Forester...
Forester...
Message non lupar Baron Gris » Lun 12 Déc 2011 18:57
Dites les amis.........
mon forester est de 99 ca veux dire que j ai un moteur de GT de 99 ou pas forcement et ca peux etre une autre version ?
Re: Forester...
Message non lupar yostone » Lun 12 Déc 2011 19:31
Tout dépend de la couleur ? :mrgreen:
Re: Forester...
Message non lupar Baron Gris » Lun 12 Déc 2011 19:45
non serieux yo.......... ;)
Re: Forester...
Message non lupar stef » Lun 12 Déc 2011 19:55
t as une photo du moteur?
Re: Forester...
Message non lupar xAv » Lun 12 Déc 2011 20:59
il y a des petites modifs sur les pistons, les culasses, les AAC...
c'est un poil plus comprimé je crois ;)
mais ça y resemble beaucoup !
SVM (Spécialiste Volants Moteurs...)
xAv
En ligne: 6d 20h 50m 22s
Ma voiture: Forester Turbo / P1
Re: Forester...
Message non lupar Baron Gris » Lun 12 Déc 2011 21:05
c est pas le miens mais j ai le meme que ca ........
http://193.164.196.40/thumbs/127/1275101104.jpg
je demande ca car je dois changer un joint de cache culbu et je voudrais pas me tromper de modele
Re: Forester...
Message non lupar stef » Mar 13 Déc 2011 00:34
t'as pas plus petit :gene: ??
on dirait bien une pieuvre de 99/00 en tout cas , ce qui ne signifie pas grand chose en soit à part le fait que tu as des culasses de 99/00 aussi .
Re: Forester...
Message non lupar Twinscroll Garage » Mar 13 Déc 2011 21:55
Un moteur de forester 99 est un bloc plus ancien,
A savoir que comme les GM, le forester as le coussinet centreur axial de vilo au centre du vilbrequin, et non coté distribution comme les blocs plus recents, le nombre de trous de lub du villebrequin est moins important, quelques autre truc comme ca font qu'il se rapproche tres serieusement d'un bloc de GM
Le turbo quand a lui est un td 035, bien plus petit que celui des gm et des gt/WRX (td 04)
En gros c'est une GM avec un turbo de merde lool je ne sais pas pour le moment ce qu'il est des angle et des leves d'arbre à cames......
Le point fort, c'est que la boite est refroidie via le radiateur d'eau, et que les rapport de pont sont en 4,44 contrairement au 4,11 des gt/WRX
voila
Twinscroll Garage
Pro
En ligne: 5d 8h 4m 24s
Ma voiture: Forest dump S
Couleur: Gris
Re: Forester...
Message non lupar Baron Gris » Mer 14 Déc 2011 08:38
Donc faut que je prenne des joints de cache culbu de gm ?
Re: Forester...
Message non lupar Twinscroll Garage » Jeu 15 Déc 2011 20:26
evois moi par Mp le num de serie et je te donnerais precisement les refs des joints qu'il te fau
Twinscroll Garage
Pro
Couleur: Gris
Re: Forester...
Message non lupar Baron Gris » Jeu 15 Déc 2011 21:11
ok d acc merci ;)
Re: Forester...
Message non lupar Baron Gris » Mer 21 Déc 2011 11:47
sinon a votre avis un resserrage au jugé se tente ou pas ?
si non je les changent c est pas un souci ;)
Re: Forester...
Message non lupar Wattman » Mer 21 Déc 2011 14:52
Tu peux tenter un démontage, nettoyage, remontage à la pâte à joint. (En reprenant le joint d'origine hein)
Re: Forester...
Message non lupar Baron Gris » Mer 21 Déc 2011 14:55
si je demonte autant changer le joint alors y a pas beaucoup de place entre l aile et le cache culbu ;)
faut mettre de la pate en plus du joint c est ca ?
Re: Forester...
Message non lupar Wattman » Mer 21 Déc 2011 14:58
Oui dans la RTA ils disent de faire comme ca. ;)
Re: Forester...
Message non lupar Baron Gris » Mer 21 Déc 2011 15:00
d acc j en ai c est deja ca...........
question bete mais question quand meme.......d ou vient cette huile c est pas cencé etre sec la dedans ?
Re: Forester...
Message non lupar Wattman » Mer 21 Déc 2011 15:06
Ah bah non, les AàC baignent dans l'huile. ;)
Re: Forester...
Message non lupar yostone » Mer 21 Déc 2011 15:49
Wattman a écrit:Ah bah non, les AàC baignent dans l'huile. ;)
Heureusement :hehe:
Re: Forester...
Message non lupar Baron Gris » Mer 21 Déc 2011 16:54
ouai :gene:
Re: Forester...
Message non lupar Mric » Mer 21 Déc 2011 20:39
pate noir loctite et seulement ca sur les joints de cache ;)
pas de pate bleu ca tiens pas l'huile dans le temps
