
RS Family
Message non lupar Wattman » Jeu 8 Nov 2012 14:23
Je persiste, pour moi c'est mécanique.
Faut tomber le Down_pipe pour vérifier que le turbo tourne librement et que le volet de WG est bien présent. Y a 5 vis, c'est vite fait et on y verra plus clair.
Message non lupar simon57 » Jeu 8 Nov 2012 19:30
cataliseurs saturé, bouché à raz la gueule aussi possible
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar Robertodelasoubarou » Jeu 8 Nov 2012 19:33
y'a encore des gens qui roulent avec un cata :gene:
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 11 invités
