Différence moteur ej205 et ej207
Message non lupar nic » Dim 29 Avr 2012 17:48
Bonjour, donc je m'adresse au connaisseurs pour des différences entre moteur entre ej205 et ej207.
Est ce que sur une Wrx 218cv on peut monter un ej207 'sti 5 jap' (moteur complet sauf turbo et pieuvre)sans avoir à remapper ensuite?
J'attends cette réponse avec impatience puisque depuis que l'ai fait sur ma Wrx 7 "stock sauf up sti et walbro"
J'ai des petits trous surtout à mi et haut régime comme si elle avait du mal à monter dans les tours, elle force comme si y avait un petit frein, c'est dur à expliquer....mais la pression et nickel 1bars à 3500tr/min.
Sinon débitmètre neuf vidange 10w60 distri embrayage neuf, et le turbo ne siffle pas.
Merci. :hello:
nic
En ligne: 6h 25m 53s
Re: Différence moteur ej205 et ej207
Message non lupar Grego0802 » Dim 29 Avr 2012 21:08
Il n y a pas d AVCS sur ce sti ej207
Message non lupar nic » Dim 29 Avr 2012 23:03
Je ne sais pas, cela pourrai jouer sur mon soucis?
nic
Message non lupar stef » Lun 30 Avr 2012 09:23
il n'y a pas d'avcs non plus sur une wrx ;)
tu as remis les poulies d'AAC de ta wrx sur ton ej 207 ?
Message non lupar nic » Mar 1 Mai 2012 20:32
Il me semble que cela a été fait, mais pas sur a 100%.
nic
Message non lupar Grego0802 » Mar 1 Mai 2012 21:39
stef a écrit:il n'y a pas d'avcs non plus sur une wrx ;)
C été une question stef :hehe:
Sur l ej207 de sti 8 il a les AVCS , sur l ej 205 (wrx ) pas d AVCS
Si tu a remonter un bloc avec AVCS sans la gestion ça peut être ça
Message non lupar stef » Mar 1 Mai 2012 23:48
excuse je n'avais pas compris :gene:
oui effectivement comme dit Greg si tu as remonté un bloc avec avcs sur une wrx qui ne les gère pas ça expliquerais pourquoi ça merdouille :mrgreen:
Message non lupar nic » Mer 2 Mai 2012 17:22
C'est un ej207 d'une Wrx sti 5 du Japon.
C'est quoi AVCS?
Merci.
nic
Message non lupar Grego0802 » Mer 2 Mai 2012 22:01
les arbres a came variable suivant les tour min moteurs
sti 5 ou sti 5 speed !!!
Message non lupar stef » Mer 2 Mai 2012 23:03
et là ma question est ce que la poulie d'AAC admission côté conducteur provient de la sti 5 ou est ce que c'est celle de ta wrx ?
Message non lupar nic » Jeu 3 Mai 2012 16:37
C'est un Wrx 5 du Japon, donc 5 speed, je crois?
Et pour les poulies oui sa a été fait,
Peut être les injecteurs trop gros comparé à ceux de mon ancien moteur?
nic
Message non lupar stef » Jeu 3 Mai 2012 18:42
tu as remonté les injos de ta wrx ?
Message non lupar subchol » Jeu 3 Mai 2012 19:26
Prend bien les chose dans le bon ordre.....
Message non lupar Grego0802 » Jeu 3 Mai 2012 21:38
AAC plus pointue sur le jdm ,possible qu il y est trop d air a mon humble avis remap obligatoire
ton ratio air/essence il est bon :0
Message non lupar sti04 » Ven 4 Mai 2012 07:46
Grego0802 a écrit:AAC plus pointue sur le jdm ,possible qu il y est trop d air a mon humble avis remap obligatoire
AAC et culasses complètement différentes, remap obligatoire !
les injecteurs de ta wrx seront trop petits ....
Message non lupar Grego0802 » Ven 4 Mai 2012 15:24
ca confirme bien ce que je pensée :super:
Message non lupar nic » Ven 4 Mai 2012 22:14
Alors ça y est c'est à 99% trouvé!
C'était le debimetre 100% neuf qui était HS!!!!
Un truc de fou....
J'ai donc remis l'ancien ce matin, et la surprise,
Sa marche mieux lol, la montée en pression et franche,
Manque plus qu'à mettre le downpipe, parce que j'ai que le up sti et sa pertube un peu les flux avec les 2 cata d'origine du Down_pipe stock lol,
Donc ouf! Pas de mapping en vue à faire pour le moment.
Merci a tous.
nic
