probleme de je sais pas quoi ?
Message non lupar jcduss » Sam 14 Fév 2009 20:59
Salut les gars
Bon j’ai problème
En faite je vous explique
J’ai fait reprogrammer ma sub il y a 15 jours en 265 ch , donc safe
Et donc cela est nickel, elle marche très bien et tous.
Aujourd’hui je me suis entraîné à faire des départs arrêter sur 200m
Tout allé bien jusqu’au 7eme départ, car la sub c’est mis a faire un bruit genre tsgrrrr
Dès que le turbo s’enclenche, alors que le turbo continu a poussez quand même nickel et que les pressions eaux et huile sont correctes ainsi que celle du turbo .
Que pensez vous que cela peut être, sa me tracasse, je pense que c’est l’embrayage qui a du prendre un pet a faire sa , et vu qu’il était chaud il devait cirer au moment ou le turbo s’enclencher non ?
A voir
, j’attend vos avis car je stresse un peut je voudrais pas avoir pétée mon turbo
http://www.turboupload.com/files/get/r8 ... -265ch.csv
voici mon log
[mod="rsseco"]Fusion des messages, merci d'utiliser la fonction Editer pour le rajout d'informations[/mod]
jcduss
En ligne: 11h 14m 54s
Re: probleme de je sais pas quoi ?
Message non lupar Wattman » Sam 14 Fév 2009 22:03
Fuite au collecteur, fuite au UP ou en tous cas, je pense à une fuite avant turbo.
L'embrayage, mouais, faut voir...
Message non lupar jcduss » Sam 14 Fév 2009 22:11
comment cela ce fait que sa ne le fait pas tous le temps? J'avoue j'ai une fuite a lechappement
jcduss
Message non lupar Wattman » Sam 14 Fév 2009 22:38
J'ai eu le cas, un joint de collecteur qui a laché. Un bruit trop bizarre seulement quand le turbo montait en charge.
Message non lupar jcduss » Sam 14 Fév 2009 23:15
a sa me rassure un peux , c est pas très graves ? Sa risque rien? On peut rouler normal?
jcduss
Message non lupar Mric » Sam 14 Fév 2009 23:24
bah le mieux quand meme c'est de localiser la fuite
et d'y remédier ;)
sinon une wrx avec la transmission d'origine c'est pas trop adapter pour runner :nonon:
Message non lupar Wattman » Dim 15 Fév 2009 00:20
Surtout quand on connait le prix des joints, faut pas se priver. ;)
Message non lupar jcduss » Dim 15 Fév 2009 00:35
ok je vais faire sa
sinon je eux quand même rouler avec , sa risque rien
mon log quand pensez vous ?
il est correct ? ::d
jcduss
Message non lupar Mric » Dim 15 Fév 2009 01:07
bah moi a part la correction de cliquetis je vois rien sur ton log
pas de pression,de couple,ou meme une idée de la puissance. :-/
Message non lupar Wattman » Dim 15 Fév 2009 01:11
Je viens d'essayer 3 fois de le DL, ça m'a soulé ton truc! Héberge le ailleurs.
Message non lupar dark_micka » Dim 15 Fév 2009 01:50
Mric a écrit:bah le mieux quand meme c'est de localiser la fuite
et d'y remédier ;)
meuh siiiii....
apres tu fais une salade de pignons...
c est bon les pignons :mrgreen:
Message non lupar subchol » Dim 15 Fév 2009 10:46
boite boite boite fais gaf pas de depart arreté avec un werix :nono:
Message non lupar Baron Gris » Dim 15 Fév 2009 22:12
si tu peux localiser la fuite ne la laisse pas c est pas bon pour la suite ;)
Message non lupar jcduss » Lun 16 Fév 2009 10:59
j'ai trouver la fuite , c'est entre la UP et le collecteur , c'est la UP XSPOWER qui joint pas bien :]
je vais la changer carrément par je c'est pas trop encore j'hesite entre : helix , kakumei , invidia ? ::d
jcduss
Message non lupar Wattman » Lun 16 Fév 2009 11:52
Encore une victime du UP XS Power!!!!
Prends un Kakumei, tu seras tranquille. ;)
Message non lupar jcduss » Lun 16 Fév 2009 21:34
je pense qu'une helix ::d
jcduss
Message non lupar jcduss » Mar 17 Fév 2009 14:15
kakumei ca se commande ou ?
les délais ont long ?
merci ::d
jcduss
Message non lupar forrest62 » Mar 17 Fév 2009 16:36
J'ai commandé un helix pour ma sti :]
Dams62 a un xspower est depuis qu'il la monter sa sub marche moins :rouge:
300 + :)
forrest62
En ligne: 4d 4h 24m 56s
Ma voiture: impreza sti8
Message non lupar Wattman » Mar 17 Fév 2009 17:51
Normal, moi aussi! Mais je suis passé au Kakumei depuis, rien à voir!!!!!!! :ghee:
Ca se trouve chez Flat4online non??
Message non lupar Mric » Mar 17 Fév 2009 18:12
Wattman a écrit:Normal, moi aussi! Mais je suis passé au Kakumei depuis, rien à voir!!!!!!! :ghee:
oui mais ne surtout pas commandé chez eux :rougefaché:
delais hyper long et remboursement quasi impossible
