Énorme vibration en débrayant
Message non lupar Davgt » Lun 29 Oct 2012 22:23
Salut a tous , voilà j ai un gros souci avec ma sub , quand je débraye en premiere normalement j ai un énorme tremblent , et ça me fait la même chose quand je rétrograde , le liquide pour l embrayage est très foncé donc certainement à changer. Est ce que le faîte que ce liquide de frein soit hs, peut faire que lorsque que je débraye
La pression chute et décolle le disque d embrayage par à coups ??
Si quelqu un à une idée .. :super:
Davgt
En ligne: 22h 9m 56s
Ma voiture: impreza gtt 99
Re: Énorme vibration en débrayant
Message non lupar Tofisub90 » Mar 30 Oct 2012 00:15
Perso, je pencherais pour le volant moteur HS? Qu'en pensent les experts?
Message non lupar yostone » Mar 30 Oct 2012 07:58
Commence par changer ton liquide vue qu'il est déjà raide, après tu y verras plus clair :super:
(waouuuu le jeux de mots :happy1: )
Message non lupar kenzo 84 » Mar 30 Oct 2012 22:20
Le liquide de frein foncée ? ... Il peux même être rose fluo ton liquide de frein sa ne changerai rien a ton liquide d'embrayage (bocal différents sur les Gt...) et oui ton tremblement peut être du au volant moteur qui se serait voilés sous une grosse chaleur .... Mais il faudrait que tu ai fait ciré l'embrayage comme un boucher...
Message non lupar stef » Mar 30 Oct 2012 22:44
est ce que ta pédale d'embrayage vibre quand tu l'effleures juste avec ton pied (avec ou sans rapport d'engager) ,si c'est le cas vérifie le jeu radial de ton volant moteur tu peux avoir un souci de vilo ou de de palier
Message non lupar Davgt » Mar 30 Oct 2012 22:53
Salut , j ai du mal m exprimer mais je sais bien que le bocal pour l embrayage est diiferent
Je vais quand même changer le liquide ça pourra pas faire de mal
J ouvrirai la purge du récepteur et remplissage avec du nouveau liquide
Sans mettre à l air le circuit .
C est quand même bizarre parce que suivant le régime ça ne vibre pas.
Le volant moteur peut être , mais ce problème le j ai eu y a un mois ça durer 2 jours et ensuite tout est redevenu nickel , plus de vibration .
Merci pour l info :hello:
Davgt
Message non lupar Davgt » Mar 30 Oct 2012 22:55
stef a écrit:est ce que ta pédale d'embrayage vibre quand tu l'effleures juste avec ton pied (avec ou sans rapport d'engager) ,si c'est le cas vérifie le jeu radial de ton volant moteur tu peux avoir un souci de vilo ou de de palier
Ouff tu me fait peur la !!
Non pas de vibration à la pédale .
Davgt
Message non lupar stef » Mar 30 Oct 2012 23:32
tant mieux alors ;)
