diff entre bloc de gt av 98 et gt 2000
Message non lupar le pitou » Dim 22 Mar 2009 15:42
bonjour à tous
comme certain le savent j'ai acheter une gt 2000 moteur hs que je remonte mais j'ai un bloc hs (un trou) et l'autre un cylindre pas très joli (à faire usiner)
là j'ai trouvé un moteur d'occasion de gt AV 98 à 600 euros le moteur et 400 le bloc.
je sais que la gestion,la pipe d'admission, la distri, l'embrayage, les couvres culasses plus d'autres petit points sont différent, mais la vrai question que je pose est:
-peux t'on prendre un bloc et les culasses de gt av 98 pour y monter les équipement de gt 2000.
-ou prendre le bloc de gt AV 98 eet monter les culasses et les équipement de gt 2000.
- les culasses et les arbres à cames sont identiques ou non.
merci d'avance pour votre aide a+ les amis
le pitou
En ligne: 4h 57m 48s
Re: diff entre bloc de gt av 98 et gt 2000
Message non lupar Wattman » Dim 22 Mar 2009 20:57
Oui sans problème.
Par exemple là j'ai un bloc WRX de 60 000km que j'ai refait et normalement un gars avec un GT va me le racheter.
Et y aura pas de problème.
