pression huile
pression huile
Message non lupar bicou » Mer 21 Sep 2011 20:44
slt tout le monde,
voila je vous explique, j'ai monté des mano zenky il y a qqes semaines et tout marche bien, et aujourd'hui je me suis aperçu que quand je roule et que je laisse aller ma voiture en descente, sans rien toucher, la pression d'huile chute environ 500g et remonte,quand je reprends l'accelerateur la pression rechute et remonte, voila je m'inquiete un peu , est-ce normal ou dois-je arretai de rouler.
si d'autre personne avait ce genre de mano pourriez vous me tenir au courant... merci d'avance.
bicou
En ligne: 11h 57m 31s
Ma voiture: impreza wrx9
Re: pression huile
Message non lupar Wattman » Mer 21 Sep 2011 20:50
La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! ::d :hehe: :mdr3:
Re: pression huile
Message non lupar bicou » Mer 21 Sep 2011 21:20
moi ca ne me fait pas rire
bicou
Re: pression huile
Message non lupar subchol » Jeu 22 Sep 2011 04:10
Regarde si ton tuyau du Mano et pas pincé quelque part?
Après comme dit plus haut La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!!
Re: pression huile
Message non lupar Wattman » Jeu 22 Sep 2011 10:51
Qu'elles sont les valeurs? Si tu débrayes, le phénomène est le même au ralenti?
Re: pression huile
Message non lupar Erwan » Jeu 22 Sep 2011 12:08
Bandes d'enfoirés.... La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! :mrgreen:
Une crépine peut se vérifier il me semble, en démontant ton carter d'huile, tu verra déjà quelle tronche elle a :merci:
En ligne: 96d 23h 9m 46s
Re: pression huile
Message non lupar bicou » Jeu 22 Sep 2011 13:36
pour repondre a wattman,6 bar en roulant et ça chute a 5.2b et quand je debraye l'aiguille ne bouge pas, ensuite j'ai remarqué que le phénomène apparait quand la t° huile dépasse les 90°, donc ?????????????????????????????????????????????.
pour ce qui est du tuyau je n'en ai pas,c'est pris directement sur le bloc.
bicou
Re: pression huile
Message non lupar subchol » Jeu 22 Sep 2011 17:05
Comment sa tu et directement sur le bloc, c'et des électronique ?
Re: pression huile
Message non lupar bicou » Jeu 22 Sep 2011 17:13
oui ce sont des manos electrique
bicou
Re: pression huile
Message non lupar subchol » Jeu 22 Sep 2011 17:23
Avant de démonté la crépine, teste avec un autre Mano!!!!!
Re: pression huile
Message non lupar BruChoupi » Lun 26 Sep 2011 10:05
Wattman a écrit:La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! La crépine!! ::d :hehe: :mdr3:
Bonjour,
Est elle située dans le carter ou bien est elle directement accessible lors du changement de la pompe ?
Re: pression huile
Message non lupar Wattman » Lun 26 Sep 2011 10:34
Dans le carter. Il y a plus de renseignements dans le topic de la crépine.
Mouais... Ca ne me parait pas très grave ton truc. A froid, tu as le même phénomène?
Re: pression huile
Message non lupar bicou » Mar 27 Sep 2011 08:10
Wattman a écrit:Dans le carter. Il y a plus de renseignements dans le topic de la crépine.
non a froid rien ne se passe,il faut que le moteur soit chaud,autre chose dans le moteur j'ai de l'huile motul 5w30
l'huile ne serait elle pas en cause.
bicou
Re: pression huile
Message non lupar subchol » Mar 27 Sep 2011 08:19
Aller change moi l'huile vite fait, elle et trop fluide 15w50 sa sera tres bien ;)
Re: pression huile
Message non lupar Wattman » Mar 27 Sep 2011 10:25
Selon l'environnement météorologique et l'utilisation que tu en fais, la 10W40 ira très bien aussi.
Re: pression huile
Message non lupar bicou » Mar 27 Sep 2011 20:26
c'est ce que j'ai fait j'ai mis dde la 10w40 et c'est beaucoup mieux.
mais par precaution je vais demonter le carter pour controler la crépine.
bicou
Re: pression huile
Message non lupar yostone » Mar 27 Sep 2011 20:37
bicou a écrit:c'est ce que j'ai fait j'ai mis dde la 10w40 et c'est beaucoup mieux.
Si tu démonte, je te conseil de la changer directement ;)
Re: pression huile
Message non lupar Baron Gris » Mar 27 Sep 2011 20:54
bon courage pour les deux vis en aveugle ;)
Re: pression huile
Message non lupar PIWAILL » Mar 27 Sep 2011 22:05
comment prendre un moteur de sub dans la tronche. mais bon, si tu est passé en 10w40 ca peut aller a condition que ce soit de la top calité et vidange tout les 8000km grand max.
PIWAILL
En ligne: 29d 2h 35m 35s
Ma voiture: impreza sti4
Re: pression huile
Message non lupar lionos » Mer 28 Sep 2011 00:11
subchol a écrit:Regarde si ton tuyau du Mano et pas pincé quelque part? [...]
subchol a écrit:Comment sa tu et directement sur le bloc, c'et des électronique ?
Sérieux, ça existe ?
Des manos de pression d'huiles avec un tuyau qui t'amène la P d'huile jusque dans l’habitacle ?
J'aurais pas confiance !! 8|
Pour moi un mano de P d'huile c'est un capteur dans le bloc et liaison filaire jusqu'au mano Image
