GT 99 question pont
GT 99 question pont
Message non lupar Pierralex » Dim 19 Avr 2009 19:00
Salut, et mercie de votre acceuil, voilà, j'ai une Gt 99 qui a 170000 kms, apres avoir un peu astiqué, je remarque qu'en braquant, marche av ou ar à vitesse lente, j'ai les roues ar qui tourne en même temps comme si j'avais un auto bock , Jai vidangé mont pont ar , legere limaille sur le bouchon, mais rien de mechant.
Donc es-ce le pont ar, donc dif ou le visco ?
Pierralex
En ligne: 0s
Ma voiture: GT 99
Couleur: Champagne
Re: GT 99 question pont
Message non lupar jon » Dim 19 Avr 2009 19:13
je vais peut etre dire une betise mais peut etre que l'ancien proprio en a mis un vrai :-/
si ce n'est pas le cas est ce que tu sent la roue arriere ripper ou est ce que tu entends un craquement au niveau du pont ou bruit de cardan?
si c'est le premier cas c'est un defaut de para arriere si 'est le deuxieme cas presence d'un autobloc assez serré ou visqueux deffectueux :)
jon
En ligne: 7d 6h 22m 44s
Ma voiture: gt 99 et M3 E92
Message non lupar Pierralex » Dim 19 Avr 2009 20:30
Salut, je sens et entend les pneus ripper surtout sous parking couvert mais en marche ar ,j'ai l'impression que cela coince sous mes fesses, en bout de boite. pour le paralllelisme , j'attendais mes pneus neuf pour faire une geo complette, si quelqu'un a des cotes a fournir. je pensse plus au visco mais connais pas assez de ce coté là , je donn plus dans la mécanique moteur moi!
Pierralex
En ligne: 0s
Ma voiture: GT 99
Couleur: Champagne
Message non lupar Wattman » Dim 19 Avr 2009 22:00
Faut faire gaffe aux mecs qui montent un pont arrière inadapté à la boîte aussi...
Parfois ça donne ton problème, parfois ça éclate littéralement la boîte et le diff central.
Message non lupar Pierralex » Lun 20 Avr 2009 08:35
Salut, voilà des news de subaru france,apparament, c'est normal, c'est le visco qui reste colé avec la pression d'huile chaude.
Pierralex
En ligne: 0s
Ma voiture: GT 99
Couleur: Champagne
