ralantie instable
ralantie instable
Message non lupar extremtd05 » Dim 15 Juil 2012 21:22
hello ma gt me jou des tours et pas tous le temps elle a le ralantie qui chute d un coup stil a un feu ou quant je la laisse refoidire a votre avis ques ca peux etre??
Certain on 400ch mais reste des ânes...
extremtd05
En ligne: 7h 52m 3s
Couleur: Blanc
Re: ralantie instable
Message non lupar Wattman » Dim 15 Juil 2012 21:28
Je pense que lait bout gie son morte ou alors sait le debiètre peux etre kil faut le naitoyé mais sait pas sur parce que des fois sait pas sa alors essaiye de voire si ta pas comme une fuite sur la tubulure d'admmition des fois sa peux le faire un peu mais je pense que sa pourrait kan mème etre autre chause si tu peu tu netoye le filtre à aire et sa peut résoudre le problème ou pas.
Message non lupar stef » Dim 15 Juil 2012 21:29
nettoie ton actuateur de ralenti aussi ça aide ;)
Message non lupar CUPRAMAN » Dim 15 Juil 2012 21:42
:mrgreen: Wattman
Ex WRX break 2002 vert, cuir
CUPRAMAN
En ligne: 9d 5h 56m 40s
Ma voiture: WRX break
Couleur: Vert
Message non lupar extremtd05 » Dim 15 Juil 2012 22:12
debimetre neuf actuateur neuf bougies neuves bobine neuve depression ok et tubulure ok aussi je sais plus ou chercher....
extremtd05
En ligne: 7h 52m 3s
Couleur: Blanc
Message non lupar kenzo 84 » Lun 16 Juil 2012 00:29
Dump valve?? :cote:
Message non lupar BruChoupi » Lun 16 Juil 2012 09:39
Wattman a écrit:Je pense que lait bout gie son morte ou alors sait le debiètre peux etre kil faut le naitoyé mais sait pas sur parce que des fois sait pas sa alors essaiye de voire si ta pas comme une fuite sur la tubulure d'admmition des fois sa peux le faire un peu mais je pense que sa pourrait kan mème etre autre chause si tu peu tu netoye le filtre à aire et sa peut résoudre le problème ou pas.
:mdr3: .........tu es infernal.......mais a tellement raison !!!!
Message non lupar extremtd05 » Dim 22 Juil 2012 07:19
hello alors jai viré la down sans cata changé la lamda nettoyer tout ma tubulure et ma dump forge. A froit toujours clac clac... et plus la voiture ce met a bonne temp moins il y a le clac clac..... je vais l ouvire ce foutu moulin pour finir........
avez des idées.....
merci a bientot
extremtd05
En ligne: 7h 52m 3s
Couleur: Blanc
Message non lupar stef » Dim 22 Juil 2012 14:24
extremtd05 a écrit:hello alors jai viré la down sans cata changé la lamda nettoyer tout ma tubulure et ma dump forge. A froit toujours clac clac... et plus la voiture ce met a bonne temp moins il y a le clac clac..... je vais l ouvire ce foutu moulin pour finir........
avez des idées.....
merci a bientot
pour le clac clac , je t'ai déjà répondu et c'est normal !
Message non lupar damilde » Dim 22 Juil 2012 18:59
Peut être ton capteur de point mort ;)
damilde
En ligne: 30d 21h 48s
Message non lupar Baron Gris » Dim 22 Juil 2012 20:33
quand le capteur est mort ca fait pas de bruit ......
Message non lupar damilde » Dim 22 Juil 2012 21:23
Merci pour l'info Fred je ne savais pas ;)
damilde
Message non lupar extremtd05 » Lun 23 Juil 2012 19:41
pour mon ralantie instable je pensais au sélèno sous le papillon qui est super pas facile a enlever.....
extremtd05
En ligne: 7h 52m 3s
Couleur: Blanc
Message non lupar extremtd05 » Lun 23 Juil 2012 20:19
un grand merci pour tout ces explicationnnne....
extremtd05
En ligne: 7h 52m 3s
Couleur: Blanc
Re: ralantie instable ( c trouver)
Message non lupar extremtd05 » Jeu 26 Juil 2012 00:05
Hello jai trouver pour mon ralanti c etait le capteur de point mort merci a tous pour vos idees a bientot
extremtd05
En ligne: 7h 52m 3s
Couleur: Blanc
Message non lupar damilde » Jeu 26 Juil 2012 21:19
J'avais bon alors :mrgreen:, content pour toi ;)
damilde
