problème eau WRX 9
problème eau WRX 9
Message non lupar erik2b » Lun 21 Mai 2012 19:59
Bonsoir,
je voulais attaquer a démonter ma boite aujourd'hui, je part faire un dernier tour avec, je la rentre au garage, j'ouvre le capot, quand j'entend dans la durite de refrodissement turbo que l'eau boue.
j'ouvre le radiateur et la toute la pression me viens a la tête.
est ce normale?
la voiture au voyant compteur ne chauffe pas du tous
erik2b
En ligne: 6d 23h 12m 5s
Re: problème eau WRX 9
Message non lupar dark_micka » Lun 21 Mai 2012 20:02
ben oui c est normal. tu roules, ton circuit d eau se mets sous pression, tu ouvres le vase d expansion, ça te pete à la tronche... normal...
Message non lupar erik2b » Lun 21 Mai 2012 20:05
d'accord pour sa mais l'eau qui boue dans le turbo??
erik2b
Message non lupar Baron Gris » Lun 21 Mai 2012 20:05
comme sur n importe quel moteur refroidit par eau.....
Message non lupar erik2b » Lun 21 Mai 2012 20:07
avant l'eau ne rentrer pas en ébulition dans la durite turbo.
erik2b
Message non lupar Wattman » Lun 21 Mai 2012 20:13
Peut être que tu n'as jamais fait attention... ;)
Normal, pour répondre.
Message non lupar erik2b » Lun 21 Mai 2012 20:23
si vous me dites que c'est normale alors me voila rassuré, je vais attaquer ma boite tranquillement, je reviendrais si j'ai des soucis a son ouverture.
je ne pensais pas que le liquide entré en ébulition au niveau turbo, mais bon si c'est normal alors tan mieu :)
erik2b
Message non lupar Wattman » Lun 21 Mai 2012 20:30
Le palier monte à plus de 250°, normal que ça bout. ;)
Message non lupar erik2b » Lun 21 Mai 2012 20:31
ok wattman, je te fais confiance ;)... a plus pour la boite je prendrais des photo de l'ouverture.
erik2b
Message non lupar erik2b » Lun 21 Mai 2012 23:23
j'ai oublié de te dire que je venais de faire la distri et pompe a eau, j'ai du rouler 1500 km depuis... ce serait pas un problème de calorstat?
parceque sa m'inquiete si elle boue c'est pas trop bon je veux pas flinguer une culasse..
elle ne le faisait pas avant
erik2b
Message non lupar erik2b » Mar 22 Mai 2012 00:01
peut être le thermostat?
erik2b
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mar 22 Mai 2012 13:57
erik2b a écrit:Bonsoir,
est ce normale?
tu es mécano il me semble?tu sais pas qu'on ouvre jamais le bouchon du ldr après avoir roulé. :gene:
quand tu roule ton liquide est déja a 94°(a peu près) ;)
Message non lupar stef » Mar 22 Mai 2012 14:23
si le LDR avait bouilli , sa température aurait dépassé les 101 voire 103 degrés (température d'ébullition du LDR à 1.1 bars de pression) étant donné que le circuit d'eau est encore sous pression , le bouchon du vase d'expansion étant taré à 1.1 bars , la soupape se serait levée et le couvercle du vase serait recouvert de LDR brûlant .
Si ce n'est pas le cas et que ton indication de température au tableau de bord était bonne , ce que tu as entendu c'est de l'air qui remonte au vase pour être évacué vers le réservoir tampon ;)
Message non lupar Wattman » Mar 22 Mai 2012 14:36
Absolument. La dilatation du LDR fait circuler de l'air en direction du réservoir, d'où le "gloub gloub gloub" qui fait croire à de l'ébullition...
Message non lupar erik2b » Mer 23 Mai 2012 20:33
j'ai tous repurgé, je verrais bien quelques bulles sont sortis encore, la je suis en train de sortir ma boit j'essaierais tous sa en remontant
erik2b
Message non lupar erik2b » Mer 23 Mai 2012 20:34
juste au passage qui peut me guider sur les roulements de boites avoir un kit complet
erik2b
Message non lupar Le Steur » Mar 29 Mai 2012 11:50
Stef t'es sûr de la T° d'ébulition ? Je pense au contraire qu'a 1 bar de pression la T° d'ébulition est repoussée, genre vers 120 ou 130°c... c'est justement le but.
Message non lupar stef » Mar 29 Mai 2012 19:26
tu as tout à fait raison Quentin , la température d'ébullition se situe entre 100 et 120 °au niveau de la mer (1013 mbar) ,étant donné que le circuit est sous pression (1100 mbar) elle devrait se situer (en fonction du % de glycol et des additifs) entre 103 et 123 ° ;)
en clair j'avais donné les valeurs "basses" d'ébullition du LDR :)
Message non lupar Le Steur » Mar 29 Mai 2012 23:12
OK mais tu ne veux pas dire entre 100 et 103 et 120 et 123 ? 8/
Message non lupar stef » Mer 30 Mai 2012 07:23
non , entre 103 et 123 ° (en fct du type de LDR )
