Trou accélaration à froid
Message non lupar whitegt » Jeu 23 Avr 2009 11:31
Ma belle GT 99 me fait des misères :pleur4:
Depuis une semaine (je suis revenu de vacances), ma voiture tousse entre 2000 et 3000 et seulement à froid (je ne vais pas bien plus haut à froid, mais vers 2800, quand le turbo s'ouvre, ça se passe bien).
Je roule 5mn et tout rentre dans l'ordre.
Help!!!
whitegt
En ligne: 20m 1s
Re: Trou accélaration à froid
Message non lupar Wattman » Jeu 23 Avr 2009 13:11
Humidité sur le débimètre? Sur les bougies? Dans le filtre?
Quel filtre est monté, d'ailleurs?
Message non lupar whitegt » Ven 24 Avr 2009 02:33
Je vais faire un peu de route ce week end, ça devait régler le pb si ça vient de l'humidité non ?
Filtre KN changé par l'ancien proprio il y a environ 5000 kms.
whitegt
En ligne: 20m 1s
Message non lupar Wattman » Ven 24 Avr 2009 04:32
Aïe!!!! Mauvaise pioche! :/
Pas bon du tout le K&N.
Débimètre malade alors, peut être...
Message non lupar rsseco » Ven 24 Avr 2009 23:28
Oui, sujet évoqué à maintes et maintes reprises. Filtre K&N & co huilés = pas bon pour débitmètre...
Message non lupar whitegt » Sam 25 Avr 2009 03:51
Je me souviens de celui de bluewrx, y'avait de quoi cuire 500kgs de viande dessus :p
Sinon tout semble rentré dans l'ordre, ça devait être l'humidité.
whitegt
En ligne: 20m 1s
Message non lupar Fullmetall88 » Ven 15 Mar 2013 01:28
Salut a tous, j'aurais besoin de vos lumières svp.
Voila j'ai des soucis de ratées sur ma gt, quand j'accélère franco pas de ratées.
j'ai changé debimetre, bougies, faisceau des bougies, remis a neuf toutes les durites de dépression et nettoyé le soleno par précaution et en préventif.
Il me reste a changer le filtre a essence encore et virer le K&N de m.... et remonter une boîte a air stock.
J'ai testé de débrancher la sonde lambda du down et toujours des ratees a froid, par contre une fois le moteur bîen chaud, niquel plus aucunes ratées contrairement a quand elle est branchée.
Je pense que ma sonde est HS mais j'aimerais vos avis avant d'en acheter une.
Petite précision je suis stock mise a part ligne en 63 a partir du down pipe, échangeur sti, dump.
Ah et je vais changer aussi mon collecteur d'échappement car il fuit légèrement et aussi il fait pas mal froid par chez moi. Voilà je pense avoir rien oublié..
Fullmetall88
En ligne: 4d 16h 5m 21s
Ma voiture: Subaru impreza gt
Couleur: Darkblue
Message non lupar Fullmetall88 » Sam 16 Mar 2013 16:59
bon j'ai commandé la sonde lambda, je vous redirai si c'était bien ça ou pas au cas ou cela puisse aider quelqu'un
Fullmetall88
Couleur: Darkblue
Message non lupar Fullmetall88 » Ven 22 Mar 2013 20:55
Alors sonde lambda changée et en fait je n'avais pas la bonne sonde tout simplement.
Je regarderai la référence pour voir de quel modèle elle provient si quelqu'un peut savoir depuis la référence.
Fullmetall88
Couleur: Darkblue
