Turbo qui fume, craquement de la suspension
Message non lupar bigpierrick » Lun 1 Juin 2009 20:01
Salut a tous,
bon, je sais, il ne demeure aucun lien entre le turbo et la suspension...
Le fait est que j'ai ces 2 soucis:
Le turbo de ma gt de 97 fume qd il n'est pas chaud, bien sur je fais attention a attendre qu'il soit en temperature pour tirer dessus mais le problème se situe avant, c'est a dire des le 1er km.
Il fume donc, et l'odeur arrive dans l'habitacle, laissant une odeur franchement désagréable...
serait il mort ? comment le savoir ..?
J'aimerai mettre un mano de pression turbo, mais y en a il pas trop tape a l'oeuil et bon marché ?
Ensuite, j'ai changé mes amortisseurs, pour des koni réglables sur ressort eibac.
Voulant essayer les bestiaux, j'ai calé le tt au max de dureté et j'ai filé sur l'autoroute.
Un méchant raccordement mal fait de la chaussée a franchement secoué la caisse.
Depuis un mauvais craquement se fait ressentir lorsque je tourne le volant a faible allure, même a certains freinages et j'ignore l'origine ci ce n'est : vers la suspension conducteur ....
Auriez vous de quoi éclairer ma lanterne ...?
bigpierrick
En ligne: 0s
Re: Turbo qui fume, craquement de la suspension
Message non lupar Maxibug » Mar 2 Juin 2009 09:15
pour le turbo peut être un problème d'étanchéité (joint d'échappement à la sortie turbo ?)
En ligne: 514d 14h 9m 12s
Message non lupar Wattman » Mar 2 Juin 2009 13:40
J'aurais dit une fuite de liquide de refroidissement. Dès que ça chauffe, l'odeur pique les yeux.
Pour le bruit de direction, toujours pareil, difficile de faire un diagnostic de bruit par internet.
Message non lupar bigpierrick » Mar 2 Juin 2009 16:20
refroidissement ... peut etre ... mais comment le liquide pourrait se retrouver a griller ds le turbo ? y a t il des joints ?
bigpierrick
En ligne: 0s
Message non lupar Wattman » Mar 2 Juin 2009 19:53
Une fente interne qui fait communiquer le circuit d'eau avec le palier ou l'intérieur de la turbine chaude.
Ou encore une fuite sur l'arrivée d'eau ou sur le retour.
