bruit moteur a froid???
Message non lupar extremtd05 » Dim 15 Juil 2012 20:53
hello jai une gt 96 qui me fair du bruit moteur a froid mais plus a chaud jai changé l huile (300v) mais toujour la.. ma question es soupapes ou coquilles...??? merci a vous pour vos idées
Certain on 400ch mais reste des ânes...
extremtd05
En ligne: 7h 52m 3s
Couleur: Blanc
Re: bruit moteur a froid???
Message non lupar CRAPS19 » Dim 15 Juil 2012 20:57
A les bruits :hehe: faire peut etre une video peut etre sa sera plus simple
CRAPS19
En ligne: 7d 23h 34m 38s
Ma voiture: impreza gt
Couleur: verte
Message non lupar Wattman » Dim 15 Juil 2012 20:58
C'est la 3ème soupape d'admission côté passager, c'est sûr.
Message non lupar Erwan » Dim 15 Juil 2012 21:00
Tu as réglé le jeux aux soupapes ? utilise la fonction recherche, il y a des réponses...
En ligne: 96d 22h 41m 45s
Message non lupar extremtd05 » Dim 15 Juil 2012 21:04
sinon elle tourne bien jai quant meme changé les bougies l antigel la bobine les cables d allumages revu toutes les dèpression et ce fameu restriceur de maleur... soufler tout les trous de dèpression et tous ca pour une soupape coulé c moche et que faire maintenant???
extremtd05
En ligne: 7h 52m 3s
Couleur: Blanc
Message non lupar extremtd05 » Dim 15 Juil 2012 21:10
me reste plus qua passé chez sub pour voir comment reglés les soupapes meme voir sil peuve me le faire.. du coup le ralanti qui par ds les chaussettes c aussi les soupapes??
extremtd05
En ligne: 7h 52m 3s
Couleur: Blanc
Message non lupar stef » Dim 15 Juil 2012 21:31
jupe des pistons qui cognent à froid sur ce type de sub , aucun souci en fait c'est normal
pour le jeu aux soupapes si tu est mécano tu peux le faire toi même c'est très simple, le plus long étant de commander et recevoir les pastilles à la bonne côte si jamais ce n'était pas le cas lors du contrôle du jeu
Message non lupar kenzo 84 » Lun 16 Juil 2012 00:27
Tu met deux tours au culbuteurs et on en parle plus :mrgreen: :mdr3:
Plus sérieusement Steph à tout dit
Message non lupar extremtd05 » Dim 22 Juil 2012 07:23
hello ben tout es dit.... je vais faire mega revision de mon bloc....
extremtd05
En ligne: 7h 52m 3s
Couleur: Blanc
Message non lupar Twinscroll Garage » Mar 24 Juil 2012 18:52
Il arrive aussi que ce soit le galet tendeur hydraulique qui fait des siennes à froid, ca claque un peu comme un coussinet puis le bruit disparait des que c'est chaud, à moins comme le dit steph que ce ne soit le piston slap, mais j'en doute un peu sur un bloc d'origine.
Twinscroll Garage
Pro
En ligne: 5d 8h 4m 24s
Ma voiture: Forest dump S
Couleur: Gris
