probleme moteur qui cale en roulant
Message non lupar davidf » Dim 23 Sep 2012 08:22
bonjour à tous.
voila j'ai un souci avec ma sub breack de 1996 1.6(le modele de base sans turbo)
des que je roule la voiture cale toute seul, elle redemarre sans souci.
et de temps en temps elle ne depasse pas les 4500 tours/min.
je viens dessus de faire la vidange,changement fitre a huile,filtre à essence et bougie.
merci de votre aide
davidf
En ligne: 1d 21h 52m 31s
Ma voiture: breack 1.6 i de 1995
Année: 1995
Re: probleme moteur qui cale en roulant
Message non lupar riquet063 » Dim 23 Sep 2012 10:07
Salut,
si avant de faire ton entretien, elle rouler normalement,
regarde du coter du filtre a essence (prise d' air, filtre qui se colmate (cela arrive aussi sur des neufs), ......)
Moteur roder, Turbal mort
riquet063
En ligne: 22d 22h 5m
Ma voiture: STI v9
Message non lupar Wattman » Dim 23 Sep 2012 11:02
Vérifie que tous les repiquages d'air soient bien rebranchés sous la boîte à air.
Message non lupar davidf » Dim 23 Sep 2012 13:07
ok merci de vos reponse ,je vais regarder ça,mais elle fesait pareil avant l'entretien ,c'est pour cela que j'ai tous fais.
davidf
Année: 1995
Message non lupar subarom » Dim 23 Sep 2012 22:36
elle cale de temps en temps ou genre tout les kilométres ?
Message non lupar davidf » Mar 25 Sep 2012 18:19
bonjour,
elle fait des trous à l'acceleration tous le temps et je peine a depasser les 4500 tours.
elle n'a aucune puissance,peut etre les faisceaux d'allumage,bobines ou ecu?
davidf
Année: 1995
Message non lupar couc » Mar 25 Sep 2012 18:24
ton claquement est au ralentit aussi ?
le claquement tu l entend plus vers le haut moteur ou le bas ?
couc
En ligne: 3h 58m 39s
Message non lupar davidf » Mar 25 Sep 2012 18:25
quel claquement?
davidf
Année: 1995
Message non lupar Wattman » Mar 25 Sep 2012 18:30
Et le débitmètre?
Message non lupar couc » Mar 25 Sep 2012 18:43
desole j ai lu trop vite 8/
couc
Message non lupar couc » Mar 25 Sep 2012 18:46
regarde les bobines allumage ,voir meme un cable couper en entree
couc
Message non lupar davidf » Dim 30 Sep 2012 15:33
Boujour a tous.
Toujours pas d'amelioration , il y a t'il un moyen de verifier le debimetre ?
davidf
Année: 1995
Message non lupar Togheishop » Mer 3 Oct 2012 21:58
qu'as tu vérifié depuis ton dernier post? ca nous permet d’éliminer des hypothèses!
Togheishop
En ligne: 4h 38m 32s
Message non lupar davidf » Jeu 4 Oct 2012 15:27
Bonjour
j ai verifier si pas de durite debranchés, si pas de cables coupés .
Il faudrait juste verifier le bon fonctionnement du debimetre.
davidf
Année: 1995
Message non lupar sti04 » Ven 5 Oct 2012 08:19
tu le vérifies pas, tu le changes, car je suis sur qu'il est d'origine, ou pas loin ?
au niveau bougies, tu as vérifié le gap avant de les monter ?
un gap trop écarté, c'est ratés d'allumage ....
Message non lupar davidf » Mer 10 Oct 2012 20:37
bonjour
désolé de mes reponses tardive mais je fais des deplacement souvent pour mon travail.
pour ce qui est des bougies aucun souci a ce niveau.
par contre il y'a t'il un moyen de tester le debimetre(valeur ou autre) ou pas car je n'ai personne qui peut me faire essayer le sien et je voudrais eviter d'acheter si ce n'est pas le probléme.
davidf
Année: 1995
Message non lupar Wattman » Jeu 11 Oct 2012 12:02
sti04 a écrit:tu le vérifies pas, tu le changes, car je suis sur qu'il est d'origine, ou pas loin ?
Message non lupar davidf » Jeu 11 Oct 2012 19:51
bonjour
j'ai demandé si on pouvait le tester avant de la changer ,histoire d'etre sur que le probleme vient bien du debimetre.
je vais pas changé les pieces une par une jusqu'a trouver la bonne.
si vous ne savez pas ,pas de souci ,je me debrouillerai.
davidf
Année: 1995
Message non lupar subchol » Ven 12 Oct 2012 01:59
Tu à pas un CE
comme le p00023
Message non lupar davidf » Ven 12 Oct 2012 05:28
Non 0 CE.
davidf
Année: 1995
