consommation liquide de refroidissement
Message non lupar sebpierre » Lun 24 Oct 2011 06:45
Bonjour, je suis proprio d une sti9 je me suis aperçu que le niveau du liquide était au minimum, donc j en ai rajouté jusqu au maxi. Après 100 kms le niveau était entre le mini et maxi. Est ce normal qu il baisse aussi vite????
Sous la voiture pas de fuite, et dessus pas de liquide non plus!!!!!
sebpierre
En ligne: 1d 12h 52m 59s
Ma voiture: sti9/seat leon FR
Re: consommation liquide de refroidissement
Message non lupar patsub » Lun 24 Oct 2011 07:23
j'ai aussi une sti9 , et pour moi le niveau se tient en général entre le mini et le maxi, j'en remet un peu quand il descend plus bas mais je n'en mets pas jusqu'à maxi (toujours entre les deux) et ça reste comme ça longtemps !
Message non lupar Erwan » Lun 24 Oct 2011 07:23
Pas trop normal ça :nono:
Une consommation de LDR peux venir d'un joint de culasse HS.
Regarde dans ton bocal si ton liquide te semble propre ou altéré ( genre mayonnaise ).
En ligne: 96d 22h 41m 45s
Message non lupar sebpierre » Lun 24 Oct 2011 08:32
J ai vérifié les bocaux, ils sont nickel tout est propre.Je m en suis aperçu vraiment par hasard , il se peu que le niveau soit par défaut au mini.
sebpierre
Message non lupar Maxibug » Lun 24 Oct 2011 09:28
100km ce n'est pas normal. Attention aux durites également qui à partir d'un certain kilométrage peuvent être poreuses...Vérifies si tu n'a pas de fuite
En ligne: 514d 12h 44m 20s
Message non lupar Wattman » Lun 24 Oct 2011 10:20
Normalement le 2.5 consomme un poil de flotte, mais franchement pas grand-chose. Tous les joints sont neufs sur la mienne, je remets un verre de LdR tous les 1000km environ.
Message non lupar papysub64 » Lun 24 Oct 2011 10:33
Sur les modèles plus anciens, il y a parfois des fuites sur le dessus du radiateur mais je ne sais pas si la tienne possède le même radiateur.
papysub64
En ligne: 13d 10h 8m 29s
Ma voiture: impreza
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 24 Oct 2011 12:14
t'inquiète c'est normal.moi aussi elle en bouffe.
Message non lupar sebpierre » Lun 24 Oct 2011 13:33
Je viens de vérifier et ses au maxi mais en ouvrnt le bouchon de droite du liquide cé échappe comme un trop plein, vu que j en ai remis car il avait baissé .
sebpierre
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 24 Oct 2011 16:09
tu as ouvert le bouchon qui est au dessus sur le radiateur?
Message non lupar sebpierre » Lun 24 Oct 2011 17:39
Oui celui du radiateur
sebpierre
Message non lupar Robertodelasoubarou » Lun 24 Oct 2011 19:05
ouvre celui qui est plus haut a gauche,remplie le,fait tourner le moteur et le liquide va chauffé et monté puis referme,et fait le plein(au max)dans le bocal a coté du radiateur.et après ta juste a vérifié de temps en temps le niveau dans le bocal a cote du radia(capuchon jaune normalement)
Message non lupar lordragnar » Mer 28 Déc 2011 18:11
bonsoir tout le monde, j'ai aussi un "probleme" de consommation de LDR
j'ai changer la courroie de distribution sur ma sti 8 et depuis j'ai l'impression qu'il y a une "fuite d'eau".
hier avant de la prendre je fais tout les niveaux (pas sortie du garage depuis 2 mois pour cause de l'absence d'un certain papier rose :] )
du coup je l'ai juste fait tournée un peu après avoir changer la courroie mais pas rouler avec. donc je regarde le niveau de LDR et il etait bien en dessous du mini alors que 2 jour avant il eté au maxi.
je me dit bah c'etait le circuit qui été pas plein complet j'en remet et je part la voiture roule normal pas de chauffe rien.
je rentre je regarde de nouveau le niveau bim il eté un peu au dessus maxi. ce matin avant de partir je regarde, rien sous la voiture, et le niveau pfiout plus rien encore une fois...
j'ai ai remis encore et la en rentrant il a encore baisser alors est ce que c'est normal ou il pourrait il y avoir une fuite que je vois pas.
avant de changer la courroie j'avais aucun soucis je rajouter très rarement du LDR. j'ai aussi changer la pompe a eau. hier j'entendais des bruit d'eau qui circule quand j'accelere un peu a l'arret mais la sa le fait plus
merci d'avance pour vos avis.
lordragnar
En ligne: 13d 17h 25m 28s
Ma voiture: Piglet One
Message non lupar Wattman » Mer 28 Déc 2011 19:42
Assure toi que la purge est vraiment bien faite, une fois que tu en seras certain, tu pourras te refaire une idée sur une éventuelle conso de LdR.
Message non lupar BEEP-BEEP38 » Mer 28 Déc 2011 21:09
aujourdhui j' ai changer aussi mon liquide de refroidissement et j'ai un bruit de circulation d'eau a l'intérieure quand j'accélere un peu a l'arret , c'est quoi de l'air dans le circuit ? l
de retour en STI X !!
BEEP-BEEP38
En ligne: 14d 1h 17m 24s
Couleur: bleurk
Message non lupar BEEP-BEEP38 » Jeu 29 Déc 2011 00:20
je vais tenter de faire une bonne purge ,donc moteur éteint, j'ai penser a mettre une bouteille sur le vase d'eau de la pieuvre , débranché la petite durite du vase qui va au radiateur , bouché le trou du vase la ou va cette durite , et remplir de liquide la bouteille , le niveau sera supérieure au circuit , puis laisser couler le liquide et l'air par la petite durite , puis la rebranché sur le vase une fois bien purgé , quelqu'un a déja essayé de cette méthode ? ou c'est nul ?? :) j'ai vu sur d'autre fofo faire tourné le moteur avec le vase ouvert et complété , mais sa peut toujout faire rentrer de l'air je pense
BEEP-BEEP38
Couleur: bleurk
Message non lupar lordragnar » Jeu 29 Déc 2011 01:28
bon après avoir rouler encore ce soir (et un freinage d'urgence a declancher l'abs saleté de pneu je preferais mes michelin...) je viens de regarder et le niveau est resté pareil. je verifierai demain encore. par contre tout a l'heure pour pas avoir de risque de manquer de LDR j'ai bien rempli le bocal (bien au dessus du maxi :ange: ) est ce que je peux laisser comme c'est ou pas??
en tout cas merci au Dr Wattman qui me rassure toujours :super: et aussi a ton reportage photo pour changer la courroie de distrib sans lui j'en aurai bien ch... :D
lordragnar
Message non lupar Wattman » Jeu 29 Déc 2011 12:30
Tu peux laisser le niveau au dessus du max, du moment que le réservoir n'est pas limite à déborder, ça ne pose aps de problème. ;)
Message non lupar seb32 » Jeu 29 Déc 2011 14:57
de toute façon quand on rempli le bocal ou le radia de LdR , le niveau se fait automatiquement il me semble , si il y en a trop il doit se barrer par une durite de trop plein , je suppose biensur , j'ai pas encore trop l'habitude des Sub !
a+
seb32
En ligne: 2d 14h 55m 2s
Message non lupar mike91 » Jeu 29 Déc 2011 16:26
seb32 a écrit:de toute façon quand on rempli le bocal ou le radia de LdR , le niveau se fait automatiquement il me semble , si il y en a trop il doit se barrer par une durite de trop plein , je suppose biensur , j'ai pas encore trop l'habitude des Sub !
a+
Sur les nôtres (plus anciennes, les vraies quoi, OUI. LOL)
En effet, il y a une durite de "trop plein" derrière le phare conducteur.
