Compression à 0 cylindre 4
Message non lupar Sub Utex » Mer 21 Mar 2012 17:08
Bonjour,
Rapide récap de ma caisse
Bloc origine 2.0 STI
Turbo big16g ( celui de Baron Gris )
Durite induction Perrin
Rails parallèles maison
Injecteurs d'origine
Soléno 3voies grimmspeed
Joints admission et échappement neufs
Spacers athermiques
Wallbro
Embrayage neuf
Remap
Capteur Pm neuf
Filtre à air Pipercross
Cela fait longtemps que je ne suis pas venu sur le subby. :/
Cela me rapelle trop que ma sub dort dans un garage depuis presque un an à 100 bornes de chez moi, dans un petit village nommé Collobrières, là ou elle aimait aller flirter avec les sangliers la nuit ou les chasseurs à la fraiche, dans les cols qui font la réputation du rallye du var. Je galère en renault 19d depuis :pleur4:
Pour en revenir à nos moutons, j'avais des soucis de boostcreep avec ma caisse, j' ai donc acheté le Big16g de BaronGris pour pas m'emmerder puis aussi pour me faire plaisir, changé 2 ou 3trucs pour fiabiliser et go à la case remap chez Seb.
Donc je repars de chez lui avec un mode 0.5b et un mode 1.2 si mes souvenirs sont bons.
L'hiver se passe bien, mais au printemps déjà, j'avais l'impression que le turbo recommençait à yoyoter légèrement sur les 2 modes, en mode tranquille je prenais de temps en temps 0.6, 0.7 puis en mode bourre 1.3, 1.4.
Je téléphone donc à Seb pour lui faire part de mon souci et de ma pression qui recommence à varier même en mode tranquille.
Il me dit que c' est impossible que cela vienne de la remap qui je pense devrait être corrigée un poil vu la différence de température entre chez lui l'hiver et chez moi l'été, il me tourne plutôt vers un problème mécanique.
C'est mon domaine donc j'ai cherché des fuites sur les collecteurs, des durites soléno craquelées, contrôlé la pression avec d'autres manos, le turbo, l'induction et j'en passe, rien, de toute façon tout est neuf de ce côté là.
Je limite l'utilisation de ma caisse par crainte, mais un beau (chaud) jour, contraint d'utiliser ma caisse, et que je roulais toujours en mode pépère :/ ( bien qu'il ne veuille plus dire grand chose vu la gestion empirique du turbo ), en haut d'une côte sur l'autoroute, le C.E s'est allumé.
Sur le bas côté de suite, j'entendais bien que le moteur tournait sur trois cylindres, et la voiture tremblait dans tous les sens.
Pas de bruits mécaniques suspects, juste comme si on débranchait une bobine.
Vérif injecteurs, vérif bougies, bobines, pas de valise donc aucune info de code erreur, mais j'ai relevé 8.5 à 3 cylindres sauf le sur le cylindre n°4 ou là c'est le néant, même pas un mouvement de l'aiguille.
Les 4 cylindres avaient été contrôlés à 8.5 également il y'a un an environ par Seb perf ( enfin par moi dans son atelier) lors de la remap bi/carto.
Pour avoir 0 de compression, je pense soit à une soupape qui ferme mal ou cassée, ou encore le siège de la soupape, ou alors un trou dans le piston mais là je pense que je l'entendrai quoique.
Pensez vous que cela puisse être en partie due à une mauvaise gestion AFR EGT... avec la différence de température hiver / été ?
Avez vous d'autres idées de ce que cela pourrait être ?
Je cherche également une âme charitable pour faire la prochaine remap :)
Et si quelqu'un a une chèvre, qu' il est dans le coin de Collobrières, qu'il s'ennuie un de ces week-ends, qu'il me fasse signe ::d
A plus
Désolé pour le pavé
On est pas là pour être ici.
Sub Utex
En ligne: 23d 11h 19m 33s
Ma voiture: STI 7 Prodrive
Re: Compression à 0 cylindre 4
Message non lupar stef » Mer 21 Mar 2012 18:48
blasé pour toi mais que te dire d'autre que refait le moteur et refait une carto...
Message non lupar yostone » Mer 21 Mar 2012 19:02
Merde je suis dégoûté pour toi aussi ! tu n'as plus qu'a tout ouvrir :-/
Message non lupar stef » Mer 21 Mar 2012 19:23
joint de culasses ou segmentation , tu as mesuré le taux de CO dans ton liquide de refroidissement ? est ce que tu as des grosses remontées d'huile ou de vapeur d'huile par le dégazage de ton bloc ?
Message non lupar Sub Utex » Mer 21 Mar 2012 20:15
Merci les gars
Je n'ai pas eu de remontées dans le catchcan, je n'ai malheureusement pas le testeur pour le CO.
Tu penses qu'un joint de culasse pourrait créer une fuite assez importante autour de la chambre pour me donner 0 au compressiomètre en instantané ?
Sub Utex
Message non lupar simon57 » Mer 21 Mar 2012 20:23
Sub Utex a écrit:Tu penses qu'un joint de culasse pourrait créer une fuite assez importante autour de la chambre pour me donner 0 au compressiomètre en instantané ?
ni joint de culasse, ni segmentation
je parirai sur un piston troué
simon57
En ligne: 114d 13h 3m 43s
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar Wattman » Mer 21 Mar 2012 20:27
Si un piston a pris chaud au point de percer, les egt ont du monter sévère (ide en cas de soupape cassée )
Et si c'est un p'tit trou, ça a du cogner méchant pour en arriver là . Si effectivement ta pression a changé du jour au lendemain sans que tu aies détecté un probleme mécanique, y a pas 36 solutions.
Tu surveillais les EGT avec quoi ? Tu as une idée des IAM au moment du soucis?
Message non lupar Sub Utex » Mer 21 Mar 2012 21:15
Je n'ai aucun zeitronix ou autre qui permet de contrôler les EGT, uniquement un mano de pression turbo...
C'est clair que cela m'aurait été utile de savoir la t°, idem pour la valeur iam, impossible de connaitre les corrections appliquées...
Si y'a un morceau de soupape ou de piston qui s'est baladé, vlà le bordel maintenant...
Sub Utex
Message non lupar Baron Gris » Mer 21 Mar 2012 21:31
degouté pour toi :(
Message non lupar Sub Utex » Mer 21 Mar 2012 21:39
Salut,
Et oui ton turbo il doit avoir 5000 kms de plus que quand tu me l'as vendu, autant dire qu'il vieillit doucement celui là, enfin s'il n'a pas rencontré la soupape qui passait par là...
J'aurai du monitorer tout çà.
J'ai joué j'ai perdu. Pas glop. :/
Sub Utex
Message non lupar Baron Gris » Mer 21 Mar 2012 21:40
c est clair, ta pas eu de bol la.......malheureusement je pense aussi a un piston........
quoi qu il en soit tu va devroir tout ouvrir :(
Message non lupar simon57 » Mer 21 Mar 2012 21:43
et surtout, il faut chercher le pourquoi ....
egt, cliquetis, .....
simon57
Ma voiture: wrx 8
Couleur: nouaaaRR
Message non lupar damilde » Mer 21 Mar 2012 21:52
Dégoûté pour toi :(
damilde
En ligne: 30d 21h 48s
Message non lupar Sub Utex » Mer 21 Mar 2012 22:03
Merci les gars
Oui, cela sera la surprise... Surement un bloc, j'espère pas la culasse ni le turbo...
Dans tous les cas cela va faire mal... :pendu:
C'est clair que j'aimerai avoir moyen de logger tout cela pour y voir un peu plus clair.
Mais même si je garde ma config actuelle, je passerai par la case remap.
Sub Utex
Message non lupar Sub Utex » Mer 21 Mar 2012 22:06
Je souhaiterai me munir d'un appareil de diagnostic pour y voir plus clair, vous auriez un conseil à ce sujet ?
Il y'en a tellement maintenant...
Sub Utex
Message non lupar mike91 » Mer 21 Mar 2012 23:26
Faudrait une caméra fixée sur un flexible: genre de truc pour faire une coloscopie... LOL
On passe par un puit de bougie et on voit sur un écran ce qu'il y a à l'intérieur...
Message non lupar arzouzou » Jeu 22 Mar 2012 04:42
Dans tous les cas faudra ouvrir, donc la cam...bof. Sur ma 7 j'avais un morceau de piston et un de soupape en moins sur 2 cylindres différents et les compressions étaient à 0 sur celui de la soupape. Après tout dépend du trou dans le piston.
2011: STI7 350+ 2012: C6 ZO6
2013: 22B replica 2014: C7 ZO6
Et après on pourra réfléchir à un break pour mettre des gosses! Mais seulement après!
arzouzou
En ligne: 23d 2h 11m 40s
Ma voiture: R8
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Mar 2012 12:28
mike91 a écrit:Hello,
J'ai ce genre d'appareil, très pratique pour détecter une panne sans ouvrir (en cas de revente avec moteur encore assemblé)
Message non lupar Sub Utex » Jeu 22 Mar 2012 19:11
Re,
J'avais pensé à une caméra usb endoscopique, je comptais m'en prendre une pour explorer l'intérieur du moulin, mais bon comme dans tous les cas je suis bon pour démonter...
Merci du conseil en tout cas.
Je pense que je vais déjà me prendre le wpsm, si c'est toujours d'actualité, mais bon cela m'embête un peu que ce soit limité aux sub.
Ou alors juste un cable obd ==> usb et un logiciel de diag sur PC compatible subaru...
Je cherche :)
Sub Utex
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Mar 2012 19:20
Y a Foukye sur le forum, mais est-ce que son logiciel lit tout, je ne me suis pas penché sur la question... (voir les petites annonces)
