soufflet cardan wrx 9 HS
Message non lupar subygoye » Mer 30 Mai 2012 10:01
bonjour à tous,
voila mon soucis,j'ai un soufflet de cardan avant coté oassager qui a rendu l'âme,je voudrais le changer mais je n'est ni dilatateur pneumatique ni cône, ma question est de savoir si il est difficile de détacher la noix du cardan,et si il y a une astuce,je suis preneur,merci par avance.
[wave=blue]2roues-3cylindres en ligne;4roues-4cylindres à plat![/wave]
subygoye
En ligne: 5d 14h 18m 50s
Couleur: GRISE
Re: soufflet cardan wrx 9 HS
Message non lupar mike91 » Mer 30 Mai 2012 13:29
Je ne sais pas comment c'est fait sur les SUB, mais je l'avais fait sur mon ex Calibra. Ca s'est fait assez facilement. Bien retirer la graisse afin d'y voir plus clair, puis un gros clips à retirer bien caché sous la graisse s'il en reste. C'est tout...
Attention, à confirmer pour SUB.
Message non lupar Wattman » Mer 30 Mai 2012 14:07
Voir mon topic cardans hybrides (montage pont STi avec cardans WRX)
Message non lupar subygoye » Mer 30 Mai 2012 16:26
merci,j'ai lu ton post et bien explicite,
par contre,lorsque je vais enlever le cardan,est ce que ça ne va pas vidanger la boite? :super:
subygoye
Couleur: GRISE
Message non lupar Wattman » Mer 30 Mai 2012 21:05
Sur une WRX9, oui c'est probable. Pas grave, ça fera une vidange. ;)
Message non lupar subygoye » Jeu 31 Mai 2012 06:35
C'est bien ce qui me semblait,je confirmerai apres ! :snif:
subygoye
Couleur: GRISE
Message non lupar subygoye » Mer 20 Juin 2012 10:20
bon alors programmation du changement de ce soufflet avec vidange boite pont AR, ma boite et un peu capricieuse je vais donc y mettre un peu de mécacyl, sinon pour le pont AR,c'est le même type d'huile que la boite?
subygoye
Couleur: GRISE
Message non lupar Wattman » Mer 20 Juin 2012 11:34
Exactement la même pour ta WRX9. ;)
Message non lupar subygoye » Mer 20 Juin 2012 21:26
merci,je tiens au courant quand ce sera fait
subygoye
Couleur: GRISE
Message non lupar subygoye » Dim 16 Sep 2012 13:40
bonjor,je suis en cours de demontage du cardan avant droit et je ne trouve pas le systeme ou le clip pour sortir le cardan coté boite
merci pour vos reponses éclairée! :pleur4:
subygoye
Couleur: GRISE
Message non lupar Wattman » Dim 16 Sep 2012 15:00
Faut tirer fort... Sur les 9 le cardan rentre dans la boîte. Sur les 7 et 8, le cardan va autour de la sortie crantée de différentiel, et il y a une goupille.
Message non lupar subygoye » Dim 16 Sep 2012 15:09
Merci,c'est fait,maintenant je doit enlever ce qui tient les 3 roulement,avec un arrache moyeu?
subygoye
Couleur: GRISE
Message non lupar Wattman » Dim 16 Sep 2012 15:24
Nié????? 8|
Sur le tripode sous le soufflet tu veux dire??
Il y a un circlip à l'intérieur du bol vert qui retient les 3 roulements. Il faut l'enlever (voir mon topic sur la fabrication des cardan hybrides, y a plein de photos), 5ème photo.
viewtopic.php?f=25&t=271
Tu auras le bol dans une main, et le reste du cardan avec le tripode sur le barreau et le soufflet dans l'autre main.
Là en bout de barreau, tu verras qu'un petit circlip (environ 20/25mm de diamètre) retient le tripode (8ème photo). Tu l'enlèves et ô miracle, le tripode se retire du barreau, tu enlèves le soufflet défectueux et tu remets le neuf après avoir nettoyé la vieille graisse.
Tu refais tout en sens inverse sans oublier de remettre de la graisse cinétique neuve et voilà!!! :mrgreen:
Message non lupar subygoye » Dim 16 Sep 2012 17:24
Nickel,opération terminée,plus qu'à remplir la boite avec du mecacyl,
Pour le tripode,il a quand même fallu l'aider à sortir de ses cannelures,il n'est pas tombé tout seul,,encore merci pour l'aide en ligne!
Tout ça pour un soufflet à 13 euros!
subygoye
Couleur: GRISE
Message non lupar Wattman » Dim 16 Sep 2012 18:39
A ton service, content que tout se soit bien passé. Mais regarde le bon côté des choses : pour 13€ tu as un soufflet neuf et tu sais comment c'est foutu.
Va chez Sub et pour 120€ tu auras le même soufflet, mais aucune connaissance et 107€ de moins dans ta poche. ;)
