Pression turbo
Pression turbo
Message non lupar manusub13 » Sam 1 Oct 2011 10:36
Salut....hier apres midi j' ai graisser ma dump (forge) jusqu'a la ok mais en partant j'ai rouler fort et j'ai vu la pression turbo monter a 2bar trois ou quatre fois comment sa se fait? Merci de m'aider
manusub13
En ligne: 1d 10h 14m 12s
Ma voiture: Impreza
Re: Pression turbo
Message non lupar Erwan » Sam 1 Oct 2011 10:58
Deux bars ???? la vache elle devait avoir la santé ta sub' :|
Je pense pas que ça soit normal, à moins que tu aies une remap de ouf... tu as juste graissé ta dump ?
En ligne: 96d 22h 41m 45s
Re: Pression turbo
Message non lupar manusub13 » Sam 1 Oct 2011 11:06
Oui chui remap mais toujour etait a 1,5 bars en max...j'ai graisser ma dump mais ces tout..elle pchiit bien tout mais sa,sa m'inquiete
manusub13
Ma voiture: Impreza
Re: Pression turbo
Message non lupar crashoveride » Sam 1 Oct 2011 11:33
t'aurais pas mal rebrancher ?
pareil ta graisse à déjà été utilisé sur ta dump ?
j'ai graisser la mienne avec de la graisse alimentaire ... j'ai des vieux dépot dégueu et elle tapais des délires (bon ok je montais pas à 2 bar ... mais elle pshitais pour un rien) obliger de la refaire avec de la graisse approprier à la chaleur :gene:
crashoveride
En ligne: 3d 2h 2m 29s
Ma voiture: gt
Re: Pression turbo
Message non lupar manusub13 » Sam 1 Oct 2011 11:38
Je l'ai graisser a la graisse brembo (utiliser normalement pour coulisseau de frein)
manusub13
Ma voiture: Impreza
Re: Pression turbo
Message non lupar Erwan » Sam 1 Oct 2011 12:01
A tout hasard, tu n'a pas un VF35 et une ligne en 76 ? si c'est le cas : Boost_creep
Re: Pression turbo
Message non lupar manusub13 » Sam 1 Oct 2011 12:36
Jai une ligne 76 et un gros turbo...Boost_creep ces quoi?
manusub13
Ma voiture: Impreza
Re: Pression turbo
Message non lupar manusub13 » Sam 1 Oct 2011 12:38
Jai un TD05 16g
manusub13
Ma voiture: Impreza
Re: Pression turbo
Message non lupar Erwan » Sam 1 Oct 2011 12:41
Pas de Boost_creep avec un td05, c'est uniquement avec les VF, donc c'est pas ça :nono:
Re: Pression turbo
Message non lupar manusub13 » Sam 1 Oct 2011 12:50
C bizarre sa la fai juste apres que jai graisser la dump
manusub13
Ma voiture: Impreza
Re: Pression turbo
Message non lupar Erwan » Sam 1 Oct 2011 12:52
Est-ce que ça le fait en charge, ou quand tu coupe l'accélérateur ?
Re: Pression turbo
Message non lupar manusub13 » Sam 1 Oct 2011 13:00
Quand jaccelere a fond
manusub13
Ma voiture: Impreza
Re: Pression turbo
Message non lupar Erwan » Sam 1 Oct 2011 13:02
Tu as peut-être débranché une durite sans le remarquer, vérifie qu'il n'y a aucune d'entre elle qui est à l'air libre.
Re: Pression turbo
Message non lupar manusub13 » Sam 1 Oct 2011 13:09
Ok je verifirer
manusub13
Ma voiture: Impreza
Re: Pression turbo
Message non lupar djool » Dim 27 Nov 2011 10:05
alors des news ?? ça m'intéresse !!
djool
En ligne: 3d 17h 35m 24s
Ma voiture: vrx
