boite sti compatible sur GT?
Message non lupar eag22 » Mer 27 Mai 2009 10:19
Bonjour, j'ai une GT de 96 stock, hélas, la 2de gratte (du coup je tire jamais sur la 1ere de peur que ça lache..), et la 4eme commence à faire de même. je vais déjà commencer par faire une vidange mais je n'ai pas trop d'espoir.
que me conseillez vous ? une boite STI 6? en effet pour l'instant le moteur est stock mais je n'exclue pas de faire une prépa sur la base de la caisse (chgt pont voir moteur et tout et tout..)
meki les gens!
eag22
En ligne: 1d 23h 3m 33s
Ma voiture: GT turbo SW
Année: 1996
Re: boite sti compatible sur GT?
Message non lupar Wattman » Mer 27 Mai 2009 12:24
Absolument tout se monte, sans problème, du moment que tu as les cardans qui vont bien.
Boîte 6, DCCD 5 ou 6 rapports, boîte 5 WRX etc...
Concernant les ponts arrières, dans la mesure du possible, installe celui qui va avec la boîte choisie, et pour les cardans arrières, renseigne toi bien, tout n'est pas possible et il te faudra momoter un peu.
Message non lupar eag22 » Jeu 28 Mai 2009 14:09
DCCD ?? kezako?
et t'entends quoi par momoter ??
dsl novice en la matière!!
sinon laquelle est la plus costaud ?
merci pour les infos en tout cas!
eag22
Année: 1996
Message non lupar Wattman » Jeu 28 Mai 2009 18:33
T'embêtes pas avec le DCCD (pont pilotés, apparu au Japon sur STI4 avec 5 rapport, et en France sur la série spéciale Petter Solberg, 6 rapports), et trouve une bonne petite boîte 6 de STI, et tu auras un avion de chasse avec une boîte quasi indestructible (tant que tu restes sous les 480ch).
Message non lupar Vincent » Jeu 28 Mai 2009 19:11
MOMOTER [Mhô-mho-tê] Verbe masculin argotique du milieu subariste, se dit de l'action du montage ou du bricolage d'une pièce de mécanique "ah celle là je l'ai momotée tout seul comme un grand! !", "tva voir, un peu de momotage et ça rentre !" action de souder, assembler à coup de marteau, de clef de 12, d'adapter, faire couiner, bricoler des éléments mécaniques sur un engin motorisé.
Utilisation
Verbe : Momoter, demande du courage, "allez va momoter,", en s'adressant à quelqu'un "alors ça momotte ?
Action : momoter "ce week end moi je momote !" "t'en as pas marre de momoter ta caisse?"
Adjectif : momotage " Après 4 heures de momotage ça c'est mis à rouler ! Aleluyah !
Exemples : la plupart des pièces de la Wrti (cliquer sur le lien) on été assemblées suite à de longues séances de momotage.
Vincent
En ligne: 11d 30m 59s
Message non lupar eag22 » Ven 29 Mai 2009 13:25
Balle2 a écrit:MOMOTER [Mhô-mho-tê] Verbe masculin argotique du milieu subariste, se dit de l'action du montage ou du bricolage d'une pièce de mécanique "ah celle là je l'ai momotée tout seul comme un grand! !", "tva voir, un peu de momotage et ça rentre !" action de souder, assembler à coup de marteau, de clef de 12, d'adapter, faire couiner, bricoler des éléments mécaniques sur un engin motorisé.
Utilisation
mort de rire.. la au moins j'ai compris ::d
eag22
Année: 1996
Message non lupar fifly94 » Dim 23 Jan 2011 17:03
bonjour s avez vous si une boite de sti 10 monte sur gt ?
fifly94
En ligne: 20h 15m 55s
