changement moteur plus possible de fixe le demarreur
Message non lupar PIERRE84WRX » Dim 26 Aoû 2012 13:34
Bonjour les subiste,
J ai un probleme j ai fait un echange standard j ai monte le bloc.mais le probleme vient du demarreur qui n as qu un seul pas de vis qui prend sur les deux .la raison les bazs moteur.l ancien bas moteur a le filetage et pas le nouveaux.
Cela vous dit quelquechose?
Ps:si je n est p poste dans la bonne section merci de reclasse.
Merci d avance
J essayerais de poste des photos
PIERRE84WRX
En ligne: 3d 18h 21m 15s
Re: changement moteur plus possible de fixe le demarreur
Message non lupar stef » Dim 26 Aoû 2012 13:35
étrange ça , provenance de ton bloc ?
Message non lupar Wattman » Dim 26 Aoû 2012 13:36
Jamais vu ça moi!!!!
Tous les bas moteur EJ20 ou EJ25 sont les mêmes! Y aurait pas plutôt le filetage qui serait obturé par une tige filetée cassée ou une merde quelconque?
Message non lupar PIERRE84WRX » Lun 27 Aoû 2012 17:34
le moteur echange standard viens de chez xtrem pilot(que je vous deconseille vivement ).
PIERRE84WRX
Message non lupar PIERRE84WRX » Lun 27 Aoû 2012 17:39
Non il n y as pas du tout de filetage c lisse.solution je vais mettre un helicoidaux.c une sorte de double filetage.
Ossi le bas moteur ne tient qu avec 4vis aux lieux de 6 et je n ai pas oublie les deux tetons qui semboite dans le moteur.
Mon moteur est bleu:-) peinture haute temperature,sa c est la touche perso.
PIERRE84WRX
Message non lupar sti04 » Lun 27 Aoû 2012 17:47
c'est un bloc jdm avant 99 .....
Message non lupar Wattman » Lun 27 Aoû 2012 18:58
Ouh là!! Il sort d'où ce truc??? Oui tu peux mettre un hélicoïl, c'est pas cher et ça tient plutôt bien, mais c'est trop bizarre comme truc, ils le fixent comment leur démarreur, les bridés?
Message non lupar Baron Gris » Lun 27 Aoû 2012 20:59
bizarre quand meme car mon bloc est un jdm et j ai pas eu ce souci........
Message non lupar subchol » Lun 27 Aoû 2012 21:35
Wattman a écrit:Ouh là!! Il sort d'où ce truc??? Oui tu peux mettre un hélicoïl, c'est pas cher et ça tient plutôt bien, mais c'est trop bizarre comme truc, ils le fixent comment leur démarreur, les bridés?
Il pousse :mrgreen:
Message non lupar Olivier » Lun 27 Aoû 2012 21:42
Il pousse :mrgreen:
Olivier
En ligne: 120d 17h 50m 14s
Ma voiture: MBenz Classe E
Message non lupar simon57 » Lun 27 Aoû 2012 22:34
sur mon ex boite sti ra 4.444, il n'y avait que 4 fixations sur le tour de boite, 2 vis, 2 gougons et 2 pions de centrage.
le démarreur était bien fixé avec 1 seule vis.
je l'ai monté comme ça sur ma wrx, et pas de problèmes
elle est maintenant sur une gt 00, avec exatement le meme montage, et impec également
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar PIERRE84WRX » Mar 28 Aoû 2012 17:25
J ai exactement les meme fixation que simon57
PIERRE84WRX
