compte tour qui fait yoyo
Message non lupar manu85 » Mer 21 Mar 2012 00:11
voila ce soir en rentrant du boulot j'ai accéléré en sortant d'un rond point et la mon compte tour a fait yoyo , je m'explique j'étais en 3 ème vers 2700 tours minutes en accélérant le compte tour est redescendu de 100 tours minutes pendant 1 secondes et est repartis , quand passer vous ? ( débimètre , prise d'air quelque part ? )
j'ai essayé de voir si ça me le fesait sur les autres rapports et oui et toujours dans les mêmes tours minutes comme une perte de puissance
Re: compte tour qui fait yoyo
Message non lupar Wattman » Mer 21 Mar 2012 00:13
Ca pourrait être le débimètre, effectivement.
Message non lupar manu85 » Mer 21 Mar 2012 00:30
merci watt je vais voir ça avec un pote pour qu'il me prête le sien ;)
Message non lupar subchol » Mar 3 Avr 2012 02:47
Alors?
Message non lupar manu85 » Mar 3 Avr 2012 23:17
j'ai testé celui d'un pote et j'en est acheter un autre pour être sur et toujours pareil :/ mon ralenti est stable , on m'a dit que le débimètre jouer sur le ralenti donc je pense que la panne vient d'ailleur mais d'ou ? :/ je vais mettre une vidéo de mon compte tour pour vous faire voir ;) , le défaut ne se produit pas quand j'accélère tranquille mais que lorsque j'accélère pédale a fond vers 3000 tours/min ça monte en pic 1 secondes jusqu'a 3500 a 4000 tours/min et reviens a la normal ensuite
Message non lupar Baron Gris » Mer 4 Avr 2012 07:48
Soleno encrasse?
Message non lupar fouduvolan63 » Mer 4 Avr 2012 16:06
Baron Gris a écrit:Soleno encrasse?
Possible
Twinscroll Garage
en stand by ImageImage
fouduvolan63
En ligne: 56d 17h 3m 46s
Ma voiture: wrx7
Message non lupar manu85 » Jeu 5 Avr 2012 00:31
pour le nettoyage du soleno j'ai juste a le démonter et lui envoyer un peu de w40 dedans et ensuite je passe un coup de soufflette et je remonte ? faut t'il faire les durites qui vont au soléno ?
Message non lupar manu85 » Jeu 5 Avr 2012 23:44
j'ai vu mais je ne c'est plus ou qu'il fallait branché le soléno sur du 12 volt pour l'ouvrir ( comment et ou brancher vous le soleno au 12 volt ? ) et combien de temps après avoir nettoyer le soléno au w40 peu t'on le remonter et le retester ?
Message non lupar manu85 » Lun 9 Avr 2012 21:04
j'ai testé le soléno d'un pote et le débimètre et toujours pareil :/ donc semaine prochaine direction le garage pour voir ce qu'il y a
Message non lupar damilde » Lun 9 Avr 2012 21:58
:triste1: bizarre quand même ton soucis. T'as vérifié tes durites autour du turbo ? ( induction et turbo/échangeur )
damilde
En ligne: 30d 21h 48s
Message non lupar fouduvolan63 » Lun 9 Avr 2012 22:29
une prise d'air pourrai provoquer cela ou pas? J'espère que sa va rentrer dans l'ordre :/
Twinscroll Garage
fouduvolan63
Ma voiture: wrx7
Message non lupar damilde » Lun 9 Avr 2012 23:09
Je sais pas trop mais perso je vérifierais par précaution car on dirais que ça se produit dès que le turbo charge ;)
Après pourquoi ça ne le fait qu'à se régime ??? Je sais pas :rouge:
damilde
Message non lupar Mric » Mar 10 Avr 2012 10:11
ou la dump qui fuit ou qui se grippe ouverte
Message non lupar Baron Gris » Mer 11 Avr 2012 20:38
tu l a emmenee au garage manu ?
Message non lupar manu85 » Jeu 12 Avr 2012 22:01
oui la sub a été au garage et il on rebrancher une durite de dépression qui c'était barré 8| mais le problème persiste , mon garagiste a également vérifié la wastegate et rien , j'ai nettoyé et regraissé ma dump je verrai demain si ya du mieux
Message non lupar fouduvolan63 » Jeu 12 Avr 2012 22:23
j'espère que c'est pas trop grave :-|
Twinscroll Garage
fouduvolan63
Ma voiture: wrx7
Message non lupar yostone » Lun 16 Avr 2012 14:20
Tiens nous au courant :-/
Message non lupar manu85 » Lun 16 Avr 2012 23:20
toujours pareil même en graissant la dump :/ , la sub retourne au garage jeudi
petite question est qu'un joint de dump d'origine avec 110000 kilomètres doit être changer ?
Message non lupar yostone » Mar 17 Avr 2012 06:57
Ça ne mange pas de pain de le changer... Le joint s’abîme surtout lors du démontage/remontage
