bruit de sifflement a l'acceleration
Message non lupar vinydi » Mar 26 Mai 2009 21:58
Salut
j'ai parcouru le forum et il me semble que je nai pas vraiment trouvé reponse a mon probleme que voici :
a l'acceleration j'ai un bruit comme un sifflement un peu comme une helice (non ce n'est pas le bruit du rurbo lol), ca le fait en 2.3.4 et en 5 tres peu, en stabiliser pas de bruit cest uniquement en accelerant que ce soit pleine charge ou accel normale, a l'arret eaucun bruit. Je suis full stock WRX 2006. any ideas ?
vinydi
En ligne: 3d 1h 55m 30s
Re: bruit de sifflement a l'acceleration
Message non lupar riquet063 » Mar 26 Mai 2009 22:04
peut etre une couroie ?
Moteur roder, Turbal mort
riquet063
En ligne: 22d 22h 5m
Ma voiture: STI v9
Message non lupar sPiKes777 » Mar 26 Mai 2009 22:23
Selon la localisation d'où provient le bruit, cela pourrait être dans la transmission (boite de vitesse ?), ou bien un problème de turbo. Le turbo est typiquement l'organe mécanique qui travaille le plus quand le moteur est à pleine charge.
[img=left]http://img410.imageshack.us/img410/2619/wrxsigspikes3.jpg[/img]
Subaru Impreza WRX Sport Wagon 2.5l Turbo, 230ch, modèle 2006, jantes Parotech 17"
sPiKes777
En ligne: 4h 25m 9s
Ma voiture: WRX SW 2.5l Turbo
Message non lupar Wattman » Mer 27 Mai 2009 01:42
Une fuite entre les élément d'échappement (du collecteur jusqu'au turbo) sont également susceptibles d'entraîner un sifflement.
Comme je l'ai répété à maintes reprises, comment voulez vous faire un diagnostique à partir d'un bruit sur un forum internet?????
Essayez d'être le plus précis possible (bruit métallique, rauque, frottement, cisaillement etc... en charge ou non, en décélération, sur quel rapport de vitesse, donnez nous votre configuration complète -même un simple filtre à air-) et surtout, surtout, dans la mesure du possible, FAITE UNE VIDEO!!!
C'est beaucoup plus parlant et vous serez plus sûrs d'avoir une réponse cohérente. ;)
Message non lupar Baron Gris » Mer 27 Mai 2009 18:08
tu es sur que c est pas ton turbo qui charge ?
peut etre n y avait tu jamais fait plus attention que ca ;)
Message non lupar vinydi » Mer 27 Mai 2009 19:38
salut
bon je vais essayer de faire une video jespere que ca marchera, ou puis je l'heberger ?
vinydi
Message non lupar Maxibug » Mer 27 Mai 2009 19:50
vinydi a écrit:salut
si la taille est raisonnable (<50 Mo) tu peux l'envoyer en pièce jointe de ton message normalement
En ligne: 514d 14h 50m 57s
Message non lupar bursting » Mer 27 Mai 2009 22:18
Je parie sur une fuite à l'échappement (down pipe - inter).
bursting
En ligne: 6d 19h 27m 44s
Ma voiture: STI8
Message non lupar Vincent » Mer 27 Mai 2009 22:37
bursting a écrit:Je parie sur une fuite à l'échappement (down pipe - inter).
+1 , ça sent vraiment la fuite de downpipe ça.
Un coup de gumgum autour du joint du downpipe, tu l'étales à chaud, tu laisses sécher 10 minutes et tu fais tourner, la gomme ne devrait pas avoir complètement durci, et là la fuite sera nette avec une jolie bulle noircie sur les côtés.
Solution que j'ai testée, tu commandes un deuxième joint de downpipe, si ça fuit au joint, et tu le mets par dessus le premier et hop plus de fuite !
(et si c'est pas ça, ben tu seras fixé :ange: )
Vincent
En ligne: 11d 30m 59s
Message non lupar manu85 » Jeu 28 Mai 2009 20:03
j'ai un sifflement moi aussi et c'est la ligne , surement une fuite dut a un joint , y a t'il un risque pour le moteur ? :rouge:
Message non lupar Baron Gris » Jeu 28 Mai 2009 20:20
non pas pour le moteur ca craint rien si c est apres turbo manu ;)
mais bon si c est qu un joint autant le changer ;)
Message non lupar bursting » Ven 29 Mai 2009 18:04
A y être, il faut vérifier le serrage de tous les écrous du down-pipe ainsi que ceux du up-pipe.
J'avais perdu 7 d'entre eux !!!
Bien entendu: fuite d'où échange du joint du down mais pas suffisant, ce week-end celui du up.
bursting
Ma voiture: STI8
Message non lupar manu85 » Ven 29 Mai 2009 18:33
Baron Gris a écrit:non pas pour le moteur ca craint rien si c est apres turbo manu ;)
ok merci Fred :super:
Message non lupar vinydi » Lun 1 Juin 2009 07:49
Un grand merci a tous pour vos reponses, je dois verifier si c'est effectivement une fuite a l'echappement et ca me parait plus que probable, pour ca j'attend ma ligne qui devrais arriver dans pas trop longtemps esperons...
vinydi
Message non lupar david subR » Mer 3 Juin 2009 13:31
une mauvaise masse peut etre a mediter
Subaru parce que nous le valons bien
Supra c est plus fort que toi
Uploaded with ImageShack.us
david subR
Localisation: la caisse elle est sous mes fesses vu que je la conduit
En ligne: 18h 9m 11s
Ma voiture: impreza 2.0R
