réglage diff central bv5
Message non lupar erik2b » Mer 23 Mai 2012 21:15
Bonsoir,
je suis entrain de démonter me boite a cause du bruit ( genre la roue du millionaire quand j'accelere),
en plein démontage une âme charitable m'appel et me dis que je m'embete la vie pour rien, il suffit juste que je regle mon pont avant au niveau des cardan, que c'est un jeu d'usure et que sub recommande de les faire controler.
n'ayant pas de limaille et vue le bruit qui augmente et diminue en fonction de la vitesse j'ai bien envie de le croire.
j'aimerais avoir vos avis, avant de remonter et régler ou démonter et ouvrir ( peut être pour rien)
erik2b
En ligne: 6d 23h 12m 5s
Re: réglage diff central bv5
Message non lupar Yool wrx white » Mer 23 Mai 2012 22:20
Ben tu peux déjà commencer par y regler, si le problème persiste par la suite, tu n'aura plus qu'as ouvrir pour voir le soucis ;-) en ayant déjà éliminé un éventuelle problème puisque ton diff sera réglé !
Confidence In Motion
Yool wrx white
En ligne: 56d 14h 52m 43s
Ma voiture: Une Vrai/r/x !!!
Couleur: 51E
Message non lupar erik2b » Mer 23 Mai 2012 22:22
oui c'est rapide et pas cher.. quelqu un a deja eu ce souci?
erik2b
Message non lupar erik2b » Dim 27 Mai 2012 14:37
Quelqu un pour la technique de reglage?
erik2b
Message non lupar Yool wrx white » Dim 27 Mai 2012 15:20
Il faut tout demonter et mesurer (sur ton diff ) le battement entre le planétaire et le pignon. Si le résultat mesuré n’est pas dans les tolérances, faut mettre une rondelle spécifique !
La tolérances sur wrx je crois que s'est 0,13-0,18mm
Mesures au comparateur, ça doit être bien la mer... :grr:
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar erik2b » Dim 27 Mai 2012 15:29
Et les rondelles de reglage autour des cardans?
erik2b
Message non lupar Yool wrx white » Dim 27 Mai 2012 16:12
La je t'es juste parlais du reglage du diff !
Faut enlever les cardans
Démonter les retenues latteral du diff, etc
Tu as les docs techniques gt, wrx, sti sur le forum ;-)
Yool wrx white
Couleur: 51E
Message non lupar erik2b » Dim 27 Mai 2012 16:18
D'accord, en devissant la cale avec clé de 14, et en tournant la rondelles je peux rattraper le jeux jusqu'a plus faire de bruit, j'ai un jeu devant, mais roues arriere tourne avant celle de l'avant sur chandelle.
erik2b
Message non lupar erik2b » Dim 27 Mai 2012 16:19
erik2b
Message non lupar erik2b » Dim 27 Mai 2012 16:26
afin d'arriver a enlever ce bruit de roue du millionaire :/
erik2b
Message non lupar erik2b » Lun 28 Mai 2012 18:07
a quoi sert cette couronne dentée de reglage?
erik2b
Message non lupar Wattman » Lun 28 Mai 2012 19:15
Message non lupar erik2b » Lun 28 Mai 2012 20:03
Merci pour l'info :) et tu peux m auder sur ces bagues de reglages??
erik2b
Message non lupar Wattman » Lun 28 Mai 2012 20:09
Ben non, puisque je ne sais pas de quoi tu parles. Le lien étant mal intégré, je ne peux pas voir de quoi il s'agit.
Message non lupar erik2b » Lun 28 Mai 2012 20:13
Jsuis au boulot sur le portable, je te parle des bague cranté sur la boite la ou rentre les cardan, on m'a dit qu on pouvait regle le jeu dans la boite a ces bague, jusqu a supprimer mon bruit de boite.
erik2b
Message non lupar erik2b » Lun 28 Mai 2012 20:14
Sur le tel j essaie d envoyer le lien.
erik2b
Message non lupar Wattman » Lun 28 Mai 2012 20:17
Bon j'ai édité ton message, sinon on est encore là demain! Sur mon tel j'intègre les photos, suffit de se servir des balises, c'est pas compliqué.
La bague crantée sert au réglage du différentiel avant.
Message non lupar erik2b » Lun 28 Mai 2012 20:20
Ok tu vas meme m apprendre pour mettre les photo :ppp
Je t explique demain je vais chez un preparateur automobile, pour regler ce diff on ma dit que le bruit de roue du millionaire et le jeu dans la boite car mais roue arriere tourne avant celle de l avant.
J ai pas de limaille, juste l huile de boite un peu grisonnante sans rien dedans.
Donc j aimerais savoir un peu ou je vais
erik2b
Message non lupar Wattman » Lun 28 Mai 2012 20:47
Le préparateur (s'il connait son métier) saura tout à fait t'expliquer ça demain. ;)
Message non lupar erik2b » Lun 28 Mai 2012 20:48
D'accord ben je verrais demain
erik2b
