Moteur qui boite et léger cognement sous 2500
Message non lupar Seb0269 » Mer 25 Avr 2012 01:52
Bonjour.
J'ai ma première Sub depuis peu, une GT de 98, et comme je n'en ai jamais conduit d'autre (je sais c'est bête), je ne sais pas ce qui est normal ou pas.
Ainsi, je trouve qu'elle ne tourne pas rond au-dessous de 2500-3000 tours, avant que le turbo souffle apparemment.
On dirait qu'elle n'a que 3 cylindres (presque), en particulier à froid, et émet une sorte de cognement sourd qui disparaît totalement quand le régime dépasse les 2500-3000.
Au dessus, tout va bien et elle a l'air de marcher normalement, ni trou ni vibration ni bruit.
Pas de problème non plus au ralenti, rond et sans cognement.
Elle a environ 85000 d'origine, première main, a semble-t-il toujours été scrupuleusement entretenu, vidange tous les 6 mois...
J'ai changé les bougies et les câbles d'allumage, sans amélioration.
Je ne connais pas de spécialiste (je suis dans le 92) et je n'ai pas trop envie de me pointer chez Subaru la fleur au fusil, sans aucune idée de ce que cela peut-être.
Toute suggestion/conseil est donc bien venu, prise d'air, problème d'allumage...ou pire coussinet (mais je ne pense pas que le cognement partirai avec la montée en régime) ?
Seb0269
En ligne: 10h 55m 56s
Re: Moteur qui boite et léger cognement sous 2500
Message non lupar yostone » Mer 25 Avr 2012 06:56
Essai de nous faire une vidéo pour avoir une idée car diagnostiquer une voiture par internet c'est chaud !
Message non lupar Baron Gris » Mer 25 Avr 2012 07:36
Moteur chaud c est pareil?
Message non lupar Seb0269 » Mer 25 Avr 2012 11:03
Je vais essayer de faire une video.
Moteur chaud c'est pareil en moins prononcé. le boitement reste, et le "cognement" aussi mais moins prononcé.
Le pire c'est à froid ou j'ai presque l'impression d'avoir un diesel, moderne quand même pas genre Peugeot année 70, quand je sors de mon parking.
Seb0269
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 25 Avr 2012 14:05
bobine d'allumage. ;)
tu démarre l'autos et tu débranche les fils un par un sans trop l’éloigné de la bobine(2cm max)et tu verra un jolie arc bleuté passé entre la bobine et le fil.si y'en a un c'est que ça marche,si y'en a pas c'est que la bobine est défectueuse.
Message non lupar dzorg » Mer 25 Avr 2012 16:24
Tiëstosub a écrit:bobine d'allumage. ;)
en meme temps tu tiens quelq un par l autre mains :happy1:
dzorg
dzorg
En ligne: 61d 22h 30s
Message non lupar Seb0269 » Mer 25 Avr 2012 16:52
J'ai fait le test, et il semble que ce n'est pas la bobine. De beaux arcs sur les 4.
Et comme les cables et bougies sont neufs, pas la non plus. :0
Seb0269
Message non lupar Robertodelasoubarou » Mer 25 Avr 2012 17:12
fais une vidéo ;)
sinon si ta une dump,faut voir si y'a pas une fuite mais ça le ferais a tout regime. :-/
Message non lupar Mric » Mer 25 Avr 2012 22:43
les jupes de piston qui claquent
c'est connu et pas bien méchant sur les gt98 un peu kilométrées
fait une vidange avec de l'huile correcte et a chaud ce sera quasi inaudible
Message non lupar yostone » Jeu 26 Avr 2012 06:52
Ah oui ça me parle :super:
Message non lupar kenzo 84 » Dim 29 Avr 2012 01:39
Fait une vidange à la 20w60 motul 300v comme sa tu sera tranquille surtout à chaud :super:
Message non lupar Mric » Lun 30 Avr 2012 18:27
kenzo 84 a écrit:Fait une vidange à la 20w60 motul 300v comme sa tu sera tranquille surtout à chaud :super:
de la 20?????? ca va encore plus claquer a froid :pascontent:
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 30 Avr 2012 18:52
+1 avec mric,je dirais de la 10w60 de chez castrol(edge)
Message non lupar Grego0802 » Lun 30 Avr 2012 19:56
90 w 140
je suis loin deja :jesors: :fesse:
Message non lupar PIWAILL » Lun 30 Avr 2012 20:58
Mric a écrit:les jupes de piston qui claquent
j'espere pour lui que c'est ca, car c'est les meme symptome qu'un coussinet.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Message non lupar Mric » Mar 1 Mai 2012 15:54
un coussinet ca s'intensifie avec la montée en tempé de l'huile ;)
Message non lupar PIWAILL » Mar 1 Mai 2012 18:46
Exacte, j'avais zapé ce qu'il avais avec le moteur chaud. Quant j'y repence c'est vrai que a chaud ca devais faire un poil plus de bruit, mais par contre le bruit disparaissé passé 3000t.
PIWAILL
