Problème moteur/consommation d'huile
Message non lupar Wattman » Mar 23 Juin 2009 15:03
Et si c'était moi qui posait une question pour une fois?
Mise en situation :
l'ECU détecte du cliquetis au ralenti et jusqu'à 3000 tours sans aucune pression de turbo.
La sonde lambda me donne une richesse d'environ 17 au ralenti tandis que la large bande me donne 12.
Ca fume bleu comme pas possible depuis hier soir, MAIS VRAIMENT BLEU!!
Le moteur consomme environ 2 litres d'huile aux 100km.
J'ai la sensation que mes durites d'eau sont hyper dures moteur tournant.
Le oil catch tank refoule de l'huile à mort depuis quelques temps.
Mon diagnostique (qui n'est pas sûr du tout) :
la sonde lambda lit 17 de richesse, ce qui provoque du cliquetis (trop pauvre) tandis que la large bande dit 12 d'AFR car elle prend de l'huile plein la gueule (ce qui explique la fumée bleue et la surconsommation d'huile).
Conclusion : turbo HS, l'huile passe dans la ligne.
MAIS :
pourquoi les durites d'eau semblent dures???
pourquoi le oil catch se remplit d'huile en 15 minutes???
Je n'ai pas de réponse.
Peut être que l'idée est fausse pour les durites, et peut être que la perte de pression due au turbo défectueux entraine ce phénomène??
Mais faut m'expliquer pourquoi parce que j'aime bien comprendre...
Si l'huile passait dans la ligne à cause du turbo, est-ce qu'elle brûle dans celle-ci?
Re: Problème moteur/consommation d'huile
Message non lupar Baron Gris » Mar 23 Juin 2009 17:49
j ai peur pour ton joint de culasse.....en admettant que ton turbo soin hs et qu il laisse passé l huile ton auto cracherais des jets d huile mais pas forcement de fumée bleue car elle serait plus expulsee que brulee a mon avis !!!
concernant les durites dures ca devrait se verifier facilement en regardant la temperature d eau tout simplement ;)
Message non lupar Wattman » Mar 23 Juin 2009 18:05
Température tout ce qu'il y a de plus normale. Même pour l'huile.
Le joint de culasse date de février, c'est un cometic pas non plus le 1er prix... :(
Message non lupar cyrcat68 » Mar 23 Juin 2009 18:20
fumée bleue, peut etres joints de queue de soupapes hs
cyrcat68
En ligne: 29d 53m 47s
Ma voiture: Impreza sti 8.5
Message non lupar jon » Mar 23 Juin 2009 18:40
perso,Il faut que je la vois pour te repondre :)
jon
En ligne: 7d 6h 22m 44s
Ma voiture: gt 99 et M3 E92
Message non lupar riquet063 » Mar 23 Juin 2009 19:02
si tu garni la oil catch d'huile, cela n'a rien a voir avec le turbo, c'est tes compressions qui passe dans le moteur, donc joint de culasse, ou segments, ou chemise rayer, etc
Moteur roder, Turbal mort
riquet063
En ligne: 22d 22h 5m
Ma voiture: STI v9
Message non lupar riquet063 » Mar 23 Juin 2009 19:12
pour la fumée bleue, c'est l'huile de ton oill catch qui est aspirer par la durite d'induction, donc debranche la durite qui va du oil catch tank a la durite d'induction au niveau de la durite d'induction, laisse pendre la durite vers le bas du moteur mais pas sur l'echappement, cela pourrais prendre feu, bouche le trou a la durite d'induction, et roule un peu, apres plusieurs km, donc apres nettoyage du moteur, tu ne devrais plus avoir de fumée bleu a l'echappement, et ceci te confirmera que c'est bien la pression qui est dans les chambres de combustion qui s'echappe dans ton moteur
riquet063
Ma voiture: STI v9
Message non lupar Wattman » Mar 23 Juin 2009 19:24
Bloc moteur 5000km (segmentation ou autre ne sont pas incriminés)
L'oil catch ne retourne pas à l'induction, donc fausse route.
Joint de queue de soupape neufs, les 16, donc fausse route.
Par contre la compression qui passe dans le moteur, j'y ai pensé (culasses en cause!)
Message non lupar Boomer2-6 » Mar 23 Juin 2009 19:30
jean mi commence par prendre tes compressions, sa t'evitera de reflechir 20ans ;)
piece perf , preparation et remap : http://www.seb-performance.fr
Boomer2-6
En ligne: 5h 6m 22s
Ma voiture: wrxi
Couleur: stroumf
Message non lupar Wattman » Mar 23 Juin 2009 19:33
J'ai pas ce qu'il faut pour. Et l'auto ne fera pas un mètre de plus tant que je n'aurai pas identifié le problème.
Message non lupar Boomer2-6 » Mar 23 Juin 2009 19:40
Wattman a écrit:J'ai pas ce qu'il faut pour. Et l'auto ne fera pas un mètre de plus tant que je n'aurai pas identifié le problème.
fait toi en preter un , y'a du monde qui doit bien avoir sa :cote:
Boomer2-6
En ligne: 5h 6m 22s
Ma voiture: wrxi
Couleur: stroumf
Message non lupar Wattman » Mar 23 Juin 2009 20:23
Je vais essayer ouais.
Message non lupar cyrcat68 » Mar 23 Juin 2009 20:33
en tous cas j'espere que c'est pas trop grave :triste1:
et que tu trouvera rapidement le bleme
cyrcat68
Message non lupar riquet063 » Mar 23 Juin 2009 22:11
de prendre les compressions, te permettra juste de determiner sur quel cylindre il y a un probléme, c'est tout
riquet063
Ma voiture: STI v9
Message non lupar Wattman » Mar 23 Juin 2009 22:32
A mon avis, turbo HS...
Message non lupar Mric » Mar 23 Juin 2009 22:34
comme dit sur msn je pense au turbo (j'y pense beaucoup)
pour ce qui est des cylindre et /ou culasses
j'ai quand meme du mal a y croire tout est neuf
mais un test de compression permettrait d'eliminer cette piste
Message non lupar riquet063 » Mer 24 Juin 2009 00:09
je ne voi pas comment un turbo hs peux te garnir le oil catch tank, il peut t'envoyer de l'huile dans l'admission, qui apres est bruler par le moteur, mais en aucun cas te garnir le oil catch tank, pour envoyer de l'huile dans le oil catch, il faut que la partie interne du moteur soit en pression, ou il est possible aussi, a l'epoque ou j'etais mécano poid lourd, j'y ai vu une foi, que dans le cas ou le filtre a air est boucher, que le moteur aspire l'air par le systeme de reniflard, donc par l'intermediaire du oil catch sur la sub, donc eventuellement debrancher le fitre a air pour faire un essaye
riquet063
Ma voiture: STI v9
Message non lupar Wattman » Mer 24 Juin 2009 04:38
Le reniflard souffle comme pas possible.
Avec un turbo malade, lorsque la pression d'air augmente, une partie de celui-ci ne peut-il pas passer par le palier et mettre ainsi le circuit d'huile sous pression?
Message non lupar jon » Mer 24 Juin 2009 06:13
Ca peut etre plein de chose ton probleme
turbo effectivement,siege de soupape descendu,guide soupape,culasse fendue sur un conduit (ben oui quand on en enleve ... )
mais c'est dure de repondre comme ça sans voir comment elle tourne,et sans pouvoir observer certain point
si tu veux un turbo,en attendant,je peu te passer mon vf 29 si tu veux faire des essais :)
ps :j'dis des conneries tu peux pas le mettre si tu as retourner ton corps froid :/
jon
Message non lupar riquet063 » Mer 24 Juin 2009 10:42
Wattman a écrit:Le reniflard souffle comme pas possible.
je n'ai jamais observer le phenomene dans ce sens, normalement c'est l'inverse qui se produit, car la pression d'huile est plus forte que la pression de l'air dans le turbo
riquet063
Ma voiture: STI v9
