témoin qui s affiche sur le tableau de bord
Message non lupar sub22 » Lun 3 Aoû 2009 19:26
Est ce que quelqu un aurait eu le meme probleme un témoin qui s affiche (orange) probleme moteur je suis allez chez sub il m on dit que c était rien jusqu un capteur d'entre chambre de combution pas très grave 8/
sub22
En ligne: 2d 2h 22m 54s
Re: témoin qui s affiche sur le tableau de bord
Message non lupar toto 78600 » Lun 3 Aoû 2009 20:19
oui sa doit etre la sonde lamda
ImageImage[/URL]Image
toto 78600
En ligne: 13h 33m 27s
Ma voiture: wrx limitéé n°225
Message non lupar Wattman » Mar 4 Aoû 2009 01:56
Ca doit être............... n'importe quoi!!!
Le même voyant indique un problème de pollution, de surpression turbo, de panne de débimètre, de richesse dans les choux, de capteur d'arbre à cames HS etc etc etc etc!!
C'est navrant de voir autant d'incompétence chez un concessionnaire! L'intitulé qu'ils t'ont donné c'est n'importe quoi!
Demande leur le code erreur, et je te dirai à quoi ça correspond! Ca m'énerve ces branleurs de garageots qui disent des conneries sous prétexte qu'un passage à la valise diag ne rapporte rien! Ca mériterait presque une lettre à Subaru France. A force d'en recevoir, ils vont peut être ouvrir les yeux! (ils en ont déjà reçu quelques unes, j'en sais quelque chose).
Message non lupar sub22 » Mar 4 Aoû 2009 18:26
merci vais essayer d avoir le code erreur
sub22
Message non lupar Baron Gris » Mar 4 Aoû 2009 20:15
ils n ont pas honte........
Message non lupar Le Steur » Sam 15 Aoû 2009 09:28
On est vraiment pas aidé avec des blaireaux pareil, je conseillerais pas à un gars qui n'y connait rien en mécanique d'acheter un Sub à cause de ce réseau de merde ! :nonon:
Message non lupar Kodiac13 » Dim 1 Nov 2009 00:04
J'ai eu le même soucis cette aprem lorque apres un rétrogradage en 4eme pour monté dans les tours, je suis repassé en 5eme, ce voyant c'est mis a clignoté pendant environs 10 secondes et puis plus rien, j'ai essayer a nouveau de faire la même chose mais rien, que cela pourrai il etre?
Kodiac13
En ligne: 7d 8h 46m 51s
Message non lupar Wattman » Dim 1 Nov 2009 01:40
Ca peut être.... plein de choses.
Il faudrait le code erreur enregistré.
Message non lupar SEB-Performance » Dim 1 Nov 2009 12:08
tu doit avoir une centaine de dtc , donc sans passage a la valise ou pc tu ne peut pas savoir, sachant que les dtc c'est comme les trains , tu peut en avoir plusieurs :cote:
SEB-Performance
Pro
En ligne: 23d 20h 7s
Couleur: blancbleu
