probleme moteur
probleme moteur
Message non lupar david subR » Dim 1 Mar 2009 01:18
voila j ai une 2.0R pour ceux qui savent pas inter sti inter vider + silencieux sti
filtre green resonnateur retirer
donc voila lors de l acceleration pied a fond de 3000 a 4500 5000 l impression qu il n y a pas de jus du tout puis depasser les 5000 nickel
le truc c est que ca a commencer a me le faire que ce matin ca fais 3 mois que je suis dans cette config et aucun probleme
j ai nettoyer le debimetre et le filtre green
un coup de main une lumiere voir si ca peut etre grave ou si c est normal
merci a tous pour vos reponse et votre aide
Subaru parce que nous le valons bien
Supra c est plus fort que toi
Uploaded with ImageShack.us
david subR
Localisation: la caisse elle est sous mes fesses vu que je la conduit
En ligne: 18h 9m 11s
Ma voiture: impreza 2.0R
Re: probleme moteur
Message non lupar Wattman » Dim 1 Mar 2009 03:21
Les atmo et moi, ça fait deux... :rouge:
Tes bougies sont vieilles? T'as changé de station essence?
Re: probleme moteur
Message non lupar david subR » Dim 1 Mar 2009 11:32
les bougies sont d origine jy ai pense hier soir je pense aussi comme toi ca m etait arrive sur ma premiere voiture
car la station essence s est toujours la meme
c est chiant a changer ses bougies??
pourquoi ca viens d un coup comme ca
j etais a bresse la semaine passe ca peut venir de ca trop tourner j ai fais plus de 40 tours avec 5 min de pause entre au maxi
david subR
Re: probleme moteur
Message non lupar Baron Gris » Lun 2 Mar 2009 21:42
tu n as pas une idee jon ;)
Re: probleme moteur
Message non lupar jon » Lun 2 Mar 2009 22:03
Baron Gris a écrit:tu n as pas une idee jon ;)
Si :)
de deux choses l'une
de ce que m'en a dit le baron c'est suite a une sortie circuit :)
les imprezas quelle qu'elles soient on un ecu dit "intelligent"
en gros quand tu tapes dedans,suite a une sortie circuit par exemple ,l'ecu va se retarer en fonction de ce qu'on lui a demander sur ce laps de temps
suite a ça uen conduite plus souple sera cahotique :]
en gros un reset devrai faire l'affaire
si ce n'est pas ça , je doute sincerement que ce soit les bougies,mais plutôt du coté du calage variable (AVCS) dont je crois bien que ta sub est equipée et si c'est le cas j'espere qu'elle est encore en garantie ;)
maintenant je peux me tromper :)
pour t'en dire un peu plus il faudrait que j'en sache un peu plus sur les symptomes et surtout suite a quoi et en quelles circonstances cela t'es arrivé :)
jon
En ligne: 7d 6h 22m 44s
Ma voiture: gt 99 et M3 E92
Re: probleme moteur
Message non lupar Wattman » Mar 3 Mar 2009 02:55
Elles ont les AVCS les 2.0 R???
Et ben j'en apprends tous les jours, c'est cool ça!
Un bon reset, c'est clair que ça fera du bien. ;)
Re: probleme moteur
Message non lupar jon » Mar 3 Mar 2009 07:25
Wattman a écrit:Elles ont les AVCS les 2.0 R???
Je sais qu'il esy apparu sur les 2.0R peux de temps apres le reste de la gamme :)
je ne sais pas si son auto etait anterieur ou pas a cette sortie :]
jon
Re: probleme moteur
Message non lupar david subR » Mar 3 Mar 2009 18:38
merci a tous je suis donc aller chez symbol car
un reset a ete fais et nettoyage des injecteurs a l aide d un produit mis dans le reservoir
donc les symptomes au ralenti 500tr voir moins proche de caler
en acceleration rien du tout jusqu a 2500 puis des derater jusqu a 4500 puis nickel belle montee en regime lineaire et rapide jusqu a 7500 a chaque fois comme ca
plus rien apres le passage chez sub
il m a sdit que j avais du choper une merde dans l essence elle a du passer maintenant ca va super bien
pourvu que ca dur
pour le scirconstances le 21 fev circuit 3 h de roulage a fond
la rentrer nickel
quelque jours apres j ai fais le plein
avant samedi 28 fev probleme de bon matin a froid a deux doigt de caler voila ca a commencer comme ca
au fait c est quoi AVCS :taistoi: :rouge:
david subR
Re: probleme moteur
Message non lupar rsseco » Mar 3 Mar 2009 19:48
jon a écrit: coté du calage variable (AVCS)
:frime:
