accoups discrets à l'accélération
Message non lupar cicirider » Dim 4 Nov 2012 21:24
Bonsoir les subbistes,
étant donné que c'est ma première GT (12/99), peut être que cela est normal mais j'en doute.
Voilà mon soucis:
c'est un peu comme hub78, je ressens de très légers accoups en régime stabilisé ou bien à l'accélération (faible ou forte). Cela donne un peu l'impression que j'ai des micro coupures d'allumage ou d'alimentation (pas de voyant allumé pendant ces accoups).
Ma voiture est d'origine, 104.000kms, débitmètre et bougies changés à 70.000 (je ne sais pas pourquoi, c'était l'ancien proprio), câble allumages neufs. Le ralenti est stable.
J'ai emmené ma Sub chez un garagiste sérieux de lyon:
- contrôle défaut: 0
- contrôle pression turbo y compris électrovanne= OK
- contrôle des bougies: OK
- contrôle des durites: OK
- contrôle CO: OK
- contrôle sonde LAMBDA y compris remplacement pour essai: OK
j'ai tout dit.
Le mécano a débranché différentes durites ou sondes sans résultat. En conclusion, Le plus simple serait d'attendre une aggravation du problème afin de déterminer l'origine, Il me dit que si on veut chercher plus loin, cela va couter sans être sur de trouver. Auriez vous des idées?
merci à la communauté
cicirider
En ligne: 1d 14h 36m 51s
Ma voiture: impreza GT
Couleur: verte
Re: accoups discrets à l'accélération
Message non lupar mike91 » Dim 4 Nov 2012 21:39
J'avais le même soucis sur ma GT2000.
J'ai remplacé le débitmètre pa un neuf (c'était celui d'origine qui était monté et avait dans les 55.000 kms), rien n'a changé.
Puis j'ai remplacé les bougies et refait les masses moteur. Résultat nickel!
Ce que je peux te dire est que les bougies sont préconisées à 100.000 kms, mais elles sont dégà fatiguées à la moitié de ce kilométrage... Les tiennes n'ayant que 34.000 et ayant été remplacées, ce n'est peut-être pas ça.
Il resterait, si même "symptômes" que les miens, les masses moteur...
Message non lupar cicirider » Dim 4 Nov 2012 22:00
Merci pour ta réponse.
Etant nouveau dans le secteur, je n'ai pas encore de garagiste. Est ce que je peux vérifier cela moi même??
cicirider
Couleur: verte
Message non lupar mike91 » Dim 4 Nov 2012 22:07
Un kit de masse, c'est ça:
http://www.stef-design.com/kit-masse-bl ... W01012.cfm
Perso, je me le suis fait moi-même (rien de compliqué): même pas 3 mètres de câble (j'avais déjà du câble de 6 carré de mon ancienne instal de sono), une dizaine de cosses de sono auto, et c'est bon...
Mais je ne te garantie pas que ça résolve ton souci...
Message non lupar hub78 » Lun 5 Nov 2012 11:24
oui je vois ce que tu as!
je penserais aussi pour le debimètre met un neuf ca coute pas cher sur vos 2000
ou après ta la sonde lambda que tu peux debrancher toi meme et essayer
hub78
En ligne: 2d 9h 46m 28s
Message non lupar mike91 » Lun 5 Nov 2012 13:55
Bonne remarque de hub78 concernant la sonde lambda.
Je l'avais déconnectée aussi lors des tests et ça ne changeait rien.
Message non lupar sti04 » Lun 5 Nov 2012 18:48
déjà répondu à hub, mais ....
c'est ta bobine qui commence à faiblir, en attendant de la changer, tu mets le gap des bougies à 0.5mm ;)
Message non lupar mike91 » Lun 5 Nov 2012 20:12
Comment peux-tu être certain de ça sti04??????
Message non lupar Wattman » Lun 5 Nov 2012 20:13
L'expérience, sûrement.
Message non lupar mike91 » Lun 5 Nov 2012 21:04
Mouais......
Message non lupar hub78 » Lun 5 Nov 2012 21:57
oh mince sti04! j'ai pas lu ta reponse!
hub78
Message non lupar sti04 » Lun 5 Nov 2012 22:10
mike91 a écrit:Hello,
si il a bien expliqué le phénomène ressenti, alors, il fait ce que je lui ai dit ;)
Message non lupar mike91 » Lun 5 Nov 2012 22:19
sti04: je ne suis pas le concerné......
Message non lupar sti04 » Lun 5 Nov 2012 22:28
mike91 a écrit:sti04: je ne suis pas le concerné......
j'ai édité ;)
Message non lupar cicirider » Mar 6 Nov 2012 01:06
salut à vous et merci.
sti04: je pense avoir décrit le phénomène relativement précisément, le débitmètre est récent, la sonde lambda avait été changée pour les essais.donc pour toi c'est la bobine.
Je vous tiens au courant. Bon, faudra pas être trop pressé car je viens de déménager et j'ai laissé mon bb en france.
mike91, je reste preneur des photos, cela ne mangera pas de pain de vérifier les masses.
cicirider
Couleur: verte
Message non lupar yostone » Mar 6 Nov 2012 07:56
Wattman a écrit:L'expérience, sûrement.
Ou pas :mrgreen:
Message non lupar cicirider » Mar 6 Nov 2012 17:36
Salut,
j'aurai une bobine jeudi: verdict vendredi : on verra si l'expérience a parlé ::d ;)
cyril
cicirider
Couleur: verte
Message non lupar sti04 » Mar 6 Nov 2012 17:45
ton problème, j'en ai rencontré à la pelle sur ces vieilles machines :mrgreen:
si la bobine est bonne, pas d'occase, car elle peut être bien fatiguée aussi, ça ira, il faut aussi des cables neufs, et des bougies gapées à 0.5mm !
avec tout ça, tu vas pouvoir accélérer :mrgreen:
Message non lupar cicirider » Ven 23 Nov 2012 23:13
Salut à tous,
Bonsoir à tous
désolé pour le silence, mais j'ai pas mal d'activité en ce moment.
Bon, échange avec bobine provenant d'une GT qui marche: même symptôme.
t'inquiète STI04, je sais que lorsque la panne n'est pas franche, il faut bien commencer par quelque part.
Je vais poursuivre par le débitmètre. Après discussion avec un vendeur de pièces détachés , il m'a conseillé de la changer (même si je lui ai préciser qu'il n'avait que 30.000). depuis 5 ans qu'il ne fait que de la sub, il s'est fait une opinion assez tranchée sur la qualité de cette pièce (attention, on va pas ouvrir un sous topic sur le débitmètre ;-) et des multiples symptômes aux quels on peut être confrontés (celui que je lui décris en fait partie).
suite au prochain épisode.
cicirider
Couleur: verte
Message non lupar kenzo 84 » Sam 24 Nov 2012 02:07
Contrôle le gap des bougies ... Sa change la vie ... Et en plus sa rime :happy1:
