soleno
soleno
Message non lupar didsub » Lun 10 Oct 2011 19:31
bonjour,je voudrais savoir ce qu il se passe quand on débranche le soleno ou comment savoir si hs
car moi il ce passe rien normal :/
didsub
En ligne: 2d 21h 33m 34s
Re: soleno
Message non lupar Wattman » Lun 10 Oct 2011 20:11
Développe...
Ta pression ne change pas, tu restes à environ 1.0 bar en le débranchant? (déjà tu devrais avoir la CEL qui s'allume)
Si c'est ça, ça sent la gestion à l'halleman, au robinet ou pire encore, au coup de cutter dans la durite...
Re: soleno
Message non lupar Erwan » Lun 10 Oct 2011 20:19
Un rapport avec ça je suppose :0
En ligne: 96d 23h 9m 52s
Re: soleno
Message non lupar didsub » Lun 10 Oct 2011 20:34
Erwan a écrit:Un rapport avec ça je suppose :0
excact :super:
didsub
Re: soleno
Message non lupar didsub » Lun 10 Oct 2011 20:36
Wattman a écrit:Développe...
mais si on débranche la prise il se passe quoi pour toi au ralenti ?
didsub
Re: soleno
Message non lupar Wattman » Lun 10 Oct 2011 22:38
Que dalle, tant que tu débranches électriquement. Si tu veux dire que tu enlèves la durite, dans ce cas au ralenti l'ECU va appliquer du fuel correction, mais normalement ça ne devrait pas trop poser de problème. Après en CL ça ne sera pas la même, tu vas avoir des perte de pression, les fuels correction seront dans les choux, ça va être le bordel...
Re: soleno
Message non lupar didsub » Mar 11 Oct 2011 21:27
Wattman a écrit:Que dalle, tant que tu débranches électriquement. Si tu veux dire que tu enlèves la durite, dans ce cas au ralenti l'ECU va appliquer du fuel correction, mais normalement ça ne devrait pas trop poser de problème. Après en CL ça ne sera pas la même, tu vas avoir des perte de pression, les fuels correction seront dans les choux, ça va être le bordel...
merci beaucoup pour les explications
je vais voir si c est pas la wg maintenant
didsub
Re: soleno
Message non lupar didsub » Jeu 20 Oct 2011 21:18
bonjour,problème regler,merci
didsub
Re: soleno
Message non lupar Mric » Jeu 20 Oct 2011 21:32
didsub a écrit:bonjour,problème regler,merci
et donc?? c'était quoi? tu ne veux pas nous faire partager?
Re: soleno
Message non lupar yostone » Ven 21 Oct 2011 06:50
C'est vrai que ça serait sympa de nous faire partager les infos car c'est bien de demander des conseils mais après
c'est aussi bien pour nous de savoir la panne, merci d'avance ;)
Re: soleno
Message non lupar didsub » Sam 22 Oct 2011 11:26
bonjour,pas de problème :super: deja il y avait une prise d air sur la durite d induction que j ai changer (65 euro chez prosub59 qui sont tres sympa) et sa alait mieux, mais pas le top, et donc j avais le ralenti qui montais et déscendais
donc je me suis penché sur la dump (forge) et je me suis aperçu que les ressorts n étaient pas asser dur donc je les aient changer et la :malin1: WOUAZAAA
conclusion sa fait du bien quand sa fontionne bien ::d
didsub
Re: soleno
Message non lupar yostone » Sam 22 Oct 2011 19:44
Merci ;)
