ancienne sonde ?
ancienne sonde ?
Message non lupar dzorg » Dim 2 Sep 2012 18:37
ancienne sonde
en faisant un petit nettoyage avant hiver j ai decouvert ceci sur mon bloc
qu est ce que c est ?une ancienne sonde ou il y a t il une sonde sur les sti a cet endroit parce que c est normalement un bloc sti
ca se situe entre la boite et le papillon juste sous celui ci
[thumbnail]Image[/thumbnail]
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Re: ancienne sonde ?
Message non lupar Robertodelasoubarou » Dim 2 Sep 2012 18:43
on voit rien :gene:
Message non lupar Baron Gris » Dim 2 Sep 2012 19:05
c est un reniflard de bloc
le miens aussi est bouché ;)
Message non lupar Wattman » Dim 2 Sep 2012 19:13
Effectivement, c'est un petit reniflard. Il est condamné sur le mien mais va reprendre du service : sur les culasses 2.5, il y a 2 reniflards par côté, et un des deux est en liaison avec ce reniflard de bloc.
Message non lupar dzorg » Dim 2 Sep 2012 19:25
Tiëstosub a écrit:on voit rien :gene:
faut ouvrir les yeux X| :happy1:
y a cela sur tout les bloc meme les wrx ?
dzorg
dzorg
Message non lupar Baron Gris » Dim 2 Sep 2012 20:04
que sur les sti ;)
Message non lupar Wattman » Dim 2 Sep 2012 20:05
Sur les STi 2.0 et toutes les 2.5 (WRX et STi)
Message non lupar dzorg » Dim 2 Sep 2012 20:16
merci donc cela confirme que j ai un bloc sti je n avais que la facture et ca ne reste que du papier :mrgreen:
dzorg
dzorg
